3gd-31 ja 25GD-26B filter.
    Tere! Restaureerin vanu kõlareid. Elementideks on 3gd-31(2800-20000hz) ja 25GD-26B(40-5000Hz), 4 oomised. Olen jõudnud filtriteni. Filtrite koha peal on tume maa kahjuks. Oleks vaja soovitusi lõikesageduse kohapeal ja mis komponentidest filter võiks koosneda. Hea oleks võimalikult lihtne ja et komponendid kõik siit tevalost saaks tellida.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Vs: 3gd-31 ja 25GD-26B filter.
    Kui kõrgetele panna selline filter, mis kõik madalad välja filtreeriks, siis oleks ilmselt bassikale kah vaja, et ta kõrgemat sagedust ei saaks(võnkepool kuumeneb)?
    TFK Audio
    #tfkaudio
      Need valjukad on näiteks Estonia 008 ja 009 kõlarites. Kui hästi lihtsalt, siis kõrgsageduse ette 2 mikrofaradine kondekas ja ilmselt peaks järjestiku panema veel mingi takisti (et kõrged liiga ei karjuks), Estonia kastis on seal 10oomine reguleeritav. Bassika ette lihtsamas variandis pole vaja midagi panna.
        Tänan vastamast . Kas selline 2,2mf konde sobiks? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-5350
        ja takistiks too 10 oomine http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-5284
        Kusjuures väga mõnusalt mängib see bassikas madalaid kinnises kastis, selline mahe bass, ei hakka kõrvadele. Kui kõlar valmis teen ehk teema ka.
        TFK Audio
        #tfkaudio
          Esmalt postitatud hgTafka poolt
          sobivad küll, ainult et takisti optimaalne suurus ei pruugi mitte 10 olla vaid vähem. kui eelnevalt ei õnnestu konkreetset väärtust kindlaks teha, siis peaks takisti koostama mitmest väiksemast, et häälestuse ajal saaks suurust muuta.
            Sain filtrid kätte, aga ma ei saa ikka aru. Mis vahet on kas ühendada kõlariga rööbiti takisti ja siis + juhtme vahele kondekas? Teise variandina siis takisti jadamisi?
            Kui ühendasin rööbiti takisti võttis ka heli vaiksemaks...
            edit: sain natuke targemaks. Õige oleks siis ühendada nii, et kondekas kõlariga paralleelselt(rööbiti) ja kondekaga jadamisi(järjestikku) takisti?
            viimati muutis kasutaja hgTafka; 18 October 2007, 14:33.
            TFK Audio
            #tfkaudio
              Eh sain ikka valesti aru. Kokkuvõtteks siis nii et nii kondekas kui ka takisti mõlemad kõlariga jadamisi(pluss juhtme vahele lihtsalt). Oh on ikka 100 võimalust kuidas ühendada neid.
              TFK Audio
              #tfkaudio
                Mul on samade elementidega komplektsed kõlarid täiesti alles ja töötavad. 10mac1-m. http://www.rw6ase.narod.ru/00/10mas1m.html Kui soovid võin fotokaga pilti teha sellest filtrist. Aga kui soovid mingit uuemat lahendust, siis edu nuputamisel. Ja kui hea tulemuse saad, siis tahaks kah skeemi.
                  http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=32043
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
