Nii plaanis on siis uus kõlari projekt. Nagu nii tuleb küsimusi, et miks tahan kasutada 35GDN-1S elementi. Põhjus väga lihtne nimelt Estonia 35 AC-021 kõlaritel kesksagedus elemendid läbi ja Audestega asendada ei taha. Kuna aga originaal elemente enam kuskilt saada pole siis tekkiski mõtte, et teeks uued kõlarid hoopis ja kasutaks ainult bassielemendid ära kuna mõlemad heas seisukorras veel.
Uued kõlarikastid tulevad sama mahuga nagu Estonia originaal kastid on. Nüüd tekkisid aga mõningad küsimused:
1. kui suur peaks olema W130S kamber kui element hakkab olema kesksagedus elemendi rollis?
2. millised peaksid olema lõikesagedused filtril? (ise mõtlesin, et võiks olla umbes sellised 200/5000Hz) Ja kas keegi saaks aidata üleüldiselt filtrite osas?
Hetkel nagu rohkem küsimusi pähe ei tule. Tänud juba kõigile ette abi/kriitika eest projekti suhtes.
