Valjuhääldi vahetus kõlaris S-30
    Kas S-30 -sse sobib element PR-1650XE
    Midwoofer Boschmann BM PR-1650XE
    Suurus 16,5cm
    Max. võimsus 150w
    Nom. võimsus 50w
    Tundlikkus 92 dB
    Takistus 4 Ohm
    Sageduskarakteristik 40-8000 Hz
    http://www.pood.akustika.ee/index.ph...t&currency=EEK
    Kinnitus, takistus, võimsus ja sagedusriba peaksid nagu sobima. Kas on kellelgi kokkupuudet olnud eelnimetatud firmaga. Hind paaril on ju hea ...
    Vs: Valjuhääldi vahetus kõlaris S-30
    Esmalt postitatud raulino poolt
    S30 madalate kinnitus on mu meelest küll sootuks teistsugune. Ka on tundlikus originaalidel oluliselt kehvem. Kõrged olid seal vist küll seest reguleeritavad, kuid kas niipalju järgi ulatuvad, ei tea.
      Selle raha eest saaksid sinna mingi Visatoni juba organiseerida. Se on palju kvaliteetsem.
        Esmalt postitatud rihard poolt
        Selge. Aga paluksin Visaton'i kohta konkreetsemat linki. Tänud!
        a1 - aitähh samuti vastamast. Valjuka äärik on tõesti erinev, kuid kinnitusaukude vahe on OK ja välisääre diameeter on ka OK - nii et veidi sepistamist ja mehhaaniliselt peaks paika saama. Kuidas sellest lausest aru saada ''Ka on tundlikus originaalidel oluliselt kehvem'' - kummal siis on kehvem: kas nendel, mis S-30 praegu sees või nendel, mida tahan panna.
        Aitähh kõigile reageerimise eest! Ootan vastuseid!
          Lausest ju selgesti aru saada et originaalidel on tundlikus kehvem.Originaal on see mis juba s30-nes sees on.
            See oleks vast parem? Kui juba asendama hakkad. Oleneb muidugi, mis takistusega praegu on kõlar. Kui tavaline S30 siis 4 oomi ja kui S30-B siis 8oomi. Antud element sobiks 8 oomisele.
              Äkki leiad siit midagi sobilikku: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=34
                Milleks jamada, mine osta noorest tehnikust omale originaal ja asi vask. Seal täitsa olemas see mis sul vaja nii 4, kui ka 8 oomisena. http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1581 http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1582 Ega see visaton seda kõlarit paremaks tee. Et tulemust ka oleks siis peaks juba filtrit modima jne. Kui paremat tahta, siis juba õige uued kastid ehitada, filter ja elemendid kõik visatonilt valida.
                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 10 January 2007, 22:53.
                  Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
                  Tänud kõigile vastamast!
                  Nüüd on piisavalt materjali, et otsus teha. http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1581 - see päris originaal ei tohiks olla: 5'' on 13 cm kinnituste vahe, kõlaris on valjuka kinnituste vahe minu teada 16,5 cm. Vahevõruga ajaks asja ära.
                  Tänud! Teema lõpp (minu poolt).
                    Minu teada peaks minema täpselt, isegi vahetanud ühel S-30-l elemendid nende vastu, aga võin ka eksida.
                      Mina võin ka eksida - mõõtsin väljaspoolt ilu/kaitsevõre kinnituse vahemaa - see oli 165 mm. Äkki see ei ühti valjuhääldi kinnituse mõõtudega, mis on esipaneeli all? Küll saame hakkama - tänud!
                      viimati muutis kasutaja raulino; 11 January 2007, 12:17.
                        Need augud on minu teada selle võre kinnitamiseks, kõlar ise väiksem
                          Visatoni W130s mahub ära nende kruvide vahele. Ise katsetamiseks kruvisin selle katte vahele. Kõrged on tõesti natuke tundetud. Need tuleks ka väljavahetada või peale keerata.
                          Samas andmete järgi peaks Visatoni jaoks olema 7 l kinnine kast ja inverter kast 20 l või 30 l
                          S30 aga oli vist 8 l.
                          Maailm oleks puhas ja süüta
                          kui poleks õllejogurtit
                          - Õ.Õ.
                            Siis paned inverteri kinni ja korras.
                              Tänud heade mõtete eest!
