s-90 kõrgsagedus element 4ohm
    ml vedeleb 2 s-90 4 oomist kõrgsagedus elementi.
    Tahaks teada nende kohta andmeid
    viimati muutis kasutaja CM_; 03 June 2007, 12:21.
    Vs: s-90 kõrgsagedus element
    Oled kindel, et 4 oomised?
    Kui jah, siis need ei tohiks olla S90 omad.
      Esmalt postitatud likoor poolt
      olen kindel see on radiotehnia mingi 35AC-212(S-90) igaljuhul ma tean millisest kastis need pärit on .ma annan yhe vene lingi kus on sama kõlar http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/s90.html
      võib selgelt välja lugeda 4 oomi
      kunagi olid endal ka kõlarid olemas aga siis sai bassi testiga üle koormatud ja läks õhtale ainult kõrgsagedused töötasid.
      viimati muutis kasutaja CM_; 03 June 2007, 12:08.
        Vs: s-90 kõrgsagedus element 4ohm
        Kõlarite takistus antakse tavaliselt bassi valjuhääldaja takistuse järgi, see ei tähenda et kõrgsagedusvaljukas ka sama takistusega on. S-90 kõrgsagedus on 16 oomi (vanemad mudelid) või 25 ommi (uuemad).
          Esmalt postitatud moi poolt
          Ma võtsin 4 oomi sest see oli kastile trükkitud aga se on väga hea nüüd ma tean et selle elemendi takistus on 16 oomi
            keegi oskab öelda mis saab kui ma panen need 2 16 oomist 25w 8 oomi võimule mängima?
              2 16 oomist rööbiti, päris läbi ei peaks lööma, kui filtrikondensaator vahel, kui otse, siis lööb võimust tuleva bassisignaaliga membraani lahti mõlemast oytsast.
              -Artificial_Intelligent-
