Terv tahaks siis teada kummad oleksid mõtekamad osta kas estonia kõlarid kaks tükki täpset nime ei mäleta või siis 2xs-90ned .Ahjaa kastid lähevad 25-35 ruutmeetrilisse ruumi.Ja võimenditeks mille järgi võiksid need karbid minna mini vellemani konstruktor võimendi 200w amp , u-101 või estonia 010 eel+lõpp
S-90 või Estonia kõlarid
Vs: S-90 või Estonia kõlarid
Esmalt postitatud kriipsujuku 12 pooltoleks vaja siis umbes 30-35 ruutmeetrilesisse ruumis klassiõhtut teha.Kuid ei tea kas estonia kõlarid mingi peo või läbu tegemiseks väga head on
Aga kui tahad vägisi S-90 neid piinata, siis soovitan sulle ikkagi 8 oomiseid mudeleid, sest need taluvad suuremat võimsust paremini (ei hakka plaksuma) Nii, et vali siis kas S-90B, S-90d, S-90F, S-100. Ja kui sul on võimalik, siis vaheta nende sees olev filter S-150 supersoundi filtri vastu välja - saad kesk ja kõrgsagedusi juurde. Kuigi kui kõrgsageduse overload juba kõlaril vilkuma hakkab, siis pole enam palju maad selle läbi kärssamiseni. Nii, et ettevaatust kõrgsageduse peale keeramisega.
no jah sõbral on müüa aga ei tea mis s90 tal on.Ning ühel kõlaril on kõrg läbi äki keegi teab kust seda osta saaks.ning aroli pakutud Hg Power tehikat ei pooldaks kuna endal üks 400w 10'' kondserdikõll on ja see üldse ei meeldi tundub täiesti mõtetu ost.viimati muutis kasutaja kriipsujuku 12; 06 February 2008, 20:21.CASH
Kuule kriipsujuku 12, mulle tundub, et oled audio vallas nii algaja veel, et peaksid kõigepealt põhiasjad omale selgeks tegema ja siis alles klassiõhtuid jms asju tegema hakkama... Võiksid kirjutada ka grammatiliselt korrektselt, sest väga halb on lugeda mingit soga.
No jah!! Sain, siis teada, et sõbral müüa s-90f.Keegi kirjutas eelnevalt, et see sobib.Arvan, et proovin kõigepealt enda võimu järel kuulata ja ,siis soundi järgi otsustan.Kuid nii palju võiks veel keegi abi osutada,et mis kõrget otsa mängiv kõlar osta.Kuna eelnevalt sai mainitud, et üks kõrget otsa mängiv kõll on läbi.CASH
Otsi originaal...
Või osta noorest tehnikust uus: http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=100&id3=1583
Esmalt postitatud Arol pooltOleneb mida sa taga ajad?
Võimsuse poolest on 8 oomised (S-90b, S-90d, s-90f) estoniatest üle.
Aga heli kvaliteedi poolest on jälle estoniad s-90 netest üle.
Esmalt postitatud MK pooltvõimususe poolest tegelt pole ju üle, mõlemad kannatavad 35W võimsust kõlarisse lasta.Estonia elemendid kipuvad ennem tummaks jääma.
Ja kasutajale "cdrom" et jutt oli siin teemas võimsusest ja vastupidavusest, mitte akustilistest omadustest. Kumin pole küll mingi võimsus tegur. (Estonia on kahtlematult heliliselt parem.) Soovitan vaadata kasvõi bassi elementide markeeringuid. Radiotehnikal 75gdn ja Estonial 50gdn peaks ju nagu numbri järgi aru saama juba, kummal elemendil taluvus piir kõrgem.
Kasutajale "kriipsujuku 12" soovitan mõttega teksti lugeda. Ma kirjutasin, et "SEDA TÜÜPI KÕLAREID" ning tõin suvalise pildiga näite - mitte ei soovitanud Hq powerit.viimati muutis kasutaja Arol; 07 February 2008, 09:12.
