selline küsimud,et ma nagu eriti ei tea aga mille jaoks ja mille järgi pannakse,se tehtud kõlarite ja ültse kõlaritesisse filtrid !!! mis moodi nagu seda arvutatakse või mis iganes põhjusel pannakse . kas neid tehakse ise v või ostetakse poest spetsiaalselt teatud kõlarite jaoks või mis moodi
filter
Vs: filter
Ma olen viisakaks ja vaevun sulle vastama, kuigi on näha, et sa pole eriti olemasolevaid teemasi lugenud.
Kujuta endale ette nüüd 3 ribalist kõlarit. Iga element mängib oma sagedusvahemikku, kuna tema ehitus ei võimalda lihtsalt teha kõiki vajalikke helisi. Ütleme, et bassikõlar oma võimete algusest kuni näiteks 500 hz, kesksagedus näiteks alates 500 Hz kuni 4000 Hz ja kõrgsagedus kõlar alates siis 4000 Hz kuni oma võimete piirini (tavaliselt ca 20 kHz)
Nii... nüüd kujuta ette, et kõik need 3 elementi on omavahel näiteks rööbiti ühendatud ja võimendist tulev signaal on kõigile sama. Kõrgsagedus kõlar saab 50 Hz peale rabanduse ja ei tee mingit häält, 500-1000 Hz peale võibolla ragiseb ja tänu sellele ei tule puhtaid kõrgeid helisi. Selle jaoks on vaja filtrit, et filtreeriks madalad sagedused. Umbes sama lugu kesksagedusega. Bassielemendiga on nii, et taas, tänu oma ehitusele, ei suuda ta mängida kõrgeid helisi ning kõrgete sageduste saatmine bassielementi põhjustab ainult tema mähise kuumenemist. Seega filter, nagu ka nimi ütleb, filtreerib ebasoovitud sagedusi. Filtril on ka teine eesmärk. Saada elementide jadamisi /rööbiti ühendamisel õige takistus, mis oleks võimendile vastuvõetav. Keeriuisemad filtrid eemaldavad ka detsibellilised erinevused ribade vahel ja vahest ka resonantssagedusest tulenevadid ebamäärasusi sageduskarakteristikus.
EDIT: Üldiselt neid pannakse mitme ribaga kõlaritesse, tehakse ise, ostetake poest, kuidas parajasti vaja on. Arvutatakse elektroonika valemitega
Vs: filter
Esmalt postitatud Fos pooltArvutatakse elektroonika valemitega
teemast http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=6582Elektroonika töötab suitsu baasil.
