Liim ning klemmid!
    Liim ning klemmid!
    Tere!
    Hakkavad valmima ühed riiulikõlarid ning oleks paar küssat:
    *Kastid tahaks ainult liimida aga mis liimi kasutada(MDF)?
    *Millisest asutusest saaks häid kõlariklemme/terminale? Kenad oleks just sellised eraldiseisvad ning minimalistlikud klemmid!
    A.
    http://www.album.ee/user/16860279
    Vs: Liim ning klemmid!
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LSTGB
    see on kül vist rohkem võimendile mõeldud kuid annab ka vast kõlarile sobitada(juhtmed külge tinutada ning vaikselt paika koputada).
      Noores tehnikus olid sellised kullatud klemmid 8eeku tk, vähemalt aasta tagasi olid.
        HiFi klubi v. Tevalo. Ära osta paarikroonist, see on vuffel. Raha kulub ikka 100-200.
          Neid võimendi terminaale ei soovita osta se tikk polt ei ulatu kasti materjalist läbi. Osta korralikud kõlari jaoks mõeldud terminaalid http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=92
          kõlari liimimiseks üks parimaid liime on PVA. 24 h pressi all ja võtab väga hästi kinni. MDF-i puhul ära koonerda liimiga se imab suht palju liimist ära ka.
            Esmalt postitatud rihard poolt
            Vaidlen 100% vastu.
            Kasutasin oma Alto II neid samu. Materjal oli 21 vineer.
            http://img111.imageshack.us/img111/7223/img07990vw.jpg
              Nojah eks need ole pikemad. Tavaliselt võimendi omad lühemad. Hinna poolest soovitan ikka kohe spetsjaalne kõlari terminaal osta, kui sellised osta siis läheb ca 80 eek ühe kasti peale + post.
                Täpselt samad klemmid mis sellel terminalil näiteks http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=910 maksid üksikult 8 eeku tk. ja on täitsa asjalikud, aga nüüd vist vähe kallimad jah nii 30 eeku tk Oma kõlaritelegi ja supakale kruvisin külge. Parem osta klemmid ja tee terminal ise
                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 13 January 2007, 13:05.
                  odavamatega peab ettevaatlik olema. ma keerasin puruks paar tükki kui neid kinnitama hakkasin.
                  samas nendel oomipoe 40 kroonistel seda viga ei täheldanud.
                    Tähendab täpselt neid samu ma kasutasingi, mille Oomipoe link eespool oli.
                      Tänud!
                      Noorest tehnikust saingi ühed väga korralikud tükid! Suured ja tugevad ning annab ka banaani taha lükata kui tarvis! 50kr. klemm.
                      Selle läbi ulatamisega on muidugi nagu on,mul veel 30mm. MDF (-: aga eks tuleb siis auk ikka sisse teha ning klemmid õhema materjali külge keerata! Ise valisin selleks 40x65mm. kuldse metall plaadi! (jääb kena küll )
                      A.
                        Kui tegemist selliste klemmidega http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LSTGB
                        siis vaata et metallplaadiga lühist ei tekita
                          Esmalt postitatud Crimson poolt
                          Mis teoksil? Ehk kirjutad pikemalt?
                            Esmalt postitatud kaller poolt
                            Terv!
                            Ei,päris need ei ole,neil on korralikud plastikseibid vahel! Aga tänan hoiatamast.Ajameelsusest võib selline koomusk juhtuda küll!
                            Aga jah,tulevad siis sellised 18L riiulikastid,millede eesmärk on esitada kenasti ilusat ja rahulikku muusikat,millega mu blused vahest närviliseks jäävad!
                            Elemendid on Peerless:http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=20 midid ning Vifa ring radiator:http://images.google.com/imgres?imgu...l%3Den%26lr%3D tweeterid.
                            Filtrid on tehtud vanameister Hipi poolt.
                            Esimene kuulamiskatsetus sai tehtud mis oli paljulubav kuid lähipäevil saab täpsemalt asju hinnata!
                            A.
                              Kui küsida võib siis kust sa need tellisid
