Soovitus filtriehitajatele
    Vaatasin just ilusaid pilte starletist, filtrid näevad ka kenad välja, AGA annaks mõned soovitused mis kehtivad filtriehitusele ja üldiselt raskete juppidega plaatidele:
    - tehke kahepoolne plaat, nii et jalad saaks joota mõlemalt küljelt
    - ENNE jootmist kinnitage komponent kas Elastosiliga (hea) või kuumaliimiga(käib kah)
    - Kui plaat on ühepoolne, siis kasutage toruneete (kui on)
    - tehke jalgadele väikesed lained, et tekiks koormust leevendav vedru; või siis keerake jalg enne plaadist läbiminekut 90 kraadi ja siis tagasi (piksenool)
    - lõigake jalad maha ja pange juhtmejupid asemele
    - kinnitage komponendid kummilatakaga (konde alla) ja kaablisidemega
    - Võimsustakistitele (keraamilised) kinnitage montaazhiklamber (selline püstine pulk, vaadake kataloogist)
    - Juppide jala ümber võib pigistada juhtmehülsi, see toetab ilma vaseta poolele ja ei lase jootekohta plaadi küljest lahti lüüa
    - Ühepoolse plaadi korral keerake jalg natuke padi peale, muidu on kontaktpind kole väike
    Need olid nüüd suvalises järjekorras, kõik teevad asja natuke paremaks ja töökindlamaks.
    Vs: Soovitus filtriehitajatele
    Kõik muidugi hea aga õige audiofiil ei tee ometi filtreid trükiplaadile.
    Ikka otse aga kinnitama peab muidugi korralikult.
      Audiofiil peaks aru saama, et 20mm lai 105u vask on palju parem juht kui 2mm2 ühendusjuhe, eelkõige suure pinna tõttu.
        Esmalt postitatud KaruTEC poolt
        moi pidas ilmselt silmas seda, et kõige parem on filtrikomponendid omavahel "jalgupidi" kokku joota (kui võimalik), et oleks võimalikult vähe igasuguseid lisaliiteid ja ühendusi erinevate signaali juhtivate materjalide vahel.
          Just, mittemidagi on palju parem kui 20mm lai 105u vask.
            Korraliku filtri jaoks tasuks igasuguseid trükiplaate tõepoolest vältida ja kui mingit plaati siiski vaja , on MDF abiks. Kinnitada võib näiteks liimi(silikooni) või plastmass stripedega.
              Raskesti mõistetav arusaam.
                Ei tahtnud kellegile varba peale astuda ega leivatükki käest ära võtta ja tavatarbija jaoks käib trükkiplaat küll. Aga endast lugupidavad kõlaritootjad on oma kvaliteetsemate mudelite puhul enamasti trükiplaatidest loobunud otsemontaaži kasuks.
                Niisiis see mis emapilgul tundub mugav ja käepärane, ei pruugi sugugi alati olla parim lahendus
                  miks peab filter olema juhtme ja liimi kera-käkerdis, kui saab kõik laduda viisakalt plaadile, mida oleks juhuslikult kena vaadata, vajadusel modida ja INIMLIK kinnitada. Plaadi tegemine on lisaliigutus aga kui mitu kilo laod kõlari alla, siis mõni sott filtri jaoks on tõesti nii suur pingutus, et ahh, pohh, lörtsime midagi kokku?
                    Ega siis filtrit vaatamise jaoks ei ehitata ja kõlari sees teda nagunii ei näe.
                      kui ikka sellise käki oma kõlarist avastad, siis tuleks ikka kõlar põlema panna, eksole:
                      http://hipiaudiosgallery.fotopic.net/p36351551.html
                      või jumal hoidku - kui keegi pakuks sellise montaašiga võimendit:
                      http://www.foto24.ee/album/28946/s49
                        Võib juhtuda. Kuigi nende flitrite puhul ma küll ei saaaru miks need juhtmejupid ja klemid seal on, mingi katsetamise prototüüp?
                          Kliendi tarbeks tehtud asja, ei saagi teisiti, kui klemmliistuga teha.
                          Palju neid ikka on kes hakkavad jootma ja mõtlema. Ikka puu(peale)st ja SUper High-End mega jämeda kaabliga, et silmale natukenegi punasem oleks.
                          S A C
                          Siberian Audio Concept
                            Esmalt postitatud moi poolt
                            see oli tellimuse peale tehtud filter, ning arvestasin võimalust, et jootetööd võivad kellelegi üle jõu käia. aga kui mitte, siis pole mingi kunst juhtmetest ja klemmidest vabaneda
                            aga reeglina on kõlarites midagi sellist (ehk siis otsejooted).
                            aga jah, kõlarite filtriskeemid pole tavaliselt nii keerulised, et on ilmtingimata vaja trükkplaati kasutada, need olgu peenema elektroonika jaoks, kus palju pisikesi komponente.
                              miks klemmliist halb on ? Samas ma RCA juhtmeid ka näinud kus on jootmisest loobutud ja samamoodi kruviga kinni pitsitatud juhe, ja pidavat kangem värk olema. Samamoodi kui tevalost või enisest a-kaablist olen küsinud, siis nemad ka ei pooda ega soovita seda tinutamise värki.
