s-400 modifitseerimine
    Vs: s-400 modifitseerimine
    Veel üks arvutaja asub siin
    Minu DIY blogi
      Püütke vältida silikoone(hermeetikuid) kõlarikastide juures!!
      olen ise vitsad saanud! kasutasin äädikalõhnalist ja kuivades hakkab silikoon erandama haurusid mille tulemusena rikub ära elemendi !!!
      viimati muutis kasutaja hardi; 10 m 2008, 08:09. Põhjus: kontroll
      Kes oskab, see teeb,kes ei oska, see õpetab!!!
        Ja kõige jubedam on veel see, kui elemendi ja kasti vahele on tihendina kasutatud silikooni. Olen ise suka parandamise eesmärgil kangutanud elementi kastist välja nii mis kole. Sain kätte küll, aga silikoon haaras kõvasti saepuruplaadi tükke endaga kaasa. Pärast oli elemendi jaoks sisse freesitud pind nagu kuu maastik ja püüa siis kasti uuesti õhukindlaks saada.
          Kõlarikasti hermeteerimise jaoks julgen kuumliimi soovitada. Seinavõrku käiv püstol millel liimpulgad sees käivad. kõrgel temperatuuril on liim väga vedel ja valgub ilusti pragude vahele, kuivand on siis kui liim jahtub toatemperatuurini (ca 30sek)
            Esmalt postitatud Arol poolt
            Ise olen mitu tihendit teinudjust silikoonist kasti ja elemendi vahele. Nipp selles, et see tuleb teha kasti peale ning element kinnitada alles siis, kui silikoon on kuivanud (tahkunud või mida iganes silikooniga ei juhtu õhu käes). Selliselt tehes ei ole mul probleemi olnud elemendi lahti saamisega.
            Kuskilt lugesin, et värske silikoon on elemendile kahjulik, kuid kas ka kuivanud?!
            Äkki kasutaja hardi (ja kõik teised) oskavad soovitada mõnd paremat vahendit hermeetilisuse tagamiseks, pean silmas just kasti ja elemendi vahelist ala.
              Mingist kummist annaks ka se tihend kääridega lõikuda ju. Ise tegin kunagi mingisugusest vahtkilest(kodutehnika on tavaliselt transportimisel selle sees) ma ei mõelnud paugutamis kilet!
                Tervist!Ise olen kasutanud ukse-akna tihenteid.Toimivad väga hästi.
                  Tihendit olen isegi proovinud, aga ei ole eriti hästi välja tulnud.
                  Kuna teema on niigi käest ära läinud, siis küsin siin samas edasi:
                  Mingit materjali, millest saaks teha täisnurkse vormi pahtli jaoks. Vineerist teeksin parima meelega, aga kardan, et pahtel jääb sinna külge kinni, seega oleks sinna vahele vaja mingi materjal panna, mis ei taksitaks pahtli kuivamist.
                  On äkki mingeid soovitusi?
                    Toidukile, foolium, vajadusel tilga õliga? Epoksü valamisel ja klaasplasti vormimisel, isegi valjukast ruupori phase plugi tarvis vormi võtmisel on tüübid seda kasutanud.
                      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                      Toidukile peale mõtlesin ise kah, kuid kas see ei takista pahtli kuivamist/tahkumist?
                        See võib aeglustada kuivamist küll, aga vaevalt, et selle võimatuks teeb. Ja ega mingit paremat lahendust vist polegi, vähemalt mina pole näinud-kuulnud.
                          pole mõtet jalgratast enam leiutada
                          kasutage kas aknatihendeid või spet ettenähtud tihendeid liimiga svammteip!!
                          saadaval ka serwendis!! serwend.ee
