10Mac-1 kõlarite taastamine.
    http://www.zone.ee/hkt11/pro3.html
    Filtritega jõudsin üsna heale tulemusele. Kõrgetele vahele 8,2 oomine takisti ja 2,2mf kondekas. Heli võrreldes originaaliga kõvasti parem. Keskmised tulevad väga hästi esile ja on selged. Ainuke mure selles, et mõne looga tunduvad liiga valjud, aga üldiselt mulle keskmised meeldisid, sest Estoniatel on nad väga tuimad. Kõrged on mõnusalt mahedad, ei hakka kõrvadele, kuid oma sagedusala esitavad normaalselt ära. Ja kui võrrelda basse originaaliga siis pole sõnu. Kast on kõvasti hermeetilisem kui originaal, bass on üsna vägev kinnise kasti kohta ja ei hakka kõrvadele.
    Ilmselt natukese parema tulemuse jaoks tuleks bassikale kah mingi filtrielement vahele panna, et keskmisi õige pisut summutada.
    Järgmisena võtan ette Estonia kõlarid, lähen esialgu filtrite kallale, hiljem välimuse.
    Üldiselt sai selle projektiga hästi kätt harjutada.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Vs: 10Mac-1 kõlarite taastamine.
    Tubli töö!
    Kuna endal järgmisel nädalal plaanis sama asi s50 ära teha siis mõned küsimused:
    Elemendid värvisid vist ise mustaks, või olid algselt juba?
    Tagapaneeli tihendamiseks kasutasid poroloni nagu ma näen, kumb siis parem on, kas paks või õhuke riba "tihendit"?
    Kas porolon on ikkagi parim lahendus?
    Mida kasutasid elementide tihendamiseks? (ehk siis elemendi ja kasti vahel)
      Üldiselt hea töö kuid need hiiglaslikud läikivad kruvid ja suht juustuse väljanägemisega elemendid oleks võinud raami ja riidega ära varjata...
      Puht isiklik arvamus...
      (endalgi sellised kastid keldris vedelemas, bassikad läbi lastud...võibolla kunagi frs8 üles ja mingi sobiv bassikas alla...)
        Bassikad olid ise mustad juba. Ma panen parem uued tolmukuplid(natuke suuremad kui originaal, aga lamedad), see peaks elemendid kenaks tegema. Tolmukuplid värvin üle.
        Ühel kõlaril tagapaneeli tihendiks poroloon, teisel mingisugune aknatihend. Kumbki ei lase õhku läbi, aga arvan et see aknatihend peab kauem vastu. Originaalis peaks kah porloon olema, aga need vanad porloonid viletsad pudenevad ära lihtsalt. Uued peaks üsna korralikud olema.
        Elemendi ja kasti vahele läks see valge aknatihend. Üks pool ju kleepuv, selle panin elemendi ümber - õnneks käib see kergelt ära ka. Üsna lihtne paigaldada ja tõhus ka.
        TFK Audio
        #tfkaudio
          Nende kastide täiustamisest ja neist inverterkõlarite ehitamisest on juttu Lembit Abo raamatus "Raadiolülitused".
            Jah, ehitasin natuke Estonia 35ac kõlareid kah ümber. Vahe ikka öö ja päev. Estoniad kõvasti selgema ja parema heliga. Tuleb natuke vaeva näha lihtsalt.
            TFK Audio
            #tfkaudio
              seletad lähemalt mis sa nende estoniatega tegid
                Lugesin nende vendade juttu ja tegin umbes selle järgi
                http://dom.hi-fi.ru/forum/5/7731
                Inverterid, kui mäletan õigesti siis umbes 10cm lühemaks. Bass läks kõvasti paremaks. Võttis ka seda lörinat vähemaks, mida inverterid tekitasid suure võimsusega ja madala sagedusega. Need pikad inverterid ei olnud muidugi üldse kavandatud sinna kõlaritesse, ilmselt ka tegijad ise teadsid seda et teist moodi saaks paremini. Need tehti lihtsalt selleks et saaks selle alumise otsa standardi - 31,5hz kätte. Muidu oli vist selline lugu et 0 klassi kõlariks ei tunnistatud.
                Filtrites vahetasin kõik takistid uute vastu(osad olid seal need muuttakistid[need vahetada 1-4 oomiste vastu, vastavalt maitsele], need tuleks eeskätt ära vahetada) Natuke pikemad juhtmed kõlarite sees kah korralike - jämedamate vastu.
                Endal on need vanemad Estoniad, nendel originaal filter. Aga uuematel tehti filtrid suht uisapäisa, pandi sisse mida oli. Nägin kuidas tuttaval estonia kõlaritel mõlemal erinev filter sees. Niiet võrrelge originaalfiltri skeemiga oma Estoniaid.
                Vaadake, et kõlarite vahelt või tagapaneeli juurest ei tuleks õhku ega midagi välja, need tihendid seal üsna õhukesed, nagu kiled.
                Võtsin kõlaritelt metallkatted kah ära, tundus et segasid heli - Ja muidugi bassikas võib ennast ära lüüa vastu seda metalli, pole proovinud muidugi. Aga vaadake, et kõlarid pole kellegil ees, keegi võib kogemata obaduse anda. Endal õnneks kõlarid suht nurkades ja keegi sinna ei roni.
                http://www.zone.ee/hkt11/pildid/suva/est35ac.jpg
                Üsna suure efekti annab, kui tõsta kõlarid kuulaja kõrvade kõrgusele, et heli tuleks otse, mitte nurga alt(just keskmised ja kõrged)
                Ja vaadake igaks juhuks et teil oleks korralik võimendi kah ikka! Radiotehnika ei sobi
                TFK Audio
                #tfkaudio
                  mac'idel tõmba väikse nõelaga tolmukuplid üles...
                    Tolmuimeja peaks selle kupli küll sirgeks väänama.Muidu kõlarid iseenesest normaalsed.Kehvapoolne on ainult kõrgsageduselement.
                    Projektide pildid
                      Nõelaga ei saanud, kuidagi jäik oli see kuppel. Tolmuimejaga peaks proovima..
                      TFK Audio
                      #tfkaudio
                        Maru kihvt ikka sain tolmuimejaga need kuplid ilusti välja jah. Kusjuures kastid on nii õhukindlad, et kui kuplit välja tõmbasin läks membraan sisse poole korraks. Tolmuimejaga ei vajutanud.
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
