Kuidas ühendada kõlarile RCA otsikut?
    Kuidas ühendada kõlari juhtmele otsa RCA otsikut?
    Kui saab siis pilte kah?
    Mul on kõlarile selle RCA otsikuid vaja et ühendada kõlar selle taha mis on pildid.
    http://fotoalbum.ee/photos/kriz3/21264625
    viimati muutis kasutaja kriz; 21 February 2008, 17:15.
    Vs: Kuidas ühendada kõlarile RCA otsikut?
    kõige laiemalt on levinud see variant,kus RCA pistik ühendatakse RCA pesaga.
      Esmalt postitatud kriz poolt
      Kõlerile ühendamisega läheb raskeks - lollusi siin foorumis ei õpetata.
      Arvata võib, et probleem on ikkagi kõlarikaablile RCA ühendamises/jootmises?
      Aga palun, lausa video olemas:
      http://www.youtube.com/watch?v=0cl5QI4pqKc
        oled sa ikka veendunud, et sinna otse kõlar järgi käib? Vahest peab sealt signaali võimendisse laskma ja sinna siiskõlarid sappa.
        Kõlari jaoks kipub tavaline RCA lahjaks ehk jääma...
          aga millist võimendit soovitad?
            See on ju tavaline liiniväljund!Siin ei ole kõlariga mingit pistmist,sealt tulev signaal on nii nõrk,et see sobib äärmisel juhul kõrvaklappidele või võimendisse laskmiseks.
              Kõik oleneb maitsest,tavaline stereovõim,pakkumisi on foorumis küllalt ja oleneb sellest millised kõlarid sul võimule järgi panna on.
                Esmalt postitatud av2 poolt
                aga kui ma selle võimendisse laskes kas siis tuleks läbi võimendi tugevam signaal?
                  Loomulikult.See oleneb juba võimust kui palju ta välja annab.
                    Esmalt postitatud roomet poolt
                    Ma ei sa sellest aru mul ei jäänud tina sinna RCA pistiku külge üldse kinnigi alles siis jäi kui liivakaga üle lasin sellised kuldsed on http://www.yep.ee/tsurka/2y67794/index.php?pid=33
                    viimati muutis kasutaja tsurka; 21 February 2008, 22:01.
                      Esmalt postitatud tsurka poolt
                      Mind aitab enamasti jootevedelik.
                        no mind ei aidanud muidu ei räägiks siin niisama ei tea vb tegin midagi tehniliselt valesti ega ma mingi jootmis spetsialist pole igatahes kui liivakaga üle lasin siis võttis ilma vedelikuta ka kohe kinni kogu sitaga koos
                          liivapaberiga on liiga aeganõudev ja tülikas,piisab ka,kui tinutatav ots noaotsaga puhtaks kraapida.kuigi see eeldab juba mingit kogemust.liivapaber on lollikindlam lahendus,sellega läheb rohkem aega, kuid ka kõige rohelisem algaja saavutab teda kasutades hea tulemuse.
                            Ära tinuta ega kraabi RCA'd. RCA on mõeldud ainult võimendamata heli edastamiseks. Sinu puhul siis "Seade -> RCA ->Võimendi -> Kõlar"
