väike ümber ehitus
    väike ümber ehitus
    Kuna amfiton 25ac 027 bassid läbi ,tuli tahtmine nad ära vahetada sellise elemendi vastu http://www.vibratsioon.ee/product_in...0a9f78ab634674
    tahtsin siis küsida kas tasub seda teha ? tundub päris kobe element
    ja siis kas ma pean midagi veel ümber tegema?
    viimati muutis kasutaja ali; 09 m 2007, 17:53.
    Vs: väike ümber ehitus
    Võimalik, et ümber tuleks teha ka filtreid. Kui amfitoni madalsagedus valjuka (50gd3-30 e. 25gd-42) ülemine piir on kõrgem kui 1,5kHz ja madalpääsfiltriga ka lõigatud kuskilt sealt kõrgemalt(näiteks 2kHz), siis asendades selle valjuka uuega, mille max. sagedus ongi üldse 1,5kHz, kaotad kõlapildis nende sageduste osas. Skeemi järgi muidugi esmapilgul ei tundu see amfitoni filtri piir eriti kõrgel olevat, http://www.rw6ase.narod.ru/a/amfiton/25as027instr.djvu
    Samuti ei pruugi klappida resonantssagedus.
    Ka tundlikkus võib olla erinev, antud juhul ilmselt uue valjuka kasuks, mis võib tähendada veelgi basside domineerimist kesksageduste üle.
    50gd3-30 andmeid miskipärast ei leidnud netist, aga ega väga ei otsinud ka.
      Esmalt postitatud TeeTL poolt
      kas see filtri ümber ehitus väga keeruline ?
        Väljendusin ennist võibolla veidi segaselt ja keskendusin kõigepealt väiksemale probleemile.
        Alustada tuleks ikkagi vana valjuka täpsetest andmetest, et võrrelda vana ja uue valjuka resonantssagedusi, ekvivalentset ruumala ja alles seejärel ka kõlarite-filtrite sageduspiire.
        Filtri ümbertegemise maht sõltub sellest võrdlusest.
        Parimal juhul ei ole vaja midagi teha; halvimal juhul jääb paika ainult filtri kõrgsagedusosa, kõik ülejäänu tuleb uuesti arvutada-ehitada.
        Kui see kõik liiga keeruline tundub, võid muidugi minna ka lihtsama vastupanu teed ja madalsagedusvaljuka lihtsalt asendada, kuidagimoodi mängib kindlasti, ja treenimata kõrv ei pruugi midagi aru saada.
          nu jah siis on vaja valjukad ära osta ja kuulata
