Oleks vaja vähendada kõlaritele jõudvat pinget.
    niisis olen ühendanud väiksemad kõlarid tuppa sama võimu taha kus on võimsamad , aga need on natuke nõrgemad ja kipuvad plärisema hakkama, valjukas koosneb siis kõrgest ja kesk saagedust mängivatest kõlaritaest et mis ma peaksin sinna vahele panema (kondekas??, takisti ??, et nad nii plärisema ei hakkakse et nö võimsust vähendada, ja millised need välja näevad mul siin igasugust tavaari aga mõistust jääb väheks
    Vs: Oleks vaja vähendada kõlaritele jõudvat pinget.
    Sellise küsimuse peale on kõige targem vastus - löö papid sisse, siis ei plärise.. kondekad ja takistid võid kooli tööõpetuse tundi viia, vb saad ära kasutada!
    Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
      Esmalt postitatud VieX poolt
      aga mis need on , mis auto tviitrite taga on, mõlemad klemmid on ühendatud mingi jubinaga.
        See vast kondensaator mis on kõrgsagedus valjuhääldi jaoks filtriks.
          Esmalt postitatud Hents poolt
          ... ja kas se siis ei aita kui koos on kõrgsagedus ja keskmised ? ja mis peaksid olema kondendsaatori näitajad ?
            Ega need sinu probleemi ei lahenda.
              pean siis mingid filtrid muredsema, on se üldse võimalik ??
                Esmalt postitatud erko555 poolt
                Filtritega sa oma probleemi küll ei lahenda. Filtrid on selleks, et teatud helisagedusi filtreerida, mitte võimsust.
                  Aga kui sul on nagu ma arvan need kõlarid (nii suured kui väiksed) paralleelselt ühendatud siis jah probleem selline et kõlarite sisendtakistuse võrdsuse puhul on mõlemad sama võimsusega aga väiksematele mõeldud võimsust ei tohi ületada. Äkki lülitada väiksematega jadamisi suure võimsusega takisti-üks võimalus. Siis takisti väärtus ja võimsus tuleb valida kõlari andmete põhjal. Või siis äkki ühendada kaks väiksemat järjest ja siis paralleelselt ühe kanaliga, siis väiksematel eraldub eraldi 4x vähem võimsust kui suuremal, aga siis jälle väiksemad mängivad ühte kanalit.
                  Kaemi perrä!
                    Esmalt postitatud lepikoff poolt
                    Kuid see hakkab ka sageduskara mõjutama.
                      Järsku oleks lihtsam ainult võimsamaid kõlle kasutada. Keerad lihtsalt pisut valjemaks.
                        oletades, et sinu kõlari takistus on 8 oomi, siis pane jadamisi kõlariga 5,5 oomine takisti ja rööbiti 3,7 oomine takisti, see peaks andma ca -10 dB.
                        Takistid peavad muidugi rakendatavat võimsust ka kannatama.
                        Kui ta bassi pärast üle peksab, siis võid panna mingi 25 uF kondeka ka jadamisi otsa, see peax lõikama umbes 800 hz pealt 6db oktavis. järgi jääb kesksagedus ja kõrged ainult.
                          Esmalt postitatud Fos poolt
                          novot see on õige jut. Mees teab mida mees räägib, ja probleem saab kergesti lahenddatud, pole vaja mingid mula ajama hakkata kui ei tea millest räägid, ega siia foorumisse keegi igavuse ja naljapärast ei kirjuta, Aitäh sulle.
