VOX Valvetronix AD15VT kidravõim ja selle valjuhääldi
    http://www.musiciansfriend.com/produ...mbo?sku=481958
    Selline võimendi on.
    Kui karp lahti kiskuda, siis seal leidub selline 8" valjuhääldi:
    http://piipz.com/valjuhaaldi.jpg
    Kas seda kannataks asendada näiteks sellega:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-3020
    Võimu sisseehitatud valjukas on suht kehva kvaliteediga, äkki selle vahetamine parandaks natuke olukorda?
    viimati muutis kasutaja Piipz; 15 October 2007, 18:44.
    Vs: VOX Valvetronix AD15VT kidravõim ja selle valjuhääldi
    Mis mõttes see sisse ehitatud valjukas on kehva kvaliteediga? BG-20 on hea tundlik küll, aga äkki tuleb kõrgsageduskoonus ära rebida, muidu jääb kärin äkki liiga sisisevaks.
      Esmalt postitatud Piipz poolt
      Milles "kehv kvaliteet" avaldub? Üldiselt pillivõimudel on võimule vastav valjukas. See küll miski kummaline tube-wannabe on, pigem probleem võimus endas.
        Eks see sound ka hinnas kajastu.
        Manuaalis samuti kirjutatud ,et sobiv kasutada elu- või magamistoas
        8"-sest sügavust ei saa.Küll aga 10"-sest.Selle võimu lõpuosa on mingite tagasisidede ja "virtuaaltrafo" sigitis,et simuleerida A-ja AB klassi lampvõime.
        Kast olemas ,hind odav,võibolla kui aega ja tahtmist on - saag sisse ja 10"-eseks(kui mõõdud lubavad) ning ka vastav suurema tundlikkusega valjukas asemele.Hiljem võiks kogu lõppvõimu asendada nt.lihtsama PP lõpuga(6V6,EL84,vms.).
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          Vastuseks eelnevatele küsimustele, et milles see kehv kvaliteet siis avaldub, heli pole nagu selge, kudiagi mudane. Loomulikult on valjukas vastavalt võimule, kuid valjuka vahetamine on tunduvalt odavm, kui võimu ümberehitamine. Ning siis juba kindlasti peaks uue valjuka panema ning asi muutuks mõttetuks ja peaks üldse uue ja parema võimu ostma
          Praegu on katsetamiseks seesama 8-ne ikkagi:
          Selle vahetamine aitas, heli on selgem ja puhtam, kuid see kõlar on 50-18000hz nii et kõrgeid on hetkel liiga palju.
          Oskab keegi soovitada mingit filtrit, et saaks need kõrged "ära lõigata" näiteks 5000hz peale?
          viimati muutis kasutaja Piipz; 18 October 2007, 11:27.
            Selle vahetamine aitas, heli on selgem ja puhta, kuid see kõlar on 50-18000hz nii et kõrgeid on hetkel liiga palju.
            Kasutaja vuss juba mainis eelpool koonuse eemaldamist ,kuid ega see ka palju muuda ning üleüldse on üks terve asja lõhkumine.Filtrid on antud kontekstis porno.Kaob tundlikkus jms.Pillipoest või taolisest kohast ikkagi korralik kidra midrange valjukas ja alles siis asi toimib.Mingi aeg tagasi Vaarmannis oli 600EEK-ine midrange 8" Monacor müügis mis mõeldud kidrakombole.
              Esmalt postitatud maaalune poolt
              Mind praegusel hetkel huvitabi, kas ilma valjukat lõhkumata ning sellele käesolevale valjukale filtri lisamisega saan ma parema heli kui enne, nn. originaalkoosseisus. Tahaks ikka katsetada
                -->>------L1-----o-----------<<-- Peaks tulema 6-7kHz kanti -12dB
                Võimendist......... C1...........Valjuh.
                -->>-------------o-----------<<--
                L1=0,22uH http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=240-4998#!240-4997
                C1=2,2uF/250V http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=240-5219
                Siin saidil on puust ette ja punaseks tehtud:
                http://colomar.com/Shavano/crossover12db.html
                  aitäh
                  annan teada tulemustest esimesel võimalusel
                    Kõrgeid saad ju maha keerata tämbriplokist.Kui selline asi vaid küljes on tol riistapuul.Muidu igasugused imitaatorid ei ole nikudnii see õige lahendus...
                    Projektide pildid
