6ac-518
    6ac-518
    Sain sellise kõlari siis Sees on 2 kõlli. Keegi teab kui mitu watti need on ja mitu Oomi kui ühendatud rööbiti (paralleelselt) ?
    Mu suureks imestuseks mürtsuvad küll enamvähem
    Vs: 6ac-518
    Eks vaadanud järgi, mis marki valjukad on. Tähisest võiks arvata, et nominaalvõimsus 6W.
      Vs: 6ac-518
      Mis sellest margist ikka? Ma mõtlesin, et see 6AC ongi nimi. Ja ma ei saa küll kuskilt seda marki teada kuna tagumist plaati/katet/seina kõllikastil ei ole ja kõllide endi peal on see vene viisnurk ainult
      Kas siis kokku on nagu 12w aind või?
        Vs: 6ac-518
        12 w on täita piisav ühte tuppa.
          Vs: 6ac-518
          ütle siis bassivaljuka läbimõõt. Ega venelastel neid palju polnud.
          tõenäoliselt on bassivaljukas seal sees 10-gd34 (diam.125mm), mille hilisem tähistus on 25gdn1-4 ehk siis sama mis S-30 kõlarites.
          Niiet 10W nominaalvõimsust ja 25W müravõimsust.
          Kas nüüd kõlab paremini?
            Vs: 6ac-518
            Membraan on paberist nagu, bassi küll eriti pole, aga muidu lärmab küll.
            Diam. on suurem ikka kui 125mm. Mingi 180-190mm. Selliseid kõlle on sees 2tk ja kast on ~13L.
            Kas need watid mis siin pakuti on siis vene watid või euroopa omad?
              Vs: 6ac-518
              Esmalt postitatud TeeTL poolt
              Ega venelastel neid palju polnud Oli ikka küll!!! Isegi rohkem kui vaja.
              http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=138&Itemid=56
                Vs: 6ac-518
                Selle asemel, et tühja õhku taga ajada, tee oma kastist pilt või loe elementide tagaküljelt, millega tegu.
                Selgeltnägijaid ja sensitiive liigub siin foorumis üsna harva.
                  Vs: 6ac-518
                  Ah mingi mõttetu kõll. Võib teema lukku panna.
                    Vs: 6ac-518
                    panin ennist oletustega puusse, eeldasin mõne sarnase tähistusega kõlari järgi (6AC-2) ekslikult, et need 2 valjukat on madalsagedus + kõrgsagedus, aga on hoopis 2 lairiba. Ja need on 4GD-35, ühendatud kõlaris järjestikku. Eeldavadki tagant lahtist kasti.
                    Arvestades nende valjukate suhteliselt head tundlikkust (92dB), on nad suutelised ka väikese võimsuse juures üsna valju häält tegema (kõlari konstruktsioon võib seda teoreetilist maksimaaltundlikust muidugi rikkuda).
                    Edit: pildilink kah kõlarite kohta: http://rw6ase.narod.ru/n/noktjurn/noktjurn212st.html
                      Vs: 6ac-518
                      Täpselt need samad jah. Sain vast ülevaate kätte. Tänud
