W130SC ja SC10N
    W130SC ja SC10N
    Head uut aastat kõigile!
    Otsustasin, et klopsin riiulisse tolmuma jäänud Visatoni valjuhääldite W130SC ja SC10N baasil (oli kunagi plaan Estonia kõlareid reanimeerida) kokku kaheribalised riiulikõlarid. Ootamatult tekkinud vajadus sunnib veidi takka ka
    BassBox leidis, et W130SC-le sobiks inverterkast mahuga 12,4l ja häälestussagedusega ca 48Hz. Juhtumisi olid olemas poolfabrikaadist kestad mahuga 12,3 liitrit. Meisterdasin neile vajalikud uued esipaneelid koos sobiliku inverteriga. Esialgu on koos üks kast.
    Kuna proovimiseks oli vaja filtrit, sahtlist leidsin aga ainult kaks 0,57mH pooli, siis nende baasil andis teha Linkwitz Riley 2. järku filtrid eraldussagedusega ca 4500Hz. Hakkas kõlama küll Esimene mulje täiesti meeldiv.
    Enne kui edasi minna, tahaks nõu küsida - on kellegil vahest soovitusi või nõuandeid filtri osas?
    Enda meelest võiks ehk lõikesagedus veel kõrgemal olla? Kogemused filtrite valmistamisel puuduvad, väga paljusid erinevaid variante ei tahaks ka katsetama hakata, seda enam, et kuulmise järgi hindamine minu jaoks üsnagi raske ülesanne on.
    viimati muutis kasutaja @ndres; 01 January 2008, 15:59. Põhjus: kirjavead
    Vs: W130SC ja SC10N
    pilte oleks ka tore vaadata
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
      Vs: W130SC ja SC10N
      Esmalt postitatud @ndres poolt
      http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=32580
      kõhutunne ütleb, et need filtrid peaks sobima, võin proovimiseks anda (elemendid on väga tuttavad). lisaks saad ka mõned näpunäited, kuidas filtrit vajadusel muuta.
        Vs: W130SC ja SC10N
        Esmalt postitatud hipi poolt
        Kui nad Sul nädalavahetusel veel alles on, võiks proovida küll.
        Ehkki - eile õhtul tõstsin klotsid ümber ja praegu on laua peal ca 90% täpsusega samasugune filter, nagu Sinu pakutud Eltax`i oma Ka mängib kenasti, võrrelda aga ei oska, sest ajavahe eelmisega on liiga suur.
        Ma ise mõtlen, et võiks vast tullagi selline meinstriim variant ehk siis madalpääs 2. järku ja kõrgpääs 3. järku. Vaja oleks selgust, millise induktiivsusega (millise lõikesageduse tarvis) poolid kerida, vajalike kondensaatorite leidmine pole probleem. Ning lõpphäälestus on vahest mõistlik hoopiski mõnelt kogemustega ja erudeeritud spetsialistilt sisse osta?
          Vs: W130SC ja SC10N
          Mõtlesin ise ka täpselt samadest elementidest kaste meisterdada, aga polnud veel teemat teinud.
          Kuidas muidu heli on neil? Kasti mõõtmeid saaksid ehk öelda? Nimelt ma täpselt ei kujuta ette miks ruumühik annab 1l. (1 kuup dm? )
          digiKUNST
            Vs: W130SC ja SC10N
            Esmalt postitatud eXe poolt
            1 liiter on tõesti üks kuupdetsimeeter.
              Vs: W130SC ja SC10N
              Peab ütlema, et Sinu kõhutunne on vägagi õige! Ladusin kokku, võrdlesin esialgse omaloominguga (2. järku Linkwitz Riley) ning leidsin, et Eltax´i kloon on oluliselt parem
                Vs: W130SC ja SC10N
                vahva, ehk siis saan veel kellelegi kasulik olla nende filtrite edasiandmise näol, ostke!
                just selle mõttega ei hakanudki neid algosadeks lammutama..
                  Vs: W130SC ja SC10N
                  Filtrid kloonitud, kõlarid ekspluatatsiooni antud. Vahetasid välja Aiwa muusikakeskuse kõlarid, millede hääl aja jooksul vastikuks oli muutunud. Kasutaja on rahul
                  Suur tänu Hipi ja YRO!
