NoBox BB
Vs: NoBox BB
Tunduvad karmid vennad jah olevat . Isiklikult eelistan et tekitatud heli ei läbiks mingeid turbiine/pesumasinaid ja mõningane kogemus kiledega olemas, eelistaks harjumusest neid. Küll aga räägib kile kahjuks 5db madalam keskmine rõhk. BTW, kuidas kõrv reageerib sellele et sagedusel 600 Hz on rõhk 88db ja juba ca 1500 Hz juures 96db ? Kas liigne näiline analüütilisus ei hakka häirima? Oletan et NoBox lahenduse juures ilmselt kompenseerib/maskeerib seda täiendav bass.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: NoBox BB
Esmalt postitatud OSX pooltKuid selle filtri lisamisel tekib ju paratamatult faasinihe, kas see asja pointi ei nulli? Tegu ju esimest järku filtriga sisuliselt.
Samas, endiselt ootaks huviga kohalike teadmameeste alternatiivseid ettepanekuid.
Vs: NoBox BB
Ei tahtnud arvata, tahtsin päris kuulda mida see filter teeb. Koostasin LCR ahela kus L=1,4mH õhksüdamikuga, C=6,8uF ja R=0-10oomi reguleeritav traattakisti 5W. Valjuhäälditeks kasutasin kahte ekraanile pandud 3GD-38E elementi (sagedusala 80-12500Hz, ebaühtlus sagedusalas 12db). Kuulasin Deep Foresti "Dao Dezi" plaati millel ühe loo alguses on 0-360kraadi faasipöördega heliefekt. Ilma mingi filtrita väljus näiline heli asukoht kõlarite baasist poole võrra väljapoole. Reguleerides takisti ca 6 oomile oli näiline asukoht juba "vaid" kuni neljandik väljaspool baasi (1,9m). Kuulamiskaugus oli 2,3m. Proovisin leida takistile suurimat väärtust kus ei tunduks helipildi "ahenemist". See väärtus oli 3oomi.Põnev oli ka see aisting et helipildi sügavus muutus samuti sõltuvalt takistist - suurendades muutus pilt kitsamaks kuid nagu sügavamaks, vähendades vastupidi - esitajad tundusid asuvat rohkem baasist eespool. Ise seletan endale seda asjaolu muutuva sageduskarakteristikuga, suurem takistus neelas energiat ca 4-6 kHZ regioonis ning subjektiivselt tuli kõrgete osakaalu tõttu juurde nn õhku, mis omakorda viis helipilti nagu sügavamaks.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: NoBox BB
Setup on hetkel üleval ning erinev materjal mängib (Alan Parsons "Gaudi" momendil), mõtlen, kuulan ja kujundan oma arvamust. (OT aga vahepeal tekkis mõte et teeks natuke suurema paneeli kuhu paigutaks 4x 3GD38E +RET 10GD-V D'Appolito paigutuses (FR/FR/T/FR/FR), et ära kasutada juhuslikult olemasolevaid eksemplare). Esmane mulje on et see jadafilter ei avalda enamiku muusikatüüpide juures eriti häirivat mõju. Vaid naturaalhelid ja põhiliselt akustilised instrumendid on mõjutatud. Seega sõltub palju just kuulajast - mida ta eelistab kuulata ning kui süvenenult ta seda teha oskab. Enamik "eksperte" tundub et katsuvad oma ribi - kui võngub on hea kui ei siis bääd. Igasugused OB kõlarid ei ole juba olemuselt sellistele kriteeriumidele vastavad (kui siis ehk 8x10" kahe kanaliga jah paneb kehasisesed torustikud resoneerima , proovitud).
Ma ei kiirusta lõppjäreldusega, ning see hakkab sõltuma kindlasti ka taustsüsteemist.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: NoBox BB
Aiwa XA-950 , õigemine see mis temast järele jäi peale ümberehitust. Toimib sisendselektor,Vol, Power Amp. Pout: 4ohm - 150W, 8ohm - 100W,THD 0,005% at 75W/ch 8Ohms 20Hz-20kHz, FR=DC-500kHz +0-3db, S/N 110db. Väljundis õlgades Sanken 2SC2922 ja 2SA1216 transid. Toide +/-63V. Kogu signaaliahelas ainult 1 kondekas, 10uF polypropylene. Mitte ühtegi kivi ei osale helis. Kolm kuud kuulasin kõrvuti Sony TA-FA 30 'ga ja loobusin...Sonyst.
Ainus asi - Damping Factor on 53. Võiks olla rohkem.viimati muutis kasutaja OSX; 01 m 2007, 02:40.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: NoBox BB
Mul ootavad "järeldust" 28x1600x560mm MDF paneelid... ei arvakski et on suured. OB kõlaritega paraku on nii et nad peavad olema relatiivselt suured - füüsikat ei huvita mida naine sellest suurusest arvab , kui ikka väike on siis ei tööta nii nagu mõeldud ja moos...
Tihti tehaksegi OB paneelid ülalt kitsamad, seda muidugi enamasti rohkemate valjuhääldite puhul.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
