elemendi "tuuning"
    elemendi "tuuning"
    Niisis, mis muutub bassielmendi tehnilistes parameetrites, kui elemendi valatud korv katta osaliselt pigimatiga. Antud elemendil on nö. jalad, mis on magneti ja rõnga (siia kinnitub lõdvik) vahel suhteliselt õhukesest plekist. Teadagi aga isagusugused värinad, ebakindlused muudavad bassielemendi ebastabiilseks. Tekkis mõte katta need nö. vaheribid pigimatiga.
    Kas see toob kaasa kvaliteediparanemist vms.?!
    Terv
    Vs: elemendi "tuuning"
    Väga mõtetu ettevõtmine, kuna ei too mingit kasu.
      Kas ka ülejäänud nõustuvad!?
      Kas "moi" ei arva, et mida suurem element ja tugevam signaal elementi jõuab, seda enam hakkab rolli mängima korvi jäikus?!
        Lihtsam oleks kasti täistamine, nt vatiini panek, kui on siis inverteritega mängimine ja kasti raskemaks tegemine.
        Valter
          Korv on igal juhul piisavalt jäik. Vastasel juhul käiks mähis magneti vastu. Pigimatt ei tee korvi sugugi jäigemaks.
          Ühesõnaga mõttetu tegevus.
            Ilmselt on valjuka membraani käik mitu suurusjärku suurem, kui nende tugiplekkide vibreerimisel tekkiv liikumine. Seega vastus küsimusele: ei mõjuta.
            Pigimatiga katmine vähendab kindlasti plekkide vibreerimist, kuid helipilti see midagi kõrvagakuuldavat ei anna.
            Ilmselt ei ole tegu ka teab mis high-end valjukaga, kui korv plekist on.
            Mõistlikum on osta parem valjukas, kui hakata "sitast saia" tegema.
              Esmalt postitatud rinx poolt
              Õige aga pigimatiga vooderdamine ei suurenda kuidagi korvi jäikust, vaid ainult madaldab selle resonantsi sagedust ja hüvetegurit. Tegelikult on see korvi resonants nii märkamatu/mõõtmatu, et temaga ei maksa üldse tegeleda.
                Hästi!
                Tegemist arvestatavasse hinnaklassi jääva valjukaga. Aga pmts. võib teema ühekülgse arvamuse huvides lukku panna.
                Tänan!
                  Õige valjuka korv ei ole vist plekist ?
                    Kuskilt on meeles, et kui lomodele hakkad oken tüüpi kaste tegema siis soovitati korv vildiga ära vooderdada. Kuna venekeel ei ole kõige parem siis ei saanud ma aru milleks see hea on .
                      Jah , olen ka ise sellest kuulnud. Põhjus vast selles, et membraanilt lähtuv helisagedus peegeldub korvi ribidelt ja mõjutab otseselt siis membraani liikumist. Kõik on muidugi minimaalsetes piirides.
                        Ei mõjuta need peegeldused membraani liikumist. Lihtsalt hea kõrva ja muude tingimuste kokku sattumisel on see peegeldus kuulda ning see segab.
