soovitage mõnda põranda kõlari projekti
    Tere,tuli siis idee teha betoonist kastid,täpsemalt siis terratso kastid(lihvitud betoon) välja näeb ta umbes selline http://www.internobetoon.ee/images/DSC01995_602_50.jpg. ainult läigib hästi, pildilt pole näha
    Keegi võiks siis soovitada mingeid kasti mõõte ja elemente mis sinna sisse läheks,asi peaks tulema muidu päris ilus ja omapärane.Kui mingi projekt välja valitud siis teeks töökäigust pilte jne......
    Vs: soovitage mõnda põranda kõlari projekti
    see läbi loetud?
      Esmalt postitatud Theanswer poolt
      kahjuks selline kast ei sobi...äkki on veel kellegil midagi aga tänud sellegi eest
        kas sa kavatsed ise valada või nagu ma aru saan siis mingitest plaatidest kokku panna?
          ikka ise valada, pärast üle freesida ja kuni 10 000-ni lihvida
            Alustada tuleks vast sellest, et palju ollakse valmis kulutama?
              no ütleme et elementide ja filtrite peale kokku kuskil 6000.kr
                Pärsi keeruline ettevõtmine, tulemus võib olla muidugi vapustav.
                Kui õigesti aru saan siis tulemus peaks tulema sarnane marmoriga, sama sile vist ja läikiv?
                Kas plaanid kastid ühes tükis valmis valada, või kahes järgus, (pärast paned nagu kaane peale)?
                  Esmalt postitatud kaller poolt
                  jah tulemus on sarnane marmoriga, algul valan kõik kasti tükid eraldi valmis siis liimin kokku ja freesin üle, siis ei jää ühendus kohtasi näha.
                  olen kuulnud kuskilt, et betoon kastis on heli ka hea
                    Betoon kõlakastis on heli nn. tõesti hea, kuna seinad ei hakka läbi painduma ja sinna võib paigaldada vägagi võimsa elemendi aga üks suur miinus on selle projekti juures asjanduse mass. Liiga õhukesi kasti seinu valada ei tasu, muidu ei kannata kokkupanemistki ega kohalt liigutamist. Olen ühte sellise sisulist kõlariprojekti töötavana näinud, sound oli hea 18" Eminence Kilomaxiga ca 280l kastis aga oli üks tõsine probleem asja juures. Nimelt valati kõlari korpus eramu all olevas keltris ühes tükis ehk siis monoliidsena tsemendi ja sõelutud kruusa/killustiku paasil (betooni koostis) ning seina paksusega mitte vähem kui 10cm, ette arvestamata seda, et kui suureks asja tegelik mass välja kujunes. Nimelt kaalub kõlakast veidi alla 1 tonni ja seni ei ole leitud inimest (inimesi), kes selle trepist üles tuppa kannaksid. Kraana varjant langes ka mängust välja kuna kast oma suhteliselt suurte gabariitide tõttu ei mahu keldri aknast lihtsalt välja. Nii tulebki vennikesel "tümmi" 0-korrusel kuulamas käia....! Enne kui betooni, marmori või teistesse kivimi koostistesse panustama hakkate, tuleks veidi tutvuda füüsika seadustega, materjaliõpetuse terminitega "erikaal" ja "materjali töötlemisraskused".
                      Milleks betoon? Tehnoloogiliselt raske teostatav. Eestis on väga suurepärane materjal ja see on dolomiit. Kunagi sai Saaremaalt ,Kaarmaa dolomiidist tellitud, spetsiaalsed, vastavate mõõtudega lihvitud plaadid mis said kokku düübeldatud ja tehtud ühed kõlari kastid. Tõstmiseks ja transpordiks olid nad tõesti liiga rasked ja kokkulaotud said nad kohapeal, kus kasutama hakati. Küsimus oli disainis, mis pidi kaminaga kokku sobima ja sobisid. Üldvaade oli väga meeldiv. Heliliselt polnud küll midagi erilist ega vapustavat. Heli kvaliteedi seisukohalt mõtetu teema. Ainuke eelis oli disainis ja et sai hulga raha nurka pandud, mis parata rikastel on omad reeglid.
                        Esmalt postitatud Max27 poolt
                        See sobiks hästi "huvutavad juhtumised" teemasse.
                          lausa liigagi hästi sobivad "h. j." teemasse, tonnised kastid koju (-;
                          neile peab eraldi alused ju valama, nagu ahjule või pliidile,
                          muidu vajauvad põrandast läbi...
                            ma valan seina paksuse 3cm....ja tean täpselt et katki ei lähe, kuna tegelen iga päev sellega, ühe kasti kaal tuleks umbes mingi 80kg keskelt läbi
                              Esmalt postitatud blaster1 poolt
                              see peaks igati ok olema
