Audes
    Audes
    tere! mul selline suur et audes 064 bassikõlar et too nagu ragises kui järgi ühendasin, siis mõtlesin et on läbi lastud aga siis kui lahti võtsin selgus et kõlari küljes olev juhe mis tuleb pooli küljest välja , oli natuke puru, ja kui hoidsin näpuga kinni ehk surusin vastu siis ei plärisenud. kas on tegu halva ühendusega v on siiski pool sees lahti ja käib vastu? oskab keegi aidata v nõu anda?
    Vs: Audes
    no kui pool on lahti siis seda on kuulda kui kõlari membraani liigutada. no vajutad peale näiteks. kui lahti on siis käib krõbin. korras kõlar on hääletu.
      Vs: Audes
      Õigem oleks ehk siiski vaikselt muusika mängima panna läbi selle kõlari - mõni ehk ei oska seda krõbinat kuulda, katkevat muusikat aga küll. Muidu mõte õige, kui viikudes katkestus siis n.ö krõbiseb.
        Vs: Audes
        ml oli nag nii nüüd et panin korralikul, nag näpuga hoidsin kinni polnud häda midagi, elemendi küljest oli juhe katkemas ja siis järelikult ei andnud kontakti , pean uue juhte külge tinutama aga kui siis ka veel krõbiseb siis ikka pool lahti. aga tänud eks kirjutan kui midagi uut, kui töötama hakkab siis teen kasti ka ja mis muus ikka
