Säästukõlarid pisema peo tarbeks
    Vs: Säästukõlarid pisema peo tarbeks
    Need õhksüdamikuga poolid on head. Ise kasutan 1 mm traadist keritud (veidi kallim, kuid väiksema sisetakistusega).
    Spordisaalides jm kasutatud plekkruuporid on jama. Mõeldud kõne enam-vähem arusaadavaks edastuseks, alla 300 Hz ja üle 5 kHz ei ole midagi, ja seegi, mis on, on kesine. Kui juba ruupor, siis korralik täislahendus, alates bassist ja lõpetades kõrgsagedusega. Ja pealegi, "kisa" juurdetekitamine ei vii kuhugi, tekitav vaid väga vastiku lärmi, mis rahva lõpuks eemalegi peletab.
    Piesosid sain mina oomipoest. On vist küll tellitavad, kohapeal on neid (vähemalt Tartus oli) paar-kolm-neli tükki korraga.
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
      Siin Tallinnas sama jama, et igal pool on paar tükki koha peal ainult, sama asi on nende käepidemetega.
      Aga siis on poolidega kah asi selge!
        Täna õnnestus ka piesod saada, sedapuhku Ronex`ist, neil oli koha peal täitsa 6 tükki olemas, seega läheb 3 tk per kast.
        BG20`ed on juba üle 24h sissemängimisega tegelenud. Eeskuju võtsin kasutaja ergo "Reggae" projektitutvustusest.
        Kasutan sama programmi, mis temagi (SignalGene), peale lasen 78Hz (mis on ka resonantssagedus) siinust.
        Põhjus, miks sellest kirjutan on huvitav tähelepanek. Nimelt on membraani liikumine muutunud vaevu märgatavaks, kuigi alguses oli pendeldus korralik. Kas peaks helitugevust juurde andma?
        Mõttes oli 48h lasta sisse mängida.
        Panen paar pilti kah, äkki kellegil on huvitav vaadata:
          Veel üks küsimus.
          Pool elemendi magneti küljes? Jah või ei.
            Mina panin kruviga kasti tagaseina. Magnetväli võib vist pooli parameetreid muuta (parandage kui eksin).
              Ise mõtlesin sama asja, või vähemalt midagi sinna poole.
                Esmalt postitatud roomet poolt
                Ei viitsi jalgratast uuesti leiutama hakata - sellest
                saidist peaks piisama.Loomulikult mõjutab magnetväli induktiivpooli ja mitte vähe.Samuti ka läheduses paiknevaid juhtmeid ning muid passiivelemente.
                Kõik meeldiv tuleb lambist...
                  Nii!
                  Tänase päeva seisuga on kõlarid koos ja mängivad, hommse peo kontekstis on kõlarid valmis.
                  Esimesed emotsioonid on vastakad.
                  Positiivne on see, et kõlarid mängivad tõeliselt valjult (ka väikese võimsuse korral) ja lähevad täitsa madalale. Praegu väga ajutise lahendusena made by Jyrka LM1875 võimu järel (kuigi mõeldud 8 oomiste kõlarite jaoks, see pärast väga ajutine variant).
                  Harjumatu: lairiba elemendi bass on väga kiire. Siiani tootis bassi osa Visatoni W250s, aga nüüd tundub see subwoofer aeglane ja lodev.
                  Kuigi, osade D n`B lugude ajal tundus, et bass on ebaloomulikult kiire. See on natuke häiriv, aga arvatavasti harjumise asi.
                  Mis on negatiivne ja läheb ka peale pidu ringivahetamisele, on kõrgete osakond. Ei oska midagi põhjalikumalt kirjeldada, lihtsalt ei istu minu kõrvale, peole sobi küll.
                  Arutelu võikski jätkuda kahel teemal:
                  1. Uued kõrgete elemendid. (ainult kodusesse kasutusse, peo korral tulevad piesod mängu)
                  2. Uus võimendi. (ainult kodusesse kasutusse, mitte peole) Kõlarite tundlikkus on tõesti hea, mõtted liiguvad isegi lampide peale. Eelarve kuskile 5 tuhande kanti.
                  EDIT: eelarve läks natuke lõhki, lõpuks nipet-näpet üle 4000.-
                    Lampide peale eriti pole mõtet nii väga,kuigi 92dB võtab juba muigama.Lampidele oleks parem 95 ja üle.Võimuks sobib kodukasutuses tegelikult edukalt t.amp 450.Hind on ju tegelikult suhteliselt mõistlik ja kodus kasutada on hea ning kui peakski tekkima vajadus peo jaoks kasutada,siis võimu on küllaga.Kui aga mõelda lampidele,siis juba valida midagi EL34 lampidel.
                      Ennem kui tõttad kõrghääldeid välja vahetama, proovi kasutada pingejagurit nende ees.Võib olla on lihtsalt helirõhkude vahe niipalju erinev...
                      Lampvõmendi puhul jah EL34, kuid seda korralike kõlaritega(st. vastavate elementidega).Muidu võid saada ka "üleküla" pilli GU-50 lampidel(ning pole nendel häda midagi, kui trafod õieti tehtud).Lampide otsimisel pöördu Kallebi poole, skeemi küsi minult...
                      92dB tundlikkus on jah pisut madala võitu SE võimendi jaoks, kuid PP võimendile juba piisav(15...20W tuppa).
                      Projektide pildid
                        Seda tAmp`i küll kodukasutusse ei taha, rohkem ikka peovõimendi.
                        Kuna kasti kohta on 2xBG20, siis tundlikkus peakski sinna 95 dB kanti tulema, või ma eksin?
