Paralleelse ja järjestikuse ühenduse erinevused
    Tere,
    Ma ei teagii kuhu see küsimus paremini sobiks, kas " Võimendid" , või " Kõlarid" teemasse...
    Mul on üks 15W kitarrivõimendi (3x12AX7 + 2xEL84) , lampvõimendi , millel on 1x10" 8-oomine kõlar. Võimendil on ka "ext cabinet" pistik, mis ütleb "8...16 ohm" . Paraku aga lülib millegipärast see ext cabineti pistik võimendi enese kohvris oleva 10-tollise välja (nii on kohe disainitud). Plaanin saundi mahlasemaks muutmise eesmärgil võibolla sellele osta alla 1x12" 8 oomise kõlariga kapi ja teha modifikatsiooni, lisades veel 1 pistiku, mille kaudu lisakõlari ühendamine sisemist 10-tollist välja ei lülitaks.
    selleks on 2 teed - rööp ja jada , jadaühendusega oleks nagu lihtsam, aga kas helitugevus mitte sel juhul originaalkonfiguratsioonist hoopis vaiksemaks ei lähe?
    Rööpühendusega peaks mingisuguse spets takisti vist kusagile vahele ehitama et midagi maha ei põletaks (et selle minimaalse 8 oomi takistuse ikak kokku saaks)?
    Kumba teed teadjamad mehed läheksid?
    Jaanestr
    Vs: Paralleelse ja järjestikuse ühenduse erinevused
    Antud olukorras ei sobi kumbki variant. Paralleelitamisega saaks 4oomise elementide kogutakistuse ja jadaühenduses oleks üks põhilisi tingimusi see, et mõlemad valjukad oleksid identsed. Mingeid lisa võimsustakisteid ei ole mõtet valjuhäälditega jadaahelatesse toppida, kuna nii kütad poole võimsusega neid endeid ja lisa helirõhku ikka kuskilt juurde ei tule. Üks võimalusi on soetada võimaluse korral samasugune 10" teine element ja installeerida ta samade parameetritega kõlakasti. Teine variant on osta suurema tundlikuse ja helirõhuga element sinna originaal kõlakasti ja tulemus samuti paraneb ning kolmas moodus oleks praegune isend maha müüa ja asemele osta võimsam kidravõimendussüsteem.
      kas identsed 100% ulatuses (nii takistus kui ka tundlikkus, võimsus, ehk et täpselt sama kõll) või identsed lihtsalt sellel pinnal et sama takistus ?
        Esmalt postitatud jaanestr poolt
        Teoreetiliselt võib tulemus olla erinev: 1) kas 100% või 2) ainult R=R: helipilt võib erineda. Praktiliselt ei pruugi iga kõrv seda erinevust märgata, kuid mõõtes on kindlasti vahe olemas.
