kõlarid peerless/vifa XT18WH09 +D27TG-35 +hipi filtrid
    sain oma viisaastakuprojektiga lõpuks ühele poole.
    elementidest woofer on vifa XT18WH09-08, tweeter vifa D27TG-35-06
    filter hipi looming (teine projekt juba mul tema filtritega, tänud talle taas nähtud vaeva eest)
    kõlari viimistlus - palisander e rosewood +shellak + liberon black bison vaha. Spoonimistöö oli esmakordne ja eks seal ikka neid detaile jäi, mis võinuks paremini olla, lisaks toob kaamera välja mõned kohad, mida muidu tähele ei pannudki. Üldpildiga olen ise siiski üsna rahul ... eks järgmistega saa paremini.
    Kasti alumine sektsioon on liivaga täidetud, seinad 20mm vineer, piikidel. Tundub, et said päris jäigad ja stabiilsed. Pordi täpsem timmimine on veel ees (teleskoop), kuid juba praegu see hääl mulle meeldib.
    Vs: kõlarid peerless/vifa XT18WH09 +D27TG-35 +hipi filtrid
    njaa, viimistlus päris lux.
    Samas ei ütleks ära kommentaaritidest nende midbasside kohta.
    Igatahes tubli poiss.
      Võiks kommenteerida ka Vifa kõrget, võrreldes kõrvaloleva Visatoni KE-ga. (hinnavahe vist ~kahekordne)
        Viimistluse poolt - päevavalguses on nad veidi mahedamad, välk toob kuidagi metsikult punast tooni välja. Arvan, et tänu šellaki-kihtidele. Toas päevavalguses on vana mööbliga suhteliselt lähedane. Esimeseks tööks ei olnud palisandri valik just kaval, aga mul oli kindel eesmärk, millest taganeda ei tahtnud. Suurt tähelepanu ja hoolikust hakkas nõudma servade lõikamine, kuna sageli kippus puusüü jooksma vastupidi sellele, mida silm ette ütles.
        Heli iseloomustamisega on raskusi, ei ole selleks eriti ei kuulamis- ega sõnastamiskogemusi. Üks ja tähtsaim asi on selge - meeldib.
        Hääl on Seasi L18 ja VisatonKE kooslusest üsna erinev, siiski meeldivad nad mulle mõlemad. Igatahes tekkis kohe igatsus parema allika ja võimendi järele. Ühe vana võimu taastamine ongi järgmine töö, siis sellega saab juba kõlaritele mugavalt võrdluskuulamisi teha, ei pea juhtmete ümber tõstmisega mässama. Kui huvi on, siis ehk seejärel üritan heli lähemalt kirjeldada.
        Praegu täpsemalt tweetritest - KE ja D27TG on tõepoolest täiesti erinevatest hinnaklassidest ja ütleks, et KE ei ole sedavõrd parem, kui muusika ja heli juures saab üldse nii väljenduda. Vifa tundub oluliselt pehmem ja rahulikum. KE puhul, kuigi mulle üldiselt selline natuke teravapoolsem just rohkem meeldis, siis nüüd mõtlen, et äkki asendada.
        Midbass – keskriba tundub hästi selge ja detailne, kuid mitte terav olema. Alumist osa enne ei hakkaks kommenteerima, kui pordi pikkus on paigas ja natuke kuulata on saanud.
          Oi väga ilusad kastid, nagu kallid kaupluse kõlarid
            Esmalt postitatud rihard poolt
            tänan.
              kena töö tõepoolest.. paneb i-le ilusa punkti..
              Esmalt postitatud marcor1 poolt
              ramli esimese projekti koostamise ajal sai juba võrreldud tema poolt hangitud KE-d mõningate olemasolevate odavamate tweetritega (Vifa pehme kuppel, Seasi alumiinium tweet), KE oma hinda minu arvates ei õigustanud, mõned nüansid isegi häirisid, kuid lõplik kooslus (Seas alu midbassiga) tuli sellegipoolest rahuldav.
              Esmalt postitatud MK poolt
              järgmine projektimõte aga tuli ramlil väga õigel ajal, sest just oli mul olnud käsil suurem midbasside võrdluskuulamine ning seega oli ka hea midagi soovitada ning ka kohe riiulist võtta. elementide "ülekuulamise"/ demonstreerimise käigus isegi polnud vajadust teisi elemente katsetada, sest antud kooslus on väga hea, ja ka hea vaheldus esimesele projektile (kuplite ja koonuste materjale silmas pidades). midbassi keskriba on väga kerge ja õrn ning õhuline..
              selline oli siis nende ilusate kõlarite väike eellugu..
                Esimese asjana võiks KE peale vihastuda küll.Aga seda vaid selle pärast,
                et ta ei tule mängu nagu pehme kuppel ega mölla ka metalli moodi.
                Ütleks siiski,et KE on oma hinda väärt ja kindlasti rohkemgi veel.Ok,teda tuleb pisut tweakida ja ta pole päris selline,et viskad seina ja korras.Minul
                sulandus ta lõpuks nii hästi süsteemi,et tema olemasolust aimu saamiseks tuleks vist ülejäänud kõlar eemaldada
                Miinuspoolelt ütleks,et läätse viskasin võssa,koostekvaliteet võiks pisut parem olla ja ülipikka sissemängimist tahavad nad ka.
                  läheb küll jutt hoopis teistele kõlaritele st OT, aga ...
                  Esmalt postitatud uni poolt
                  hmm... läätse all pead silmas seda läbipaistvat plastrõngast-ekraani, mis kaitsevõre siseküljele liimitud? Kui õigesti mäletan, siis sellele vihjas valikkuulamise ajal ka hipi. Mida täpsemalt see Sinu jaoks helis muutis?
                  Üks (või äkki ... ) projekt on veel vahel, siis saan nende KE+Al kõlaritega uuesti tegelema hakata ja katsekastidest välja kolida. Äkki tasuks kah selle rõnga eemaldamist katsetada.
                    Selle läätse eemaldamisel oleks asi nagu purgist välja võetud.Eemaldada nagu ikka,tõmbad võre otse eest ära,see vaid kergelt liimitud.Saad ka tagasi panna,et võrrelda.
                    Lisaks nihutasin summutusmaterjali pisut väljapoole,asetasin õhukese porolonrõnga väljapoole lõdvikut esiplaadi taha ja teise asetasin võre välimisse äärde.Ja õnnetu klemmiga odava juhtme asemele sai hõbetraat joodetud(et kindlam tunne oleks )
