peoruum teha,millised kõlarid ja võimendid?
    et sõber vaikselt üritab mingit peoruumi teha. präegust on tal seal olemas mingi 2x60w võimendi, 2xs90, starsound ssw3800 100w võimendi. et siismai tea 7000-8000 kr äkki mingi parem tümm kokku ajada, milliseid kõlaredi ja võimendeid kasutada? toa suurus umbes 20m2 äkki.
    põhieesmärk vist et palju väristaks ja kõvat häält teeks ka
    pakkuge mingeid võimalusi
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    Vs: peoruum teha,millised kõlarid ja võimendid?
    4xS90 ja kobe 15" bassikas koos supafiltriga. 4x100W võim ka juurde.
    Siis peaks 20ruuduses toas eriti s**t olemine olla.
    Mis peoruumi saab 20ruudusest ruumist? ja 7-8k heli alla?
    Ostku korralik kahekanaliline võim ja Audese kasvõi 064-d. Eelnev kama müügu ära ja uut inimlikku tehnikat on uhke inimestelegi näidata.
      Valus
      Condemn the hive.
        Tellid thomannist korraliku TA tüüpi võimu ja sinna topi oma krapid järgi.Mingi estonia või radiotehnikaga kuidagi läbi ei aja.Kui tahad ainult mingit kõva tüminat,siis osta omale mõni supakas või midagi sellist ja tümiseb mis hirmus.Mida rohkem kilovatte seda parem.
          Thomannist t.amp TA-1400 võim, the box PA 15 kõlarid, tripoodid ja 2x10 meetrit kaableid ning majandad 150-ruuduses saalis bändi lõdvalt ära. Erilisest helikvaliteedist küll vist mõtet rääkida pole, aga lärmi enam, kui kurdistamiseks vaja. Kõik kokku miski 530 eurot + transa.
          Muuseas, 20-ruuduses toas 96 dB/W/m kõlarid (lairibad) + 200 W/ch võimendi on paras piin, kui vähe rohkem auru anda... Umbes 100...150-ruuduses saalis sai hiljuti diskot teha 60 W nõukaaegsete kontsertkastidega, bändil olid oma pisikesed 12" + pasun kõlarid mõnesajavatise mikservõimendi taga, puudu ei tulnud lärmist küll, isegi üle jäi.
            to on selline teistsugune peoruum tema mingi kaminaruum vahepeal kergeid läbusi seal hea pidada.
            tüüp ise mõtles midagi sellist kokku nikerdada
            võim:
            http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b....cgi?ec=3a9b3c
            kõlarid:
            http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...cgi?ec=3a14b2c
            kuid mulle millegipärast need kõlarid ei meeldi, aga ikkagi, mis arvaksite sellisest komplektist.
              HQPower on jama kuubis numbrid kordades üle pingutatud ja kvaliteet kaheldav. Thomannist saab sama raha eest palju kobedamaid tükke, nt. see minu soovitatud komplekt. Endal TA-450 võimendi ja igati kobe tükk. Tegelikult oleks ehk 2xhttp://www.thomann.de/gb/the_box_pa_10_eco.htm + http://www.thomann.de/gb/the_box_cl_115_sub.htm nii väikesesse ruumi paremgi variant - kokku €429. Bassikas sisaldab ka 3-kanaliga võimu, nii et saab satikad otse sinna järele lükata.
                Nende HQ-Power`itega on lugu selline, kisa teevad küll aga kvaliteeti pole helipildis ega ka kõlakasti ülesehituses. Elemendid sees küllalti robustsed ja mitte kauakestva materjali koostisega. Olen oma nahal kõike seda ebameeldivat tunda saanud, kuna oman kahte paari VDST15 kolme ribalisi kaste. Läbupeo jaoks sobivad küll, kui kõik on täis ja sittagi keegi millestki aru enam ei saa aga kaine peaga muusikat kuulates jääb nagu miskit saundis puudu ning midagi nii liiast, et isegi ekvalaiser ei aita. Vaata parem Elfa Elektroonikas nende HQ`de laoseisu, tundub et suuremad kastid on otsakorral ja paari enam kokku ei pruugi saada ning müüki uusi vist enam tule, sest need veel minvikulise Tevalo laojääk. Sellel Elfas pakutaval võimul nagu polegi muus viga kui tema tegelik väljundvõimsus on tunduvalt väiksem peal märgitust. Kaks sellist isendit käisid möödunud aastal taastusravil ja siis see tõde selguski. 4k. eest saad tunduvalt parema võimendi, võibolla isegi siinsel vanamestril Jyrka miskit head pakkuda. Kõlakastid soovitan sellel Sinu sõbral ise valmis teha, kui 20k. väljaminekut peab paljuks korralike kõlarite eest välja käia. Ise tehes võidad kuskil 10k. kui materjale juhul huupi ja ükskõik, mis hinnaga ei osta. Kui ise ehitamiseks puuduvad oskused ja töövahendid, siis tuleb korraliku helisüsteemi saamiseks raha ikka välja köhida.
                  S90 tegelikult majandaks kah ära,ei olegi vaja nii väikse ruumi jaoks midagi nii üle pingutada.Kui on ruudukujuline ruum ja igasse nurka S90 kisama ja miskit TA järgi,siis sellest piisab vägagi.Kvaliteet on nendel üsnagi hea ja peaksid pidulistel kõrvad sitavett jooksma panema,kui õieti häälestad.Aga PA tehnikast soovitaksin TA-le taha pruukida kvaliteetsed Peavey lavakõlarid.Nendel on väga hea kvaliteet ja võimsus.Endal maal 4 Peavey 700W lavakõlarit+vene Zvuk 6x100W lamp/kappvõimendi ja 200 ruuduse pinna majandab väga hästi ära.
                    Ma arvan, et kui tegu pisikese kaminatoaga, kus vahest õlle kõrvale mürtsu lastakse, on Turbosoundi ja Martin Audio tehnika kergelt ületapmine... See Thomanni 15" aktiivsub koos 10" kesk-kõrgetega majandab seal nii ära, et keskmisel rullnokal vajub karp lahti, kui tümm põhja pannakse
                    Muidugi, kui iseehitamine pole probleemiks, siis see minu odava valjultmängiva universaalretsept on kaks Visaton BG20 60-liitrises kastis häälestusega 45 Hz ja mõni ca 200 W@4 oomi võimendi, 115 dB on garanteeritud. Soovi korral piezo array supertviitriks. Tulebki kokku nii 6000...7000.-. Kui siis veel 20-ruuduses toas bassi väheks jääb, Eminence Delta 15LF 200 liitrises kastis häälestusega 35 Hz ja võimendi 300...500W@8 oomi; nats kallim aga valjem variant Kappa 15 LF 100-liitrises kastis häälestusega 45 Hz pluss mõni 600...900W@8 oomi võim ja mõni odavam kross, mis saada. Värisevad aknad ja puhas heli garanteeritud.
