Vaja abi ümberehitusel
    Tere, mure 5.1 süsteemiga. Võimuks on SA-DX950 Technicsilt, esimesed kõlarid Estonia 35AC-021, keskkõlar ja aktiivwoofer Yamahalt. Mure on tagakõlaritega. uusi osta pole ressurssi, olemas on vanast ajast mingid radiotehnika kõllid, milliseid ka pildil näha. Iseenesest on saepuruplaat päris paks, esipaneel vineerist ja välimuselt mitte ka kõige hullemad. Aga heli ei kannata eriti kriitikat. Mis variandid oleks härrased? Teha uued filtrid, lisada inverter? Nagu näha on olemasolev ülihale RC filter. Vahetada välja kõik elemendid ja kasutada ära ainult kast? Millised on soovitused? Ja kas keegi foorumi kuldpeadest saaks aidata filtriarvestustega?
    Pilt siis: http://www.hot.ee/danny16/asjad.JPG
    viimati muutis kasutaja danny16; 31 January 2007, 00:11.
    Vs: Vaja abi ümberehitusel
    sa pead ära otsustama, millised kõlarid sinna asemele paned, siis saab edasi vaadata, kas on mõtet inverter teha nii pisikese kasti puhul ja mis filtrist saab.
      Selles küsimus ongi, et kas peab sisu ümber vahetama (st valjukad) või piisab ainult korralike filtrite tegemisest? Kui näiteks ainult üks valjukas ära vahetada seest siis kumb on selle kõlli puhul nõrgem lüli, kas madalad või kõrged? Või nutavad mõlemad prügimäe järele? Tuletan meelde, et tegemist on siiski mitte põhi- vaid 5.1 rearkõllidega, millel väga suurt osa kanda pole.
        noh eks see on juba sinu enda otsustada, kas raatsid ka väiksema "kaaluga" kõlaritele korralikud komponendid sisse panna või ei. Filter üksi ei anna sulle kindlasti sellist tulemust, nagu ootad.
        Muidugi pole mõtet surroundi kõlarid hi-end'iks ajada, sest 90% ressiiveritest lasevad surroundi läbi odavate dsp protsessorite, kus hi-end võlu läheb kaduma lihtsalt.
        Kui tahad ainult ühte komponenti vahetada, siis mina valiks tweetri vahetuse esmalt. kunagi hiljem, kui pappi juurde saad, võid ka bassi vahetada.
        Filtri võid vabalt panna audes-105, maxab noores tehnikus 195 krooni. Odavam, kui ise teha muutesagedus 1800 hz ja bi-wiring võimalus olemas.
          Praegune KS auk kõlarikastis on cir 59 mm läbimõõdus. Mida soovitate KS valjukaks Tevalost või kuskilt mujalt tellida? Tevalo valikust tundus ainus olevat Visaton SC5 mis sinna auku üldse mahub. Samas on min sagedus tal 4000 Hz, kas sellisel juhul sobib 1800 Hz lõikesagedusega filter?
          Kas inverterist loobuda?
          viimati muutis kasutaja danny16; 31 January 2007, 10:36.
            Teine variant tundus see olema veel: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=...&ostatoode=jah
            Praegune tweeter on see: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1584
              kui min on 4k Hz, siis 1800 lõikesagedus ei kõlba üldse.
              Inverteriga pole vast mõtet mässata, kastid väiksed ja sa nagunii ei aja bassi taga nende kõlaritega. Kui lihtsa mingi toru sisse väänad sinna, siis sagedusgraafik tuleb ka väga hüppeline.
                Ok, kui praeguse tweeteri asemele panna DTW72, mille resonantssagedus on 3000 Hz ja jätta madalateks olemasolevad 25gdn-1-8 (kirillitsa tähed) siis milline peaks olema lõikesagedus ja filter? Leidsin Visatoni kodulehelt ühe väga sarnase satelliitkõlari, mille filtri skeem on selline: http://www.visaton.com/bilder/weiche...nesissat_w.gif Kas see sobib ja mida peaks ringi tegema, sest minu madalad on 8 oomised? Kardan, et varem soovitatud Audese filtrid ei sobi just lõikesageduse erinevuse poolest.
