Lairibad: FRS8 vs FRS8M
    Tere
    Lähiajal on plaanis uued kõlarid ehitada. Kuna võim tuleb üpriski väheste vattidega ja pisike, siis olen otsustanud proovida väikeseid lairibasid.
    Silma on jäänud Visatoni FRS8 ja FRS8M. Esimesel väga kehv tundlikus, teisel parem. FRS8 läheb kirjade järgi madalamale, hind on sama. Kumba siis nendest eesistada?
    Soovitate äkki mõnda muud valjuhääldit?
    Parim oleks 3,3" suurusega, ja kuna üritan üpriski odavat projekti teha siis elemendi hind kuni 300.-
    Madala otsa puudumine ei ole probleem, sest subwoofer täitsa olemas juba. (W250S)
    Algselt oli plaan teha võimalikult kompaktsed ja pisikesed kastid, aga nüüd olen uurinud ja puurinud, ning leidnud, et see "Needle" on päris huvitav.
    Ma tean, et nii mõnigi kaasfoorumlane on teinud need "Needle" kastid FRS8- le, aga kas ka FRS8M - ile?
    Kas keegi on ka analoogseid kastiarvutusi ise teinud või on kõik selle tüüpprojekti järgi teinud?
    http://www.speaker-online.de/cyburgs/needle-tb.gif
    Vs: Lairibad: FRS8 vs FRS8M
    Esmalt postitatud roomet poolt
    mõlemaid on katsetatud, kuulatud, võrreldud. FRS8 mängib küll vaiksemalt, kuid samas on tasakaalustatum ja mõnusam kuulata
      Olgu, kui kasutaja Hipi ütleb, et FRS8-t on mõnusam kuulata, mida ma proovingi saavutada, siis jääb pigem see. Muidugi kui kellegil pole paremaid ideid elemendivaliku kohta.
      Aga äkki keegi oskab midagi tarka kasti kohta kirjutada, kas see eelpool toodud ligi joonised sobivad FRS8le? Seal kirjutatud küll, et für FRS8.
      Sellist kasti kahjuks ise arvutada ei oska.
      Äkki kasutaja Hipi on ka erinevaid kaste proovinud antud elemendiga? Võiksdi oma teadmisi jagada, muidugi juhul, kui saladus ei ole.
        pisike kinnine kast toimib hästi (u. 1,5 l.) või siis t-line:
        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...t=19753&page=3
          Tänud lingi eest, kuigi kogu nö. avalik teave, mis meie foorum pakub on antud valdkonnas läbi loetud, ja see konkreetne teema vist kolm korda.
          Lihtsalt mõtlesin, et äkki oleks võimalik veidike detailsemat ja põhjalikumat teavet saada just kasti kohta.
          Äkki on mõni soovitus või nipp T-line`i kohta?
            Soiku vajunud teema, tõstataks natuke.
            Ehituseni pole kahjuks veel jõudnud, aga liigun endiselt sinna poole.
            Tekkis uust küsimus.
            Lugesin www.diyaudio.com ist ühte teemat, kus üks mees testis erinevaid lairibsid, FRS8 kohta kirjutas palju head jne. aga mainis, et KINDLASTI vajab tweeterit juurde.
            Ma ei tea, natuke raske uskuda?
            Äkki keegi oskab midagi tarka kosta selle peale?
            Et lihtsam oleks annan lingi FRS8 kohta:
            http://www.visaton.de/de/chassis_zub...nd/frs8_4.html
              Tweeter oleks jah vist üsna soovitav. Kõrgeid üle ~10000hz jäävad ikka väga tagasihoidlikuks. Kannatavad kuidagimoodi kuulata läbi agresiivsemapoolse eq hetkel. Samas eelarve läheks üsna lõhki kui ~300kr eest ehitatud cyburgs needle paarile tweeter panna
                Kui sa nüüd uuesti ja natuke tähelepanelikumalt loeksid, siis näed, et see 300.- oli ikkagi eelarve ühe elemendi jaoks.
                Kogu projektile on kindel eelarve kindlaks määramata. Läheb palju läheb.
                Seega ei ole eelarvet, mida lõhki ajada.
                Äkki siis mõni soovitus tweeteri kohta?
                Hinna- ja kvaliteediklass võiks olla võrdne FRS8-ga.
                Ja endiselt kuulaks hea meelega veel mõne foorumlase arvamust üldse tweeteri vajalikkuse kohta.
                  Keegi ei ütle sulle et pead panema, kui leiad, et sulle jääb kõrgematel sagedustel väheks - paned tweetri juurde. Võiksid proovida FRS-i erinevatelt sagedustelt lõigata ja tweetriga kokku sobitada. Kirjeldada kas ja kuidas toimuvad muutused frs-i madalamatel sagedustel, oleks huvitav kellegi teise juttu kah sellest lugeda.
                  Kindlasti leiad hea tweetri ka sinna juurde.
                  Võid veel kaaluda Peerlessi 3.5" lairibasid- kurat kuidas need mängida suudavad.
                  S A C
                  Siberian Audio Concept
                    300 kulus minu nõelade ehituseks, arutlesin siin eelkõige enda isendite tuleviku üle. Ja kui väga vana või kurt kuulaja ei ole siis ilma tweetrita ei soovitaks. Keskmiste hi-fi kõllidega võrreldes siin vähemalt ülemine ots täitsa ära.
                      Selge. Kuidas nõnda odavalt said? Mingi sooduskampaania ajal ostsid elemendid?
                      Ja sinu Nõeladel ei ole tweetrit?
                      Muidu täitsa noor veel, 18 kõigast ja kuulamishäireid kah ei ole täheldanud
                      Äkki siis mõni konkreetne kõrgsageduselemendi soovitus?
                      Need kastid vahetavad Radiotehnika S-50B kõlarid välja, neil on küll silt "Hi-Fi" peal, iseasi kas need enam keskmiste hulka kuuluvad
                      Kõrgete puudumisega probleemi ei ole igastahes, kvaliteet on teine teema juba.
                        Näe, siin on odavad tviiterid müügis. Ma arvan, et need peaks sobima sulle.
                        Minu DIY blogi
                          Esmalt postitatud YRO poolt
                          Tänud, kuid hetkel veel ostma ei hakka. Hinna poolest muidu sobilik element.
                          Vaatasin, et sellel DTW72`l on tundlikus 91dB, aga FRS8`l kõigest 82dB.
                          Nüüd tuleb küsimus, võib olla väga loll, aga mis teha.
                          Kas need elemendid saavad koos mängida üldse? Kas mitte ei hakka kõrgsageduselement liiga valjult mängima võrreldes lairibaga?
                            Eks sa varem või hiljem tuled selle peale, et kaheribalisel kõlaril võiks olla filter ka ning kaugel seegi aeg, kui taipad, et kõrgsagedust saab l-pad'iga madalamaks tõmmata.
                            Minu DIY blogi
                              Filtri vajalikkusest olen teadlik.
                              Aga &#245;ige on see k&#252;ll, et filtri ja mitmeribaliste k&#245;larite ehitamisega eelnevad kogemused puuduvad.
                              EDIT: n&#252;&#252;d uurisin kiiresti L-pad`i kohta, saan ma &#245;igesti aru, et mul oleks vaja siis 9dB l-pad`i?
                              Kiire otsing Elfa netipoest ei andnud sellele nimetusele vastet. &#196;kki keegi oskab sellega aidata?
                              viimati muutis kasutaja roomet; 09 January 2008, 22:13.
