Sain sellise kõlari siis Sees on 2 kõlli. Keegi teab kui mitu watti need on ja mitu Oomi kui ühendatud rööbiti (paralleelselt) ?
Mu suureks imestuseks mürtsuvad küll enamvähem
Mis sellest margist ikka? Ma mõtlesin, et see 6AC ongi nimi. Ja ma ei saa küll kuskilt seda marki teada kuna tagumist plaati/katet/seina kõllikastil ei ole ja kõllide endi peal on see vene viisnurk ainult
Kas siis kokku on nagu 12w aind või?
ütle siis bassivaljuka läbimõõt. Ega venelastel neid palju polnud.
tõenäoliselt on bassivaljukas seal sees 10-gd34 (diam.125mm), mille hilisem tähistus on 25gdn1-4 ehk siis sama mis S-30 kõlarites.
Niiet 10W nominaalvõimsust ja 25W müravõimsust.
Kas nüüd kõlab paremini?
Membraan on paberist nagu, bassi küll eriti pole, aga muidu lärmab küll.
Diam. on suurem ikka kui 125mm. Mingi 180-190mm. Selliseid kõlle on sees 2tk ja kast on ~13L.
Kas need watid mis siin pakuti on siis vene watid või euroopa omad?
Ega venelastel neid palju polnud Oli ikka küll!!! Isegi rohkem kui vaja.
Selle asemel, et tühja õhku taga ajada, tee oma kastist pilt või loe elementide tagaküljelt, millega tegu.
Selgeltnägijaid ja sensitiive liigub siin foorumis üsna harva.
panin ennist oletustega puusse, eeldasin mõne sarnase tähistusega kõlari järgi (6AC-2) ekslikult, et need 2 valjukat on madalsagedus + kõrgsagedus, aga on hoopis 2 lairiba. Ja need on 4GD-35, ühendatud kõlaris järjestikku. Eeldavadki tagant lahtist kasti.
Arvestades nende valjukate suhteliselt head tundlikkust (92dB), on nad suutelised ka väikese võimsuse juures üsna valju häält tegema (kõlari konstruktsioon võib seda teoreetilist maksimaaltundlikust muidugi rikkuda).