                Madalate sagedus 40 - 5000Hz
                Kõrgete sagedus 3000 - 23000 Hz
                Võhikuna tundub, et lõikesagedus peaks asuma 4000 Hz kandis? Kas keegi aitaks siis konkreetsed filtrid välja nuputada?
                viimati muutis kasutaja danny16; 31 January 2007, 14:12.
                  Nii, lõplik variant on selline: Madalad 25gdn (8 oomi) ja sagedus 40 ... 5000 Ning kõrged DTW72 8 oomi sagedus 2200 - 23000 (res 3000). Milline peaks olema lõikesagedus ja kas sellise paari korral sobivad eelmainitud valmisfiltrid või on mingi parem variant?
                  viimati muutis kasutaja danny16; 01 February 2007, 11:58.
                    Filter tuli arvutuse tulemusena selline, kas on midagi, mis "silma kraabib" ja mis peaks eelnimetatud satelliitkõlarite puhul kindlasti teisiti olema?
                    Põhiküsimus, kas 2. järk on õige sellise valjukapaari puhul. Abo soovitab lõikesageduse valida 2 oktavi kõrgema resonantssagedusest. Antud juhul ei tule see kõne alla ja valjuka valikut ka pole, sest peale selle õnnetu tweeteri ei mahu olemasolevasse kasti midagi targemat ära
                    viimati muutis kasutaja danny16; 01 February 2007, 18:27.
                      juhul, kui sa ei saa lõikesagedust nii kõrgele ajada, siis ongi vaja seda kurikuulsat series notch filtrit sinna vahele.
                      C: 10 uF, L: 0,25 mH, R: 8 oomi. Need omavahel jadasse ja kõlari klemmidega rööbiti. Kõrvaldab resonantsi ära 3 kHz peal.
                      Lisa: kas tolle bassi elemendi tundlikus on tõesti ainult 87 db? (Vaadates L-Pad'i sinu joonisel)
                      viimati muutis kasutaja Fos; 02 February 2007, 09:31.
                        Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб86 on kirjas selle madala kohta ja nagu alloleval pildil näha sai sellised andmed ka sisse söödetud.
                        Tänud series notch filtri arvutuse eest!
                        Kuna mul selle madala karakteristikut kuskilt võtta polnud katsetasin tarkvaralise siinusgeneraatoriga läbi sagedused 50- 5000 Hz. Kuulamisel on subjektiivselt jube tõus kuskil 1800- 2700 vahel, muidu tundus ühtlaselt mängivat neid sagedusi mida ta mängima peaks va see et kuskil 4600 Hz peal on järsk langus ja edasi läheb heli rohkem kõsinaks kui selgeks heliks. Peaks vist garaažisügavustest millivoltmeetri välja kaevama ja graafiku ära mõõtma.
                        Üks probla on veel. Tevalost on saada poolid kas 0,22 või 0,33 mH. Vaatasin, et 0.22 ei kannata panna, sest siis sagedus suureneb. Kas kuskil on andmeid mitu keerdu on 0,33 peale keritud ja kui palju peaks maha kerima et see pool 0,25 peale saada?
                        viimati muutis kasutaja danny16; 02 February 2007, 10:19.
                          Esmalt postitatud Fos poolt
                          Mitte kõlari klemmidega vaid valjuka klemmidega rööbiti.
                            Esmalt postitatud moi poolt
                            kunagi nimetati neid ka kõlariteks, praegu valjukad, elemendid, komponendid, mis iganes. Kui tweetrist käib jutt, siis järelikult seda ma ka mõtlesin.
                              Kunagi ja ka praegu nimetatakse kõlariks seadist, kus on valjuhääldajad koos akustilise tarastuse, filtrite ja klemmidaga. Ehk üldiselt see kast mida poes müüakse kõlarina ja millele saab juhtmed külge ühendada ja heli kätte midagi ise ehitamata.
                              Teades sinu arusaama series notch filtrit asukohast, sain mina küll aru, et sa justnimelt soovitad seda panna kõlari klemmidega rööbiti, mis on väga vale asukoht.
