Kõlaripaari ehitus?
    Kõlaripaari ehitus?
    Tere.Plaanis endale koju uued kõlarid ehitada.Kasti ehitusvaldkonnas kogemused olemas.Aga kuna kuulan enamus ajast trance muusikat mis peaks mängima hästi suht kõrgel sagedusel(mõtlen siis kick bassi) siis küsikski millised elemendid valida ja mis see sagedus peaks olema toakõlaritel(tuba 20ruutu) trance muusika jaoks?Projekti esijalgne eelarve 2k.Ei sisalda kasti viimistlust.
    Vs: Kõlaripaari ehitus?
    kui võimsa võimendusega neid kaste komplekteerid? st kui võimsad need kastid tulema peaksid?
    sinu hinnaklassi mahuksid nt Visaton Alto II,mis ei tee oma hinna kohta kohe mitte paha häält. ise tegemised pluss on see,et sa tead,mida sa saad nendes kastides omale.
    OT: võid kiigata ka pruugitud kastide poole. sinu hinnaklassi mahuvad nii Estonia kastid kui tümakamehe reliiviad- S90 seeria kastid. mõlemad teevad häält,mis peaksid sobima träna kuulamise kriteeriumitele.
    edu teema algatajale.
    ka naabritel on kõrvad.
      Oman s-90-b kõlle ja ütleks et need ei sobi träna kuulamiseks.Bass ei ole piisavalt täpne mis on träna beati juures ülimalt tähtis ja nõrk on ka keskosa mis samuti meloodilise ja vocal träna juures vajalik.Ja muidugi häirib ka see madal ots mis kick bassi tagant kostab.Võimendiks saaks olema technics a700mk3 2*100rms 4 oomi juures.
        proovi Estonia kaste- bass täpne,keskosa ilusam,kui S90tel. selle raha eest ei pea pettuma.
          Teema siis ikkagi aktiivne.Sai natuke netis ringi kolatud ja visatoni lehele pidama jäädud.Olen varemgi neid kõlareid vaadanud ja meeldivad eriti välimuselt.Mis rahvas arvab nendest kõlaritest?
            Ainult elemendid juba ca 3000.-, peaksid vist eelarvet korrigeerima.
              Selle unustasin jah,et 3000 on selle kõlaripaari puhul ja see ei oleks probleem arvan.Vineer on endal olemas ja filtrid muidugi peab laskma kellelgi teha.Raske on ju öelda täpset eelarvet.Kui tean et tegemist on tõesti heade kõlaritega siis leiab alati ju võimalusi eelarvesse lisa paigutada.Ja veel üks küsimus,et kas toakõlaritel on mingi seos ka sellega et mis stiili muusikat kuulad?Autos ju vastavalt muusikamaitsele häälestatakse subwoofer ja valitakse kõlarid.Endal hetkel autos subwoofer häälestatud 65 hz peale mis on üsna kõrge aga trance muusika kuulamiseks minu jaoks parim.Ja pane nüüd mõni rapi plaat peale siis ju ei mängi see kast surt midagi nautitavat välja.On siis toa kõlaritel ka vastavalt stiilile vaja häälestada või on nad kõik nii universaalsed,et mängivad kõike hästi
                Esmalt postitatud trancefan poolt
                vaevalt, sellise täpsema ja kick'ivama bassi jaoks pead tõenäoliselt samamoodi tiba väiksema kasti tegema samamoodi nagu autos.
                  Esmalt postitatud 35AC-021 poolt
                  Tahtsin just sama soovitada. Estonia kärgbassidega kõlarid on ikka päris mõnusa maheda ja samas väga konkreetse bassiga. S90 kipub kumisema ja bass on laialivalguv.
                  Allkiri.
                    selle s90 bassi`osa täpsemaks ajamise võlusõnaks on saagida 5...7cm inverterit lühemaks
                    isiklikult võtaks üldse need olevad bassid s90test ning teeks 2 uut kasti soovitud häälestusega ning kesk/kõrg osa otsiks siis midagi kusagilt (s90 enda kesk/kõrg viiks kohe keldrisse) ning olekski mure lahendatud suhtkoht odavalt
                    mida sa lohh vahid
                      Esmalt postitatud rainx666 poolt
                      i
                      Kas see on kindel pauk? hetkel endale suht meeldima enda S-90 heli( lisatud vatiin, juhtmed teised) ning bass siuke päris hea.aga, kui see ~5-7cm veel paremaks teeks, võtaks kohe homme hommikul kastid laiali, ja teeks ära.
                      üks asi veel. Mul on inverter neljakandliline nagu, ja kui õioeti mäletan, siis keeras ta lõpus ülesse? Kuidas siis võtta.
                      SORRI, ET OT!
                      viimati muutis kasutaja Robska; 01 m 2008, 22:50.
                        Võtad toru ülemisest otsast mõõdad 5...7 cm ja lõikad sirgelt maha. Mina kunagi enda omadel tegin nii ja ja täitsa toimis.
                          Andis siis juurde ka midagi?
                          Okei, kisun kohe ära selle inverteri, ja proovin äkki, üritan nii teha,et tagasi saaks liimida, juhul kui vaja.
                          Seniks, uuesti vabandused,et ot.
                          edit: huvitav, Kuidas ma inverteri kätte saan? seestpoolt kruvidega kinni?
                          kiskusin selle alumise plastiku ära. Sealt vaatas vastu veelkord mingi plastiku osa. Kiskusin justkui kõik nagu lahti, aga eest ta ära ei tule nii kergelt.
                          edit2: panin hetkel kokku tagasi.
                          woofrit ka ei viitsind eest kiskuda,aga.On keegi F-i inverterit lõikand?
                          viimati muutis kasutaja Robska; 03 m 2008, 14:12.
