kõlarikaablite ostuabi
    Palun soovitage, kust osta vähemalt 2x2mm2 kõlarikaableid, soovin võimalikult soodsalt. võimaluse korral link.
    vaja läheb mitukümmend meetrit.
    jah, ma lugesin kõlarikaableid puudutavaid teemasid siit ja mujalt netist, palun ärge öelge, et kuulatava lahenduse saab vaid 800-krooniste transkontinentaalsete kaablitega :P
    Vs: kõlarikaablite ostuabi
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=510-025
    kas selline ei kõlba? kui pikka sul 1 kõlari jaoks vaja on? Eesmärk see, et juhtmel takistus võimalikult väike oleks?
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      Esmalt postitatud hgTafka poolt
      Usun, et see sobib, hinna poolest vähemalt. Juhtmepikkused kõiguvad 3 ja 7 m vahel. Kas sellel kaablil on sooned kuidagi visuaalselt eristatavad, et faasid eri otsades õieti saaksid? Pildilt ei selgunud...
      viimati muutis kasutaja minisvami; 31 October 2007, 08:52.
        Odavamalt saab ka.
          Saab ikka, endal on üldse kõlarikaabel 2,5 ruutu ja maksis ca 5-6eeq meeter. 5-7m piisab vabalt. Seda peaks üsna suvalisest elektroonika(isegi ehitustarvete) poest saama.
          Ja saab +- eristada küll, ühel poolel on selline terav soon, käega katsudes saab aru. Üldiselt tundub väga sarnane ülalpool toodud lingil olevale kaablile:
          http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1512
          TFK Audio
          #tfkaudio
            Ostetud, võib teem alukku panna.
              Lisaks siia omalt poolt sellise tähelepaneku, et sai võetud kunagi tevalost jupp kõlarikaablit 1mm2 ristlõikega ja jäi teine kasutamata sest igavene juurikas oli, vedeles valjuka kõrval ja oi imet, jäi magneti külge kinni... e. "rauast" vaskkaabel. Peal oli kiri speakercable black/red..
              Mõõtsin huvipärast takistust sellel meetrisel jupil ja see oli võrdne 7m pikkuse 0,75mm2 ristlõikega kiulisel elektrikaablil e. 1oom. Mõõtmistulemus ei pruugi väga täpne olla aga siiski paneb mõtlema mida õige müüakse.
              Kui nüüd sellist kabla tõmmata samamoodi 7meetrit siis vast oskab igaüks ise arvutada palju kõlarile takistust lisandub.
              Ei tea, kas keegi veel sellist asja käes on hoidnud? Igaljuhul on sellel asjal kiud nagu terastrossil...
                Esmalt postitatud marks22 poolt
                Ma ka kunagi ostsin endale kõlari kaabli ja see jääb ka magneti külge kinni kaabel ise on tellitud tevalost
                  Nikeldatud vaskjuhe jääbki kinni, selles pole midagi ebanormaalset. Ja 300 krooniga näitab iga juhe 1-2 oomi, see ei ole mõõtetulemus vaid paratamatus. Nii väikest takistust tuleb mõõta Kelvini otsikute ja 10k+ maksva testriga.
                    Kas digitester mitte ei anna impulss-signaali takistuse mõõtmisel, e. siis said Z teada kaablil, mitte R.
                    Kõlarikaabli poolepealt niipalju, et vahet pole toatingimustes, kus on kõlari/võimendi vahemaaks 2...4m, mis ristlõikega kaabel on.Üldiselt piisab elutuppa 1mm2 kaablist.Suurematel võimsustel ning madalamatel koormustakistustel(6 ja alla oomi) peaks valima suurema ristlõike.PA puhul, kus kaablite pikkus ületab 10m, peab olema kaabel korraliku ristlõikega(4 ja enam cm2).Kuid see kehtib ka alates 150...200W võimsusest, milleni kodu Hi-Fi ei küündi...
                    Projektide pildid
