põrandakõlar
    põrandakõlar
    tahaks siis ehitada põrandakõlareid selliseid http://www.zone.ee/basszone/25GD/pic%20006v.jpg?2 bassi vahetaksin välja XE802A-ga max.160watti norm.80watti kesksageduse ja kõrged tahaks samad panna. Aga kas keegi teab kuidas sellist kasti arvutada XE802A kohta rohkem andmeid kahjuks pole
    Vs: põrandakõlar
    SPECIFICATIONS
    Designed for small, sealed, portable, and
    band pass enclosure
    Sapphire blue chrome plated injection cone
    Rubber surround for extended durability
    Black frame
    Gold post
    Material: polypropylene
    Foam edge
    One speaker per package
    RMS power:80W.
    Power: 160W.
    Sensitivity: 92dB
    Magnet: 40oz
    Voice coil: 2"
    Frequency: 50-5kHz
    Dimensions: A=1"
    B=5"
    C=4 1/2"
    VAS (L)/cu.ft.: 22.66/1.8
    Qms: 8.026
    Qes: 0.402
    Qts: 0.383
    Fe võib olla 56,05 Hz
    leidsin siis sellised andmed ka veel aga ei tea kas midagi kasu ka on
      Vs: põrandakõlar
      issand, palun vaheta kõrge millegi inimlikuma vastu.
      ausalt!
        Vs: põrandakõlar
        palun ära tee nende kõrgsagedusvaljukatega :P otsi midagi uuemat
        deem.. waldur jõudis ette
          Vs: põrandakõlar
          viitsib mõni täpsemalt seletada, mis neil kõrgetel siis häda on?
            Vs: põrandakõlar
            no ju ma otsin siis uuemad kõrged aga jah mis neil viga
              Vs: põrandakõlar
              otsi endale kuskilt s-30/90´ne kõrged. see heli mis sinu omadest praegu välja tuleks oleks väga jube! mina ei suudaks seda kuulata igaljuhul.... sa võid proovida ju nii : teed ühe paari neid kõlareid valmis, ühte jätad oma praeguse kõrgsagedusvaljuka, teise paned aga s-30/90 oma ja siis kuulad kumb kõrvale meeldivam on.
              ma vist ei valeta, kui ütlen et ma juba tean
                Vs: põrandakõlar
                ok võtan teada aga kas kellegil on näiteks s-90 filtri skeemi ise ei oska kusagilt otsida
                  Vs: põrandakõlar
                  keegi võiks aidata kasti välja arvutada sest ise pole kunagi teinud põranda kõlareid ja väga tahaks omada.sellel kastil võiks mingi inventer kah olla nagu sellel kastil http://www.visaton.com/en/bauvorschl...835/index.html ja siis woofri ja kisade vahel võiks kastis sees olla sein nagu siin http://www.strohclub.ee/speakers/
                    Vs: põrandakõlar
                    http://www.strohclub.ee/speakers/ - hmmmm
                    Selline sein kõrgete ja bassi vahel on minumeelest väga suur bassikõlari kasti ruumi raiskamine.(juhul, kui sul kesksagedus ka bassi ei mängi) Ökonoomsem on kasutada tagant kinniseid kesksagedusi või aretada ise kopsik taha, tweetrid on nagunii kinnised juba.
                    Ja.... palun ära ürita sama moodi kasti katta nagu seal on üritatud teha.
                    Sinu enda idee lingil olevad kõlarid on saepuru plaadist, tee ikka vineerist.
                    Edu ehitamisel.
                      Vs: põrandakõlar
                      tänud jälle uus mõte et ehitan mingi kopsiku sinna kesk sageduse kõlli taha
                        Vs: põrandakõlar
                        kas keegi tõesti ei oska siis kasti arvutamisega aidata
                          Vs: põrandakõlar
                          kuidas siia pilti saab panna ma paneks kasti andmed
                            Vs: põrandakõlar
                            sain pildi http://www.fotoalbum.ee/pilt.php?id=1722734
                              Vs: põrandakõlar
                              Võiksid vast arvestada ka inverterist tulenevaid sagedusmuudatusi, tee linnuke "toru" pildi ette, kui plotid. Samuti lae eelnevalt ka toa heli karakteristiku fail.
