Riiuli kõlarid
    Vs: Riiuli kõlarid
    Ma lisaksin siia jutu juurde ka mõned Heco testide tulemused:
    http://www.heco-audio.de/PDF/1345535_EN_PDF.pdf
    http://www.heco-audio.de/PDF/1345535_PDF2.pdf
    http://www.heco-audio.de/PDF/1345525_PDF1.pdf
      Vs: Riiuli kõlarid
      Aga kui valida nende vahel:
      Tooteinfo : Efektikõlar HECO Victa 200 HECO Victa seeria on nii mõneski mõttes unikaalne. Temas on palju tunnuseid, mis viitaksid, et tegu on kõrgema klassiga kuid hind ajab silmi pööritama. Tundub uskumatu, et sellise...
        Vs: Riiuli kõlarid
        Piltide järgi raske otsustada.Kõige parem,kui sa saaksid neid mõlemaid kuulata/võrrelda.
          Vs: Riiuli kõlarid
          see võimalus vist netipoodides puudub... jääb üle inimkatse.
            Vs: Riiuli kõlarid
            Iep
            Arvan,et ostan need odavamad, st väiksemad.
            edit: nii, Tõin sõbra juurest 2x S-90(ET PROOVIDA), ning kõik funksioneerib.
            NIi, kui enda võimu eest raha kätte saan, tellin ära.
            Need magnatid siis.
            Eks kirjutan ka, kuis rahul siis.
            Kas keegi oskab õelda, kas neil on juhtmed nagu muusikakeskuse kõlaritel, või nagu nende pistikutega. Et Juhtme suskad taha vms.
            Siis tean, kas juhet ka osta =D.
            Edit2: Hetkel muidu need S-30 suht mõlemad enda poole, ja ~m kaugusel. Nii on kuidagi poole mõnusam. Bass tuleb madalalt,aga kõik muu ülevalt poolt. Tahaks juab ära tellida =D.
            viimati muutis kasutaja Robska; 24 October 2007, 18:07.
              Vs: Riiuli kõlarid
              Ma vist tõsine pessimist, ja kaldun arvama et tegu on umbes keskusekõlarite moodi asjandustega. Ja pole ka veendunud selles, et need peaks olema paremad kui s-30.
                Vs: Riiuli kõlarid
                kaablid on ilmselt banana ja keeramisega mõlematpidi.
                nii et kõlaritele otsikuid vaja pole.
                  Vs: Riiuli kõlarid
                  Esmalt postitatud MK poolt
                  nii hull ikka vastpole
                  Maloodan, ja ega need ilmaasjata "testi võitjad" pole.. = )
                    Vs: Riiuli kõlarid
                    nuh mul oleksid head efekti kõlarid pakkuda