                        Kasutatud tehnikast on silma jäänud paljuräägitud Priboi: http://www.kuldnebors.ee/kuulutused/...language_id=et
                        Ons keegi juhtunud konkreetse isendi kohta rohkem infot küsima või isegi üle vaadanud?
                        Päris ise ehitamises nii kindel ei ole veel, et julgeks nõnda kallist projekti ette võtta, panustaksin kohekm valmis toodetele või konkreetsetele kit`idele.
                          kui saab siis võiks mõne pildi ka panna kõlari kastidest teistele ka inspiratsiooni
                            Esmalt postitatud wer1 poolt
                            Ikka jah, homme proovin ära teha, praegu aga jalgpalli lainel!
                            Kuigi ega seal midagi ilusat ei ole, lihtsalt kast on koos, pole isegi lihvimisega alustanud.
                            Aga kardan, et nii pea ei alustagi, sest juba mõlguvad mõttes uued ideed. Sest madal ots jääb ikkagi ootamatult nõrgaks.
                            Aga töökindluse koha pealt väga hea valik, töötasid hommikuni täis vungiga. Siinkohal suur-suur tänu tehnofriigile, tänu kellele sai projekt üldse teoks. Et siis suur tänu!
                              Vabandus piltide puudumise pärast, aga otsustasin, et praegu ei ole veel midagi näidata. Võtab natuke aega kuni midagi avaldamist väärivat valmis saan.
                              Praegune plaan, paljalt eksperimendi eesmärgil:
                              Kuna on olemas Visatoni W250S, siis jätan tõeliselt madala otsa temale, siis jääks 2x BG20 mõlemale täisriba (pool vahelt ära) ja kõrgete osakonda otsain endiselt uut elementi.
                              Kasti ruumalast piisab täiesti, et mahutada W250S ja kaks BG20, lihtsalt kõrged jäävad nö. vabasse õhku kasti peal.
                              Äkki kellegil on mõtteid sellise hübriidi suhtes, ise olen valmis selleks, et kompott tuleb väga mudase madalsagedusega. Aga enne seda teada ei saa, kui olen selle järgi proovinud.
                              Ja siis suur probleem tuleb filtrite koha peal. Soov on piirata bg20-te kõrgeid, sest see "kriiskamine" on lausa kõrvulukustav kõvema volüümi juures.
                              Aga ma ei palu abi, et "tehke keegi mulle filter valmis", mul tänu kasutaja Shelele päris mitu head raamatut, milles filtrite kohta palju tarka, seega proovingi asjast sotti saada.
                              Tõenäoliselt tulen mingi hetk skeemi ja konkreetse ideega välja, mis vajaks ülevaatamist.
                              EDIT: kui mõni moderaator äkki loeb seda teemat, siis võiks pealkirjas BG20- ne ära märkida (seoses otsingu tulemuslikkusega)
                                Pane need W250-d eraldi kasti(desse) ja lõikesagedus ~80 Hz peale. Muu jäta samaks. Ühte kasti BG-dega ei maksa toppida, kuna see eeldaks juba vaheseintega eraldamist jm kapitaalset ümberehitamist. Pluss eraldi kasti puhul saad paigutada bassika sinna, kus ta kõige parema sagedusvaste annab, mitte ei pea paigutama nii, et helipilt õige oleks (nii madalate sageduste puhul kõrv nagunii suunda ei erista, eriti muusika puhul, kus suunavihjed bassiinstrumentidel nagunii harmoonilistest, mitte põhisagedustest, tulevad).
                                Kõrgete kriiskamise (mis tegelikult on muhk ~1...5 kHz) vastu ongi üks valjukas pooliga ca kHz pealt lõigatud (see, pluss kammfiltriefekti vähendamine kõrgsagedustel). Võid lõigatud valjukalt ka kõrgete koonuse eemaldada - ise tegin hiljuti eksperimendi korras nii. Vahe, tõsi, on marginaalne. Täisriba mängivalt valjukalt ei soovita kõrgete koonust amputeerida - see vähendab tunduvalt kõrgete "sära", trummitaldrikud muutuvad tuhmiks. Vatiinirõngas koonuste vahel ei muuda midagi. Küll aga notch- filter, mille retsepti siitsamast foorumist kusagilt leidsin:
                                pool 1,2... 1,5mH
                                takisti 12 oomi
                                konde 0,5 uF (jah, kõigest pool mikrofaradit, kui suurem panna, tuleb ka kriiskamine visalt tagasi).
                                Kõik need jupid omavahel paralleelselt ja filter jadamisi valjukaga.
                                Mis puutub kõrgetesse, siis ühinen Cheoppsi arvamusega - katseta L-padiga. Kui tõesti välja vahetada tahad, siis sobiksid ruuporkõrged, eelkõige sellises stiilis.
                                T.ampi kohapealt - selle raha eest igati kvaliteetne tükk ja IMO igasugu alla 10000.- kodukinoressidele jms teeb tuule alla. LM3875 Gainclone'ga minu kõrv vahet ei tee. Muidugi, kui lampvõimu soovid, siis lase käia! Tundlikkus jääb neil kastidel tõesti sinna 95 dB kanti ja tavakuulamisel üle mõnekümne millivati naljalt ei kulu.
                                Muuseas, küsiks kui suures ruumis ja mitmele inimesele pidu toimus? Sügisel võibolla tarvis üks väiksem pidu ära teha, igasugu peedistatud plasttopsikute rentimisest tahaks hoiduda, selle raha eest võtaks ehk hoopis bassika ja valgust ligi...
