Uued tuuled (lairiba)...
    Nonii, kole kange isu on midagi uut järele proovida, kahte riba on maitstud, kuid järjest rohkem hakkab piinama mõte lairibadest - tulevase projekti lähtekohad on suur tundlikkus, ilus filtritega lõhkumata kesksagedus, sagedusvaste ca 50...18000 Hz, taskukohane hind (elementide hind kokku max. paartuhat krooni), ja peaksid nad ära mahtuma 20mˇ2 tuppa kolme tehnikahullu ja nende muu kola hulka (võrgukaardid padja all ja toiteplokid hommikul ärgates juhtmeidpidi varba vahel pole mingi uudis ) Eesmärgiks oleks ka saavutada ca 50 W võimsusega mõne meetri kaugusel helirõhk ca 110 dB (et (vajadusel) bassitoe lisamisel oleks pearuumi mõnele väiksemale paarikümne-viiekümne inimesega koosviibimisele KVALITEETSET tantsumuusikat esitada, kui peaks vajadus tekkima). Muusikastiilideks on peaasjalikult nu-jazz (Liquid Soul, Jaga Jazzist jms), rokk, metal, kergem-atmosfäärilisem-jätsulikum DnB, vahest näpuotsaga sekka vanakooli diskot ja estraadiklassikat
    Siiani on tekkinud 2 ideed:
    1.) Eminence Beta 12LT 80-liitrises inverterkastis koos supertviitriga üle 10 kHz. Supertviitriks läheks tõenäoliselt mõni pieso, moditult ja koos filtriga loomulikult (krt, ei leia hetkel netist seda lehekülge, kus piesode modimisest juttu, aga pmst soovitatakse katta membraan värnitsaga, ruuporit ümberringi summutada sobiliku materjaliga ning kasutada korralikku filtrit). Samas hirmutab natuke see ca 5 dB tõus 600 Hz ülespoole, ning siiani pole päriselt aru saanud, kas tegu Beta 12LT või LTA-ga, osad tevalos toodud andmeid viitavad LT-le, samas teised hoopis LTA-le:S Valjuka tundlikkus on muidu vägagi hea, ning kommentaarid netis positiivsed. Vt. ka Afterburner-i originaalkontsepti.
    2.) 2X Visaton BG 20 ühes 100-liitrises inverterkastis. Tundlikkus veidi väiksem, kuid hind soodsam (oomipoest kõik valjukad kokku 1400.-). Neil valjukatel umbes samasugune tõus peale 1 kHz, kui Eminence-l, kuid sellega seoses tuli selline huvitav "aga-mis-siis-kui" mõtteke, et lõikaks ühe valjuka ca 1 kHz pealt 1. järku filtriga ära, sellisel juhul kombineeritud sageduskara on enam-vähem sirge (niivõrd-kuivõrd sirge selle valjuka sageduskara üldse on), jäävad ära notch-filtrid ning ka kammfiltri efekt (interferentsiprobleemid) kõrgematel sagedustel leiaksid lahenduse. Mõnes mõttes küll ressursside raiskamine, ning väga rangelt võttes kaoks ka filtrivaba kesksageduse kontsept. Vajadusel saaks ka siia lisada supertviitri (piesod head odavad jublakad loomkatsete tegemiseks:P).
    Ehitamisega ei plaani enne jaanuarit alustada, enne tuleb veel ka vanadest kastidest lahti saada, olen avatud igasugusele konstruktiivsele kriitikale ja kui kellelgi mõned head ideed, siis laske aga käia
    Vs: Uued tuuled (lairiba)...
    tule kuula ka b200 variant üle! Pärnus.
    eelregistreerimine tel 5273938
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
      Esmalt postitatud rein113 poolt
      seda viimast asja võikski reinu juures proovida, tuleksin meelsasti tantsuõhtule
        No siis võikski millalgi jõulude paiku ühe väikse kuulamisürituse teha Enne 20-ndat ma vist Pärnusse küll ei satu. Paraku jääb küll B200 minu hinnaklassist välja, vastasel juhul ma võtaksin küll pikemalt mõtlemata selle ära :P
        Samas ootan ikka soovitusi, mida võtta ja mida jätta kui eelarve kahe kõlari valjukatele kokku on 2000 +/-paarsada krooni. Hetkel kaldun pigem Eminence poole, suurem ja tundlikum papp, mis tõenäoliselt ka bassiosaga hätta ei jää...
          lairiba puhul võiks uurida ka Beyma valikut:http://www.beyma.de/seiten/framesets...t_beymapa.html
            Suured lairibad kipuvad suht mudase keskmise otsaga olema. Mina selle Eminence poole väga ei kiikaks, 8" on minu jaoks maksimum, mida laia ribana mõeldav kasutada oleks.
            Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
              Beyma 12GU tundub üsna huvitav... Sobiks hästi ka ruuporisse Kuid kes seda Eestis müüb ja milline on hind?
              Samas, onkenis kasutusel just suured 12" ja 15" papid, mis ka keskosa esitavad, nt. siingi arutatud "vaese mehe onken" 4A-32 -ga... See mudasus sõltub rohkem vast koonuse massist ja võnkesüsteemi jõust (Bl-st)?
                Beymat saab tellida siit: http://www.speaker-online.de/. Vaata alalõiku Bauvorschläge. Üks projekte Beymaga: das Viech
                  Beymad ja eksootika jätaks mängust seekord välja, väljamaalt tellimisega ei hakka tegelema. Peale pikka uurimist ja simuleerimist ilmselt jään siis ilmselt ikka Visatoni juurde - 2x8" ühes kastis liigutab umbes sama palju õhku kui 1x12", samas mängib kõrgemale ja on võibolla ka täpsema heliga. Tundlikkuses nii suurt vahet polegi - Visatonidega tuleks tundlikkus ca 94 dB, Eminence'i tundlikkus on 99 ainult kõrgematel sagedustel, 500 Hz-st allpool on tundlikkus ca 95 dB. Aga nüüd kommenteerige mõtet lõigata üks BG20 ca 1 kHz pealt ära, et vältida muhku sagedustel 1...9Khz ning piesot supertviitriks üle 10 kHz Ehk siis disaini, mida võiks nimetada augmenteeritud 1,5-ribaliseks
                  Lisasin ka väikse pildi esipaneeli kavandist. Kõlari välised mõõdud oleks 700Kx400Lx500S, maht 100L, häälestus 42 Hz.
                    No kui juba nii palju vaeva plaanis näha, siis pane ikka mingi normaalne kõrgete valjukas, mitte pieso.
                      Kas http://www.visaton.com/en/bauvorschl...576/index.html
                      poleks lihdsam?
                        Lihtsam oleks küll ehitada see kit, ja isegi selle peale mõelnud, kuid ei rahulda MB208/H alumine sageduspiir - 85Hz on liiga kõrge, maksimum, millega leppida võin, on 60Hz. Bassituge pole plaanis esialgu lisada. Lisaks ajaks see kit eelarve lõhki - MHT8.7 tviiter on üle 700.-/tk, odavaim sobiv valjukas oleks Eminence APT-50 (oomipoes 480.-), mis on ikkagi liiga kallis.
                        Piesot mõtlesin kasutada, kuna see hea odav jublakas eksperimenteerimiseks, ning teiste iseehitajate katsed neid 10 kHz ülespoole kasutada koos korralike filtrite ja valjuka enda modimisega on väidetavalt viljakad olnud. Aga kui kellelgi on soovitusi 94+ dB tundlikkusega tviitritele hinnaklassis max. 300.-, siis andke tulla!
                          Ega pole vist KS elemente nii kõrge tundlikkusega.Ning kui on, siis on nad ikka kallimad kui 300.-.Pieso puhul ei ole vaja filtrit; toidetakse läbi eeltakisti(väärtusega muudetakse alumist sageduspiiri).
                          Projektide pildid
                            Beymat müüb Eestis IS Music edasi. Hinnad on suht-koht võrreldavad Saksa omadega. Ooteajaks aga paar kuud, kui just mingit suuremat lasti ei telli. Enda 8AG/N-id sain vähemalt nende kaudu kätte.
                              Räägi natuke lähemalt neist Beymadest, mis tüüpi kasti kasutad, vähemalt suletud ja inverterkast mingeid meeliülendavalt häid graafikuid ei anna WinISD-s. Väidetav 96 dB/W/m tundlikkus tundub kahtlane, parameetrite järgi arvutades saab ca 91 dB. Pole ka tahtmist mingite tohutute ruuporitega jamada, kastid peaks olema suht kompaktsed, 700x400x500mm on maksimaalsed mõõtmed, mida võin aksepteerida.
                              Ja last but not least, kui palju küsiti nende valjukate eest?
                              Veel üks asi... Mida arvata Ciare CH 250-st?
                              viimati muutis kasutaja tehnofriik; 16 December 2006, 15:20.
