Poldid ja mutrid elementide kinnitamiseks
    Kus võiks olla müügil suur valik erinevaid polte ja mutreid.
    Vaja oleks musta värvi kuuskant polte koonuspeaga ja kumera peaga variante.
    Lisaks küsiks kuidas kinnitada mutrid seest poolt? Kast on koos ja puurima sinna sisse enam ei mahu.
    Silma hakkas veel kodanik Silveri poolt kasutatud tõmbemutrite variant http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=22824
    On keegi selliseid kuskil poes trehvanud?
    Vs: Poldid ja mutrid elementide kinnitamiseks
    Baltic Bolt Mustamäel. Konkurentsitult parim.
      Parim valik igasuguseid polte ja mutreid on minu meelest Baltic Bolt`is.
      Tõmbemutrid on neil sellised:
      http://www.balticbolt.ee/toode.php?s...&productID=139
      Ise kasutan neid. Aga ma arvan, et sellised tõmbekad, mida Silver kasutas, on paremad antud kontekstis.
      Aga seda küll ette ei kujuta, kuidas sa need poldid sinna kasti sisse ja kinni saad, ilma kasti laiali lõhkumata.
      EDIT: KaruTEC jõudis juba ette !
        Esmalt postitatud roomet poolt
        Need tõmbemutrid on pleki jaoks ja paigaldatakse spetstangidega.
          Võib kasutada keermehülsse, millel on väljaspool jäme keere.
          Nende sissekeeramiseks on aga KINDLASTI VAJA PIKKA JA LAIA OTSAGA KRUVIKEERAJAT. Ja tasub veidi praktiseerida suva vineeri peal. Kipuvad viltu minema.
          Veel parem oleks nende sissekeeramiseks spets tööriist teha, keskel pikk varras ja selle küljes "kõrvad". Äkki keegi on teinud ?
            Esmalt postitatud jassa poolt
            Jälle sain targemaks.
            Kuigi sai neid ka vineeri jaoks kasutatud- täpne auk, natuke epot ja haamriga paar vopsu peale, hoiavad kinni küll.
              Keermehülsse on hea keerata pika poldiga mille paned akutrelli otsa. Kontra ka muidugi.
                Millised variandid oleks juhul kui kast on koos ja saab ainult kõlariaugust pisut sisse pugeda, mis on ~15cm läbimõõduga.
                  Keermehülsid, nagu enne räägitud. Elukaz räägib õiget juttu.
                    Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                    Oot, need siis keeratakse väljast poolt mitte kasti seest poolt?
                      Kui valjuka august sisse saad siis needsamad tõmbemutrid, neid pole vaja eraldi kinnitada, lihtsalt keerad väljast kruvi sisse ja ongi kinni. Tartus ntx Lasita poest.
