Olemas korralikud kestad, mida teha?
    Tere,
    olemas siis korralikud 18 MDF-ist kestad (ilma esi ja tagapaneelita),
    spoonitud, tugevduslatiga. Tarmeko tellimustöö mingile kõlarifirmale.
    4tk, mõõdud 204 x 374 x 270 mm (LxKxS).
    Mida soovitaksite sisse panna (üle kahe riba poleks vist mõtet),
    või ehk viitsiks keegi siinsetest proffidest töö ära teha?
    Ühe paari teeks esialgu, kvadrot taga ei aja (-;
    Tahaks midagi BX8a+FW410 kombinatsioonist musikaalsemat.
    BX8 väsitab pisut pikemal kuulamisel, samas Priboi taga olevad
    Elektronika D1-02 originaalkastid on tuimavõitu.
    Kuulan pmst kõike peale DnB ja megapopi, klassikat, jazzi, bluesi...
    Allikad on arvuti (AAC ja 256-320 MP3, AIFF), grammar, Olimp 004
    (tänud Romile), tüüner, mõned netiraadiod.
    Olemas on Priboi lampvõim, Akai võim, mis tehtud nn moodulitest
    (sees plastist suurem kivi/jms kombo, STK-xxx, 70-80ndad),
    Elektronika D1-012 grammar/tavavõim, lisandumas peatselt miskit sorti
    digivõim (D-klass, ei ole veel isendit otsustanud).
    Vs: Olemas korralikud kestad, mida teha?
    Originaal skeemiga Priboi taga on enamus kõlareid tuimavõitu.
    Aga räägi oma eelarve numbri suurusest midagi.
      Esialgne eelarve võiks jääda 2-3 tuhande vahele.
      Priboi kohalt täitsa nõus... aga lamptehnikat pole kunagi ise
      mudinud, kuigi tavavõime kümneid teinud -- kardan elektrit vist
        Nii, proovin ise ka mõelda:
        Variant 1: W170S + G 20 SC ?
        Vajab sagedusfiltreid, neid ma ise välja ei mõtle. Visatoni enda
        sagedusfiltrid on trükkplaadil, nii teha ka ei tahaks, pigem telliks
        kohalikelt spetsidelt. Kõlarite + filtrite + töö hind väljub kindlat
        esialgsest eelarvest... aga kui tulemus väärt oleks, kannataks välja.
        Variant 2:
        ntx FRS8 peal lairiba. Kast on selle jaoks tiba väike, peaks mõnd eksootilisemat lahendust kasutama, miskit tüüpi horn või nn spiraalkast.
        Samas, pole filtrit (kuigi võib vaja minna), ehituslõbu laialt, eelarve
        ülejäägi saab muu vajaliku alla panna (ntx korraliku cd nurgakiviks)
        Aga palun, spetsid, soovitage-pakkuge. Kui ise nii tark oleks, oleks
        juba valminud asja pildid postitanud (-;
          Horn'i või spiraali projekt oleks tore, iverteri ava saaks põhja alla teha. Filtrit polegi ju vaja.
          Võiks proovida rakendada ka seda ideed.
          http://diyaudioprojects.com/Speakers/DelSol/index.htm
          viimati muutis kasutaja ats; 29 m 2007, 13:13.
            hm, täitsa tore projekt, tänud. Uurin, kuidas see mu kastimõõtudega sobib,
            esmapilgul oleks sellise projekti kloonimine (st koos kastiehitusega)
            lihtsam, praegusi ei tahaks lammutada liiga.
              Esmalt postitatud marley poolt
              Variant 2:
              Spiraal on füüsikaliselt sama asi mis inverter aga palju rohkem kõlari sisemist ruumala raiskav, kui muidugi kõik see asi kõlari sise on tehtud.
              Kui sul kast FRS8 jaoks liiga väike on siis W170S jaoks on ta ju veel väiksem.
                moi: siit vastusest kumab küll sisnist esmaspäeva (mul on ka)
                selle loogika järgi peaksin ju lairiba tikutopsi panema.
                silma jäi lihtsalt, et nii väikeses kastis on lairibaga häid tulemusi
                saadud spiraaliga kastides, muidu on maht enamasti suurem.
                aga mis arvad esimesest variandist?
                  Ei ole muide sinine esmaspäev: W170S tahab palju suuremat kasti kui FRS8.
                  Sinna 16 liitri sisse ei tee muud normaalset kui tavalise inverteri. Kui filtreid ka ise ei tee jääb valjukate eelarveks tiba üle 2k.
                  Mis tähendab sisuliselt ikka seda Tevalo standard komplekti: W130 + SC10 (või siis G20SC), kasti maht on ka sobiv inverteriga W130 jaoks aga liiga väike W170-le.
                    selge, nõu pähe kallatud ja esmaspäev vähem sinine (-;
                    kuivatan end ära ja mõtlen õhtul edasi, vahepeal peab tööd tegema.
                      Nii, mõeldud ja loetud. Lairiba tundub hetkel kõige põnevam,
                      kas peale FRS 8 on võimalik ka miskit muud nii väikses kastis kasutada?
                      Üks mõte, mis pähe tuli, on kasutada jalaks kanalisatsioonitoru ja see
                      kasti mahtu suurendama panna. Kuulamisruum nõuaks jalgu-riiulit
                      niikuinii.
                        Endal FRS8 mul needles kastides.Kõik vajalik : http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-2341.html
                          Hents, kas filtrit ka kasutad ja kuidas kõla on? Mis võimuga?
                          Tänud lingist, kuigi saksa keelt ei loe, aga skeemid on arusaadavad ilmagi...
                            FIltri ei ole ( ehk veel ei ole)EI ole filtri asjus kindel.Kõla on kuidagi väga detailne ja soe.Sobivad hästi toetama mu audeste kesk ja kõrgsagedust.Võimendiks Technicsi SU-X101.Kui tahad võin mõne lause saksa keelest ka tõlkida kui midagi arusaamatu.
                              selge. ise kavatsen praegult siis teha lairibad, mõlemale chipamp sisse.
                              eks saab näha, mis häält teevad ja edasi mõelda. lõpmatult ainult mõeldes
                              asi vist liikuma ei hakka (-;
