Küsimus kõlarite võimsuse kohta
    Tahaks teada kas kuidagi on võimalik kindlaks teha kõlarite võimsust, kui elementidel pole mitte midagi kirjas? Mul on siis kõlarid, mis on ise ehitatud ja mõeldud raadiotehnika u-7101 võimendile.
    Vs: Küsimus kõlarite võimsuse kohta
    On küll. Lased 10 vatti sisse, ootad 24 tundi, lased 15 vatti sisse, ootad 24 tundi jne, kuni valjukad läbi põlevad. Suurim võimsus mille juures läbi ei põle ongi pikaajaline taluvus.
      Lühiajalise võimsustaluvuse test võtab vähem aega
      (aga siin peaks olema tegelasi küll, kes tunnevad vene elemente, välimuse järgi ära - pane pilte ehk mõni vastab.)
        Esmalt postitatud tehnofriik poolt
        Aga mis kasu mul sellest on kui valjuhääldid on läbi põlenud siis pole mul enam selle võimsusega midagi teha.
          On ikka peale hakata..... lähed ja ostad/hangid omale uued valjukad, veidi suuremad kui eelmised ja kordad katset, niikaua kui enam häälepool maha ei põle.
            Odavam on, et lased heli sisse ja kuulad: kas on hea, või ei. Mida see võimsus annab? Tundlikkus on samuti oluline. Elektriboileri juures on võimsus primaarne.
              Esmalt postitatud Kolks poolt
              A mida sa siis muidu selle vøimsusega teed? Pane møni suvaline kølaripaar kørvale ja jålgi kas saad samamoodi kuulata seda. Kui saad siis vøimsus on våhemalt sama.
              Teine variant - tee pildid ja riputa yles. Kyll foorumi kasutajad su hådast vålja aitavad.
              k.
                Esmalt postitatud Max27 poolt
                Head naljad sul Max27
                  Vabandan et OT aga mul on kogemused elementidega sellised et kõigepealt põleb läbi kaitse ehk siis juhe mis on pooli ja "vuntside" vahel. Nimelt on see jupike tehtud pooli nominaalvõimsusest 5-10% nõrgem ja pöleb enne läbi. Olen seda täheldanud oma pioneeril SPL seerial ja mõnel F seerial. Ku id kindlasti pole seda vanadel elementidel...
                    http://www.zone.ee/DJEQ/surka/
                    siin ka mõned pildid. Paremaid hetkel pole.
                      Valjuka peal on tempel, selle templi pealt saad teada valjuka mudeli ning selle pøhjal ka vøimsuse. Bassikas tundub viimase pildi peal olevat sama mis S-90 peal. Eks need siis umbes sama vøimsusklassi kølarid olla vøi - ca 35W nominaali.
                      k.
                        Ju nad kuskil 35w ole jah, ega rohkem kindlasti mitte. Üks asi on huvitav, kas need filtri komponendid ongi originaalist kohe vasktraadiga ühendatud või se on kellegi enda looming ?
                          Esmalt postitatud rihard poolt
                          Need kõlarid on ise tehtud, seega enda looming
                            Jõhker getokas ikka! Üks mõistusega konstruktor haarab seda nähes küll kahe käega peast kinni ja röögatab...
                              Miks? Vähe lohakas väljanägemine, aga korralikult joodetud. Mingi rauaga induktiivsus on küll liiast. Kõva tükk!
