Elemendid ühes faasis?
    Nimelt tekkis küsimu, et osades filtrite skeemides on bassikas +- ühendatud ning kõrgete ja keskmiste sageduste valjukad -+ ühendatud ehk nagu tagurpidi võrreldes bassikaga.
    Oskab keegi seda seletada ning kas oleks üldse võimalik kuidagi kontrollida, et kõik elemendid ikka üheaegselt väljapoole lööksid ja kas tweetrite puhul see üldse tajutav saab olla.
    Vs: Elemendid ühes faasis?
    Ühenda 1.5V patarei otse iga valjuhääldajaga eraldi ja kui membraan liigub ettepoole, siis on valjuka pluss klemm seal kus patarei plusski.
    Aga mõningate komplektide puhul on kõrged ühendatud vastandfaasi.
      Kas 1.5v patakas lahja pole või nii??
      Minuarust selle 9v kandilisega parem
        1,5 volti 4oomise valjukaga tekib vool 375ma, võimsus 0,2W. Piisav, et näha membraani liikumist kuid mitte pappi minema lennutada.
        9v 4oomi tekitab voolu 2,2A. Vaevalt et niipalju see patarei välja annab. Kuid kui annaks, siis oleks võimsus 20vatti, mis võib juba paljudele membraanidele kahju tekitada.
        Nii et ikka 1,5 volti ohutum.
          Küsimus oligi tegelt see, et miks ühendatakse vastasfaasi, seda kuidas asi patareiga käitub tean niigi.
          Point lihtsalt selles, et kui nüüd kokkuühendatud kõllile näitlikult patakas ühendada siis liigub bassikas ühtepidi ja teised elemendid teispidi... Miks see hea on?
            Aga kuidas ma mõnda kuppelvaljukat kontrollin?
            TFK Audio
            #tfkaudio
            http://tfkaudio.blogspot.com/
            - Audioblogi, projektid jms.
              Esmalt postitatud marks22 poolt
              See seetõttu, et filtrid pööravad kah faasi. Bassifilter pöörab lõikesagedusel 90 kraadi, keskmiste filter -90 kraadi. Nii tekiks üleminekusagedusel auk, sest kaks valjukat töötavad teineteisele vastu. Kui keskmiste valjukas keerata samuti 180 kraadi, siis muutub üleminekusagedusel asi heaks, ja ongi hea. Muu pole oluline!
                Esmalt postitatud urmas78 poolt
                Vastus ammendav
                  Hea et sa arvad asja ammendatuks.
                  Tegelikult on kõik palju keerulisem.
                  Kõik filtrid ei pööra faasi +90 või -90 kraadi, on võimalikud ka muud numbrid alates +-90-st kuni +-x*90 sõltub filtri järgust x.
                  Need faaside pööramised +-90 ei ole ka kogu filtri pääsualas koguaeg +90 või -90 kraadi ja eriti seda tuleb valjukate faseerimisel silmas pidada.
                  Näiteks: http://en.wikibooks.org/wiki/Image:1...er_PRF_Log.svg
                  Faasi nihutab ka valjukas ise (kuna ta faasikarakteristik ei ole kogu sagedusalas lineaarne), samuti tekitab faasinihkeid teatud sagedusvahemikus kõaleri esipaaneel kuhu valjukas on paigaldatud.
