Kõlari valik
    Kõlari valik
    Tere!
    Plaanis osta lähiajal aktiivkõlarid. Ise olen vaadnud seda: http://www.ox.ee/est/product/4733 tundub normaalne selle hinna eest.
    Äkki oskate soovitada veel mõnda 2.0 kõlle. Hind võiks jääda 1k piiresse. Korra vaatasin ka neid : http://www.hinnavaatlus.ee/products/...F5larid/14572/
    Aga ega sealt ilmselt midagi oodata ei ole??
    Vs: Kõlari valik
    esimene (selle raha eest) norm ja moditav, teine arvutimängurile rohkem
      Vs: Kõlari valik
      Ok ilmselt tellin solo-3'd kui paremaid ei leia
      Ahjaa veel paar küsimust:
      Kuidas solo-3'e bassiga on?
      20Hz ~ 20KHz ei tundu eriti reaalne..
      Mida nendel kõllide juures modida tuleks?
      Tänud ette
        Vs: Kõlari valik
        see 20Hz ~ 20KHz on võimendi sagedus aga kõlaritel peaks olema 45- 22000Hz, selle lehe järgi http://comp.topshops.com.ua/info.php...rolab+solo3iii
        Endal on Solo-2 sateliitideks ja bassist on suht savi kuna bass tuleb subwoofrist.
          Vs: Kõlari valik
          See creative komplekt on sobib arvutikõlaritrks kui ei plaani sealt muusikat kuulata. Vähemalt mina ei suuda, muidu mängudeks käib küll.
          See Solo 20Hz ~ 20KHz võib küll reaalne olla, sest ära pole märgitud, mitu dB seal allosas langust on... edit: eelmine postitaja juba täiendas.
          Solodest pildi pealt ei saagi aru, et nad nii suured on...
          Mis selle modimise all mõeldud on? Kui eelarve on 1k ja sa 1k eest kõlarid ostad siis pole seal ju midagi enam võimalik teha? No niipalju vast, et teed näiteks kustukummist puksid alla, et arvutilaud koos kõlaritega, ei hakkaks kaasa vibreeirma.
            Vs: Kõlari valik
            K hertzidega on selge nüüd eks tellin ära ja siis vaatan pärast edasi, et kas supakas juurde või ei . no 4 x 6.5" bassikat peaks isegi küll olema.
            A et modida saaks ntx vatiiniga vooderda?? paremad juhtmed jne?
              Vs: Kõlari valik
              Vatiiniga mängimine võib anda tulemust kuid juhtmete vahetus, pakun et võrdub samaga kui VW Polo käigukanginupp, Sparco omaga asendada...
                Vs: Kõlari valik
                ...kuid filtrite ümbertegemine võib väga märgatava efekti anda. Võin kihla vedada, et filtris seal vaid üks paari uF-ne konde tviitril, bassikad aga mängivad niikõrgele, kui suudavad.
                  Vs: Kõlari valik
                  Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                  kusjuures ei ole nii hull, nägin kusagil vene saidil lahtivõetud pilte sellest isendist. võimuks oli mälu järgi tda7294, filtris sisaldus ka poole, toiteosa oli nõrgavõitu. sellest need modimissoovitusedki.
                  edit: leidsin venekeelse ülevaate üles:
                  Вслед за колонками Microlab SOLO-2 MK-2 мы представляем нашим читателям самую старшую модель модифицированной линейки SOLO-3 MK-2. Как вы уже знаете из обзоров, посвященных младшим моделям SOLO-1 MK-2 и SOLO-2 MK-2, в модифицированных колонках MK-2 теперь используются совершенно другие динамические головки. Вместе с тем, был заново рассчитан фазоинвертор. Также вместо фильтра первого порядка на...
                  kui veel samast soovitada, siis pisut väiksematel solo3-del on võimendi eraldi:
                  Активные стереколонки Microlab PRO 3 Характерной особенностью дизайна колонок PRO является пластиковая панель, обрамляющая диффузоры динамиков. В сочетании с желтым диффузором среднечастотной головки декоративная панель придает внешнему виду дополнительную оригинальность.Акустическим оформлением колонок является схема с фазоинвертором. Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель. Диаметр кевлар...
                  viimati muutis kasutaja marley; 14 m 2007, 15:46.
                    Vs: Kõlari valik
                    Tänud vastajetele
                    Foorumis koldades leidisin pilte solo3 sisemusest: http://phax.tpt.edu.ee/~c6/PA-04/Kask/ASD/
                    Nüüd vaja veel ainult otsus teha, et kumb oleks parem kas solo3 moditult või pro 1. Ise kaldun rohkem solo3 poole kuna seal ikka 6.5" ja 2 tk kastis.
                    Kumma teie võtaksite??
                      Vs: Kõlari valik
                      Ma võtaks pro1. Lihtsalt eraldiseisev võimendi on asjalikum - ei pea kuhugi kõlari taha ronima volüümi seadmiseks. Ja võimendi sisu vaadates tuli kohe idee "sinna mahuks ju kenasti üks LM1875 või isegi LM3875 Gainclone sisse ära", toiteosa vajaks 3875 puhul muidugi ümbertegemist. Samuti tundub pro1 sageduskara ilusam. Kui bassi väheks jääb, siis saab ju alati mõne väikese 8...10"aktiivbassika juurde soetada, neid liigub isegi umbes 1000.- eest.
                        Vs: Kõlari valik
                        selle eraldi võimendiga väiksema kasti kohta ütleb ka venelaste ülevaade,
                        et bass tundub parem kui suuremal kastil. ja modimise koha pealt on ta ka
                        parem, eraldi võim on palju lihtsam-mugavam modida.
                          Vs: Kõlari valik
                          K asi selge jääb pro1
                          Suured tänud kõigile !!
