võim ja kõlarid
    võim ja kõlarid
    Võim on selline: RMS 4 Ohms 120 W, 8 Ohms 65 W, 20 Hz- 20 KHz
    Kumb on parem või kas üldse neist kumbki sobib (kasutan vokaaliks)?:
    10" Coated Woofer
    Dual 3" Cone Midrange Drivers for Enhanced Fidelity
    Power Rating: 250W Max/120W RMS
    Impedance: 8 OHM
    Sensitivity: 95 dB
    Frequency Response: 20Hz - 25kHz
    2 Way 8" 3 Speakers
    Design for Karaoke Studio or Home use
    Power Rating: 160 Watts Peak / 80 Watts RMS
    Impedance: 8 OHM
    Sensitivity: 90 dB
    Frequency Response: 20HZ-20KHZ
    Vs: võim ja kõlarid
    Mis valjuhääldide mark on?
      Vs: võim ja kõlarid
      vocopro. pood (lefkan) ise soovitab igal juhul neid esimesi, võimalik, et need on neil lihtsalt olemas ja teisi on tülikas tellida. ei leidnud ka mujalt sellele võimule sobivaid kõlareid vokaaliks... ruum on 50 ruutu... ahjaa võite soovitada muud ka, kui teate, kust soetada, välismaainterneti poodidega ei viitsi sebida ja aktiivikaid ei taha. hetkel on muusika kuulamiseks kõllid olemas, kuid karaoket lastel läbi nendeei julge lasta ajada...
      MUL TEKKIS MÕTE... teie kõlaritefiriigid siin kõik koos... kas võiks nendele lefkani pakutavatele kõllidele (sv-500) mingi asjaliku hinnangu anda... on ju olemas mingid mõõtmisvahendid...
      http://www.lefkan.ee/vocopro.htm
      viimati muutis kasutaja rete; 01 February 2007, 09:40. Põhjus: sellepärast
        Vs: võim ja kõlarid
        võtsin siis proovida esimese variandi kõlaritest. odavad mikrofonid toimivad (sisend on dvd mängijal), kuid teevad lamedat häält. korralik AKG d 9000 (80-20000Hz, 500 Ohms, sensitivity 2,0 mV / Pa) aga ei võta taha. huvitav, kas asi on selles, et PA mikker on mõeldud suuremale PA võimule või on siiski häda kõlarites?
