amfiton 25ac 027
    amfiton 25ac 027
    amfiton 25ac 027 oleks huvitav teada milline bassi element sobiks asendama amfitoni bassi just kvaliteedi poolest.Nagu mina arusaan pole s90 bassikad nii kvaliteetsed ja vajab suurema mahuga kaste.
    ette tänades
    Vs: amfiton 25ac 027
    S90 ja Amfitoni bassid täpselt sama ehitusega, Amfitonil magnet lihtsalt poltideta, andmed samad.
      Esmalt postitatud likoor poolt
      Räägitakse et amfiton mängib madalamale. s90 bass võimsam see ju mõjutab liitreid?
        See asi sõltub kastist. Mul ühes S90-s Amfitoni oma ja teises Radiotehnika oma. Mängivad täpselt ühtemoodi.
          aga mis hakkab valjukas tegema kui liitreid on vähem kui talle vaja?
            aga kui näiteks panna sinna Audes 75W104-8 või Visaton
            W250S 8
              Esmalt postitatud ali poolt
              W250S 8
              kumb neist parem ?
                Kui liitrid vähenevad siis üldiselt sagedusriba alumine piir tõuseb kõrgemale.On muidugi nähtusi mis veel lisaks ilmnevad aga kuulajale paistab see esimesena kätte.
                  Oli ju öeldud, et elemendid on andmetelt samad, seega mängib S90 element samamoodi nagu originaal amfitomi oma. Ilmselt on tegu ikkagi inverterkastiga ja ei tasu unustada, et inverteril on oma osa sagedusemääramisel.
                  Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
                    Jep.Oletame et inverter on häälestatud sagedusele 31,5Hz ja kui liitrid vähenevad sedavõrd et kast ei lase nii madalale mängida valjukal siis sinna kasti asetatud inverteril pole lihtsal millest ergutuda.Tegelikult inverterit ennast ei huvita reaalne valjukas kõige vähematki.Ta lihtsalt kuulab kas kastis on tema sagedusel helilaine ja kui on siis resoneerib ( ta ju Helmholtzi resonaator).
                      selge
                        Jutt käib ikka nendest: http://www.rw6ase.narod.ru/a/amfiton...on25as027.html
                        mis pole absoluutselt S-90 sama bassi valjukaga.
                          Tjaah , tegelt need on tõesti erinevad nats . Muide Moi, ehk tead kust saaks selle kasti kilevaljukaid?Üks paar pakuks huvi -mu vanale kõrvale paraja olemisega sound.
                            Kust saab ei tea.
                            Mul mõned on kasutuses aga mida edasi, seda vähem olen nendega rahul, eriti nende kokkusobimatusega kesksagedusega. Või tuleb öelda kokkusobitamisega, mida väga keeruline teha.
                              Esmalt postitatud OSX poolt
                              Heli teevad küll samamoodi, välimus ka peaaegu identne, magnet on ühel teistmoodi kinni lihtsalt. Rääkisin mingitest teistest Amfiton kõlaritest, minu viga.
