uued minid
    uued minid
    Sai nagu m6nele lubatud yles panna viimased
    Ja siinkohal ka siis suurimad tänud Ergole mõõtmiste ja Allarile visatoni tellimuse eest.
    Üksjagu on veel teha,aga tulemus siiani on paljulubav.
    Vs: uued minid
    Visuaalselt on ilusad. Mis puidu spooni kasutasid?
      Vs: uued minid
      Kas nende väikeste pinda spoonimine oli raske?Mis tehnikat kasutasid? Ja kas ainult mulle näib et need filtrid ei mahu kastidesse?
      Aga väga kena töö!
        Vs: uued minid
        Spoon on Paduk.Spoonida nii pisikekesi on suht lumme k...a.
        Filter jah ei mahu kuidagi kasti,sest juba 0.47mH pool kaalub
        pea 800g ja konded on ilged lahmakad ja...Kuu lõpus loodan oma lahenduse sellele valmis saada ja loodan,et alused selleks ajaks ka valmis on saadud.
        Filter ise on suht eriline,kuna need visatonid ikka üllatasid.
        Kõrge oleks esialgu nagu metall,aga varjab ennast ja iseenesest on see
        suurepärane,sest liigne "õhulisus",mis mõnele meeldib on pigem moonutus.
        Filtri näitamine pani ta esialgu jonnima.Tööd oli temaga mitte vähem,kui selle neetud midbassiga,milles ma esialgu polnudki kindel,kas tema voorused ta puudused üles kaaluvad.Aga no päris muljetavaldav on see pisike metallikas tglt.
          Vs: uued minid
          Esmalt postitatud uni poolt
          mitmete metallidega kogemus täitsa olemas, kui vähegi võimalik, siis jätta filter võimalikult lihtsaks (notch on midbasside puhul ikkagi kohustuslik).
          kuna kast tundub väga jäik ja hästi tehtud, siis proovi vatiini vähemaks võtta, saad ehk elavamaks üldpilti.
          väga viisakas projekt igaljuhul, peensusteni high-end. ise olen sellest suunast välja kasvamas, sest tegelikult saab ikka üsna odavalt kuulatava heli saavutada (kuigi see võib puudutada elementide modimist ja mitmeid tunde filtritega eksperimenteerimist ning "heade tavade" eiramist, aga hea on teada, mis siis tegelikult maksab. odavam element või filtrijupp õigetes kätes võib olla samuti hea kombinatsioon.)
          edu
            Vs: uued minid
            PHP kood:
            Miks see notch midbasside juures kohustuslik on?
              Vs: uued minid
              Esmalt postitatud scanspeak poolt
              PHP kood:
              jäi täpsustamata jah, et mõeldud oli notchi, mis leevendab koonuse läbipaindumisel tekkivat metalset heli kõrgematel sagedustel (praeguse olukorras siis u. 7kHz-i), sest see ongi võtmeks minimalistlikuma filtri saavutamisel, vastel juhul tuleb lõikesagedus üsna madal teha või siis lõikamise järk suureneks, mõlemal juhul keskriba kandvus ja loomulikkus kannatab.
                Vs: uued minid
                Ehk on mõistlikum sisseehitatud aktiivfilter ja kahekanaliline võimendi...
                  Vs: uued minid
                  Ikka ei saa aru, kas sa pead silmas Parallel Notch filtrit, või Zobelit.
                  Igatahes esimest ma küll ei julgeks vähegi korralikuma kõlari puhul kasutada. Odavate elementide ja kõlarite "korrigeerimisel" seevastu "käib küll", sest seal lihtsalt pole midagi sellist, millega "riskida".
                    Vs: uued minid
                    Õnneks on olemas serial notch ka.Ja enamasti on see kohustuslik.Cone breakup pole just selline asi,et ta lihtsalt filtrit jälgiks.
                    Ja miks parallel notch nii halb on.Ta on tihti filtri loomulik osa .Samuti ei tee sa teda ju eraldi lülina,vaid paned näiteks poolile konde parelleeli lisaks võttes juba muu juba enne arvesse.
                    Aktiivsüsteemile mõtlesin juba enne ehitust,kuid palju rõõmu jääks selleta olemata.Pealegi oleks rumalus rohkem kui 4k filter nurka visata.
                      Vs: uued minid
                      no serial notchil ei ole küll cone breackupiga eriti pistmist ja kohustuslik on ta veel vähem. See, et parallel notch sageli filtrite loomulik osa on, ei tähenda, et ta veel hea on vaid viitab pigem probleemide olemasolule. Iga element filtri ahelas mõjutab heli, sageli on need lisaahelad selleks, et kompromissi tulemusena kuidagi maskeerida veelgi suuremaid hädasid, mis muidu eriti teravalt silma torkaks.
                      Kui tegu juba õnnestunult valitud kvaliteetsete elementidega , mis omavahel sobivad, siis ei näe küll mingit põhjust paralleel notch ahela jaoks.
                      Muide, proovi oma filtris need rohelised takistid tavaliste valgete(kandiliste) vastu ringi vahetada(kasvõi ajutiselt prooviks) ja vaata kas ja kuidas heli muutub.
                      Oma kogemus oli küll selline, et valgetega oli märksa parem heli.
                      viimati muutis kasutaja scanspeak; 14 February 2008, 14:24.
                        Vs: uued minid
                        Otse tee peale jaavad ainult mustad Millsi takid.
                        Ja kust kohast sa oma teooriad võlud,näita mõni oma projekt.Oled mõnda simulatsiooni programmi kunagi puutund üldse,sest mul on tunne,et sa ei kujuta ette kuidas kõlar reaalselt käitub.Oled reaalset mõõtetulemustki näinud.
                          Vs: uued minid
                          mõtlesin series notch filtrit, ja saan ka aru, millele tähelepanu pöörad, antud juhul on teine olukord, ja poleks ka eriti muud valikut, ning pealegi "korrektsioon" toimub tööalast väljaspool.
                          lihtsalt jagasin oma järeldust/kogemust teemaalgatajaga, sest olen pidanud silmitsi seisma viie erineva metallkoonuse mängimasaamisega.. aga tundub, et teemaalgataja on kõigega kenasti kursis, kuigi endal oleks kiusatus igasugustest mõõtmistest mööda vaadata ja kuulamiste põhjal uus filter võrdluseks teha..
                            Vs: uued minid
                            HTML kood:
                            Kuule sõbrake, ära nüüd nii õhku täis ka mine
                            Ma ilmselt olen ainukene inimene eestis, kellele kõlarite ja filtrite tegemise eest ametlikult palka makstakse
                              Vs: uued minid
                              pole nõus
                              teoreetiliselt nõus, võib küll nii olla, ja isegi mõni tweeter kõlab paremini (vähem väsitavalt ja pehmemalt, kuulatavamalt), kui kasutada nt odavamaid lüütkondesid.
