Kastimaterjali hankimine
    Kuna selle aasta sees ühtegi kastimaterjali teemat ei leidnud, siis mõtlesin, et oleks aeg sellealast infot uuendada.
    Niipalju kui vanematest teemadest lugesin pole vast mõtet vaidelma hakata, kas mdf või vineer, ostan selle, mis odavam on.
    Põhiküsismus seisneb selles, et kust saaks ühte või teist etteantud mõõtude järgi valmislõigatuna osta?
    Vanadest teemadest jäid silma Puumarket ja TVMK, kuid kas TVMK üldse eksisteerib enam ja kas kellelgi oleks siia mõni koht lisada?
    Vs: Kastimaterjali hankimine
    Tere.
    Alles eile ostsin TVMK poest vineeri. Endiselt sama vana koht vineeri" trammipeatuse juures. Vineeri valik on seal väga lai, nii 18 mm kui ka 21mm.
    Mõõtu lõikamine on kah olemas seal täitsa, pood ise on kella 18-ni lahti, kuid kui poole kuue aeg sinna jõudsin siis olid need seavennad juba ära läinud.
    Ise ostsin 1525x1525 ja 21mm ja hind oli täiesti talutavad 555.-
    Edu!
      Küsimus roometile et kas seal õhukest vineeri ka oli nagu 5 mm või sinna kanti
        Nii õhukesi küll spetsiaalselt ei vaadanud, aga valik oli väga lai. 8mm oli kindlalt, see jäi nagu meelde, arvatavasti on õhemaid ka.
        Plaanid mingeid kumerusi tegema hakata? (ala kõvera seinaga kastid vms.)
          Just täpselt nii See ehk näha ka kunagi eraldi teemas
            Tere,
            Kui pool aastat tagasi enda kastile materjali otsisin, siis lõpuks jõudsin ka TVMK juurde. See oli kõige soodsam ja samuti sai lasta plaadid mõõtu lõigata.
              Käisin TVMK-s, 15 minutiga oli 12 mõõtulõigatud juppi olemas. Maksma läks 555 materjal + 150 saagimine.
                kas seal kuskil tvmk juures on mingi normaalne(tasuta) parkimiskoht autole ka olemas?
                Plaanis reedel materjali järgi minna aga kuna pole pealinna inimene siis igasugused m-parkimised ja asjad suht kaugeks jäänud.
                  See kauplus asub tasulise parkimise tsoonis. Kui teed kähku siis 15 min on tasuta parkimine ja parkla asub kohe kaupluse vastas. Koht ise on Vineeri ja Vana-Lõuna ristmikul. Kui läheb rohkem aega on sadakond meetrit kesklinna poole Lõuna turg. Poe selle hoovi peale ja pargi terviseks.
                    Ise paarutasin rahulikult täpselt poe ukse ette. see tundus olevat küll kõnnitee, kuid siiski. ehk suudavad inimesed andeks anda..
                    ohutuled peale ja 5 minutit läks, vineer kähku konkusse ja minema ei olnud mingit 100konna meetri kõndimist suurte vineeritükkidega.
                      sai täna ka ära käidud..parkisin sinna üle tee praklasse ja käisin ruttu ära. Kusjuures ma sain aru, et tasuline parkimine hakkab sealt poe juurest ja see parkla ei käi sinna alla....samas ei ole kindel.
