mitu oomi??
    mitu oomi??
    Kas keegi teab kindlalt öelda mitu oomi on see king audio 100w 12" subwoofer?
    Vs: mitu oomi??
    4 oomi
      Vs: mitu oomi??
      siis tuleb kuidagi kombineerida..
      mul võim on 8 oomi, ja kaks tavalist kõlarit on ka 8 oomi aga kui võimendi ühte kanalisse jätta üksi üks nendest 8 oomistest kõllidest ja teise ühendada üks 8 oomine ja siis see subwoofer jadamisi kas siis ju ei peaks võimule liiga tegema või, siis ju takistused liituvad või kuidas?
        Vs: mitu oomi??
        paned oma tavakõlarid kokku 4 oomi peale, liidad sinna kingaudio ja kokku saad 8 oomi. see on siis niimoodi, et üks võimendi väljund jääb kasutamata.
          Vs: mitu oomi??
          et siis nagu tavakõlarid paraleelselt ja neile lisaks supakas jadamisi või?
          aga kui ikkagi panna nii et ühte tavaline ja teise supakas ja tava jadamisi siis tuleb kokku ju 12 oomi(tuleb või) ja rohkem oome võib ju ikka olla või kuidas?
            Vs: mitu oomi??
            Jah.
              Vs: mitu oomi??
              Rohkem oome vähem võimsust
