Uus projekt: Visaton SC10N + W130S + Estonia 35GDN-1S
    Nii plaanis on siis uus kõlari projekt. Nagu nii tuleb küsimusi, et miks tahan kasutada 35GDN-1S elementi. Põhjus väga lihtne nimelt Estonia 35 AC-021 kõlaritel kesksagedus elemendid läbi ja Audestega asendada ei taha. Kuna aga originaal elemente enam kuskilt saada pole siis tekkiski mõtte, et teeks uued kõlarid hoopis ja kasutaks ainult bassielemendid ära kuna mõlemad heas seisukorras veel.
    Uued kõlarikastid tulevad sama mahuga nagu Estonia originaal kastid on. Nüüd tekkisid aga mõningad küsimused:
    1. kui suur peaks olema W130S kamber kui element hakkab olema kesksagedus elemendi rollis?
    2. millised peaksid olema lõikesagedused filtril? (ise mõtlesin, et võiks olla umbes sellised 200/5000Hz) Ja kas keegi saaks aidata üleüldiselt filtrite osas?
    Hetkel nagu rohkem küsimusi pähe ei tule. Tänud juba kõigile ette abi/kriitika eest projekti suhtes.
    Vs: Uus projekt: Visaton SC10N + W130S + Estonia 35GDN-1S
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...580/index.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...struction.html
    uuri...
      Tänud marcor1. Esimesele küsimusele sain vastuse tänu linkidele, teine küsimus hetkel veel aktuaalne.
        Nii nüüd siis asi nii kaugel, et kõlarid valmis. Aega kulus suht palju ja selle ajaga tulid sisse ka mõned muudatused. Estonia bassielementide asemel sai valitud siiski Visaton W200S elemendid. Kastid sai tellitud kaasfoorumlase intz-i käest (väga ilusad kastid, tänud veel kord). Kastid siis tehtud Starleti jooniste järgi. Esialgne kuulamine on parajalt üllatanud (heas mõttes siis). Pilte lisan siis kui kogu süsteem paigas.
          Tuleb tunnistada, et esimene vasikas läheb ikka aia ning ei erine ka minu tegemised selles suhtes. Kuna filtrite osas sai abi küsitud ühe, nüüdseks siit foorumist lahkunud tegelase abi, siis paraku läksid need suht metsa poole.
          Praegu kõlarites pesitsevat filtrit ei hakka parem näitamagi (jubedus lihtsalt).
          Nüüd siis sai Boxsim-iga natuke proovitud ja palju paremat tulemust ei suutnud oma teadmistega saavutada.
          boxsim fail
          Kui kellegi on aega ja tahtmist kas kriitikat või nõu anda siis kuulaks kõik kommentaarid/soovitused hea meelega ära.
            oli natukene aega:
            1) port tüning :33Hz -> 45Hz
            2) väike muudutused skeemis, arvestatud Mundorf komponendidega.
            Boxsimi file: saab e-mailida.
            Realne SPL võib olla teine, et koprus+väljuhäälid võib natukene erinema kui similaatoris.
              Kas bassikate vahetus läks ainult välimuse pärast? Mõlemad elemendid on tegelikult väga head (endalgi tehtud kõlarid, kus mõlemad elemendid olemas). Ise üritaks võimalikult lihtsa filtriskeemi teha, kui vähegi võimalik (1. järku, sageduskara võib veidi muhklikum tulla). Kas pilte ka jagad kõlaritest?
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
                Bassikate vahetus, nii palju kui mäletan, ei olnud seotud üldse välimusega. Asi oli vist hoopis selles, et kuna Estonia kõlarid, mida need Starletid asendama on mõeldud, läksid jupitamisele (ei suutnud kahe aasta jooksul kesksagedus valjukat leida) siis sai need bassi valjuhääldid ühele kaasfoorumlasele müüdud. Nüüd hästi ei mäleta, et kas sel hetkel olid W200S valjukad ka juba siin foorumis müügil. Igastahes sai need W200S selle aja kohta suht normaalse hinnaga kätte ja see ongi kogu põhjus miks vahetusele läksid.
                Filtrite osas hetkel kõik veel lahtine. D.D.D. poolt koostatud on silmale muidugi väga ilus juba aga reaalsuses sellest vaevalt nii suurt kasu on, et 100€ rohkem maksta. Lisaks ei ole kuulamisruum ka eriti hea, paigutus ehk kõige halvem poleks aga peegeldavaid pindasid piisavalt mida eemaldada ei saa. Olen siin mõelnud ka aktiivfiltri peale aga see eeldaks ka lisa võimendite muretsemist. Sel korral väga kiirustada ei plaani, et pigem rahulikult kõik läbi mõelda ja siis lõplikult kõlarid korda teha.
                Pilte võiks jagada kui neid oleks. Hetkel pigem probleem, et pole neid kuhugi paigutada, et korralikud pildid saada.
                  kõigi eelduste kohaselt peaks aktiivkõlaris võimsust vähem kuluma kui tervikut toites
                    Ma ei tea küll aga väga hull filterdamine tapab "elu" kõlarites vähemalt minu arvates.
                    Kui raha väga loetud siis vene paber õlis konded on suht head sealt samm edasi oluliselt kallim nt paarsada euri ikka.
                      Olen ka vene kondensaatorite peale mõelnud ja varem neid ühes teises projektis ka edukalt kasutanud. Eelnevalt siis kasutanud MBGO-2 märgistusega komponente. Siit sealt lugedes neid muidugi eriti ei kiideta.
                      Vähemalt ühes siinse foorumi teemas rääkis Humax (kui õigesti mäletan) ka vene kondensaatoritest ja millised filtritesse sobisid. Paraku ei ole enam seda postitust leidnud aga ehk keegi mäletab?
                      Aga nende vene tükide puhul on saadavus vast kehv? Ebay ja muud kohad muidugi ka võimalikud.
                        Esmalt postitatud markx666 poolt Vaata postitust
                        ... et 100€ rohkem maksta.
                        Kui proekt on "sästlik" sa võid vagetada kõik kondekad Mundorf ECap-idele: 2-le filtfidele kõik kondekad on ~30€.
                        Poolid või ise kerutada: L140 = 1.4mm traat, L100 - 1mm. Kui on vaba aeg - ei ole raske töö.
                        Teised võimalised - vaata minu müügikuulutused (ka teised okidoki-s) - mul olemas Audes 105 ja 155 vana filtrid, kus on komponendid mis on vaja sinu uue filtriele.
                        Näiteks Audes 105 filtris olemas 0.36mH poolid (võid võta paar-kumme kerdad ja sul on 0.22mH), 6.8uF kondekad, 3tk 2.2uF: võid 2x2.2=4.4uF asendata 4,7uF, jne, poolid - ei mäleta, võib olla seal midagi 2.0...2.2mH, võin kontrollida)
