Uus kast Estonia 35AC`le
    Lugu siis järgnev: varasügisel arvas kuumaveeboiler, et võiks maja põlema panna. Ja panigi - ikka päris suure osa põletas ära. Kustutustööde käigus uputasid lahked tuletõrjujad ka tulest puutumata asjad ära. Ühed mis vett said olid Estonia 35AC kastid (need kärgbassiga). Nüüd kus elu natukenegi rahulikum lahkasin neid allesjäänud asju ja leidsin uppund kastid kolahunnikust üles. Kast on väljast paistes kuid seest enamvähem mõõdus. Elemendid kah mingi ime läbi elus. Mõte siis, et vahest keegi oskab pakkuda millise uue kasti võiks nende alles jäänud elementide tarvis kokku keerata. On ehk mõnda linki või projekti kus saaks mõõdud. Elutuppa neid just enam ei pane ja mingi eriline HIFI ka pole aga parem ikka kui mitte midagi. Kas oleks on mingit sügavat mõtet see kast teha vineerist või võib see ka seapuruplaat olla?
    P.S. neil tegelastel kes hakkavad soovitama, et mine ja osta ikka uued jne paluks ennast siit teemast tagasi hoida. Sellepeale, poes uusi ja uhkeid müüakse tulin ka ise.
    Vs: Uus kast Estonia 35AC`le
    Tee uus kast täpselt samade mõõtmetega, mis originaal varjandiski.
    Saepuruplaat või vineer, seda otsusted juba ise, sest mõlemad sobivad.
      Njah seda nüüd küll. Taoline mõte käis ikka omal ka peast läbi enne kui foorumit reostama hakkasin. Selle küsimusega pigem mõtlesin, et siin käib pidevalt kastide ümberehitamise jutt - ehk on mõnd säravat ideed kuidas mainitud kõlarid paremini häälitsema saada või siis kasti veid kaasaegsemasse kujusse saada (kõrgemaks ja kitsamaks).
        Mööda se vana kast ära mitme liitrine ta on ja siis teedki samade liitritega kaasaeksema kasti. Kasti võid ju venitada kuidas tahad peaasi et liitrid samaks jääks, kui teed kasti korralikult siis peaks vast tulemus natuke ikka parem olema ma mõtlen et ermeteerid kenasti kasti ära täida mahulise vatiiniga ja uus filter ja kaablid ei teeks ka paha.
          Esmalt postitatud rihard poolt
          ...uus filter ja kaablid ei teeks ka paha.
          Ei ole just lihtne hooga uut ja paremat filtrit teha, kui nimetet kõlaris juba olemas on.
          Lisaks - enda kogemustest soovitaksin siiski põhjalikult veenduda, et valjukad ikka üldse korraliku häält teha suudavad. Eriti peale kõiki üleelamisi.
          Mina alustaksin modifitseerimist keskmiste ja kõrgete väljavahetamisest, kasti kuju on rohkem nagu maitseasi?
            Tegin kunagi midagi analoogset, kuid tegin kaheribaliseks. Kõrgete elementideks panin vähe uuemad, Audese omad, mis küll palju ei erine, aga vähe korralikumad tunduvad ikka olevat.
            Filtrid on ka täiesti uued ja idee poolest tunduvalt paremad. Filtrid arvutas üks teadjam inimene.
            Kahjuks asi seisab juba aastaid, pole viitsinud filtreid valmis teha.
            Allkiri.
              Nii. Need kastid originaalis madalatel sagedustel hakkavad lörisema(Inverterid). Siin on teemasi muidu nende kastide paremaks tegemisel. Peaks ise ka otsima. Aga, võid natuke stiilsemad kastid teha, kujult näiteks sellised:
              http://www.audes.ee/index.php?id=1510&tpl=1003 Ma ei tea kas mõõdud kõlbavad, aga bassikad on neil märkimisväärselt sarnased. Targemad võiks mõtteid jagada muidugi
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
