Kõlariprojekt Reggae
    Alustasin oma vennale kõlaripaari tegemist ning otsustasin seekord kogu teemat ka veebis kajastada ning teha seda kohalikus keeles
    Põhiosa infost saab olema aadressil
    http://esken.net/ergo/blog/?page_id=112
    Kõlar saab olema ligikaudu selline
    Väikeseid progressi raporteid teen ka siia foorumisse ning igasugu vastukaja / kommentaarid / arutelud on loomulikult oodatud.
    Kui arvad et teeksid midagi teisiti siis käi oma idee välja - ma mõtlen ja kaalun ning teen kas oma moodi edasi või kuulutan selle tõesti heaks ideeks ja muudan oma plaane.
    Protsessi käigus kavatsen ma kasutada nii mõndagi tarkvara juppi mõõtmiste ja filtri projekteerimise tarbeks. Seal kus võimalik kasutan vabavara, kuid ei võta omale kohustust kogu projekti üritada vabavara baasil ära teha. See oleks raudselt võimalik aga samas ma olen omale paar tarkvara ostnud just nimelt selleks et vätida sama asja palju töömahukamalt tegemist vabavara abil.
    Igatahes lootus on et nii mõnelegi saab ehk "kõrvalt vaatamine" huvitav olema ning annab ehk mõtteid ja teadmisi oma projekte tehes või planeerides.
    Ergo
    Vs: Kõlariprojekt Reggae
    Sissemängimise kohapealt tasuks äkki panna kõlarid resonantssagedusel siinust mängima. Siis on minimaalse voolutugevuse juure maksimaalne amplituud ja pikkemat aega mängimine on suht ohutu. Pole ka karta, et kõlari kuumenedes takistus langema hakkab ja võimendile ohtlikuks muutuda võib(omal kurb isiklik kogemus olemas, mis lõppes nii kõlarite kui võimu läbiküpsemisega).
      See on hea soovitus et panna elemendid sisse mängima oma resonantsisageduse kandis. Antud juhul kasutasin madalamat sagedust kuna 75Hz on juba selgelt kuuldav ja muutub häirivaks kui tahta ise samas ruumis olla. 30Hz nende elementide puhul pea kuuldamatu isegi kui nad võnguvad päris suure amplituudiga.
      Samas on väga mõistlik esimese paari tunni jooksul monitoorida olukorda ning katsuda käega võimandi kuumenemist jne. Tavalisel tugevusel muusikat kuulates pole ma kasutatud võimu kunagi nii soojaks suutnud kütta kui selline sissemängimine seda teeb.
      Täna õhtul igatahes plaanis T/S parameetreid mõõta...
      Ergo
        Esmalt postitatud ergo poolt
        Ergo
        Selleks et müra vähem segaks on kaval panna elemendid omavahel vastandfaasis mängima. Helitugevus langeb märgatavalt.
        Veel üks küsimus või tähelepanek, kas need elemendid mängivad sul sisse nii nagu pildil - pehme madratsi peal ja kas magnetil on keskel (taga) väike õhu-jahtutuspilu? Kui jah, siis see oleks soovitav see pilu avatud hoida. Esiteks parem jahutus, teiseks langeb helitugevus üsna kuuldavalt.
        Ise olen kasutanud koonus näoga allapoole(peaaegu vastu põrandat nendel valgetel "nuppudel" ), magnet üleval , kõlar sissemängimist. See aitab helitugevust veelgi vähendada.
        viimati muutis kasutaja scanspeak; 26 May 2008, 15:10.
          Tere Ergo!
          Sina oled siis minu elementide uus omanik?!
          Olen kindel, et sellest saab tulema väga hea projekt. Oled ka oma kõrvaga nad üle kuulanud-kuidas tunduvad?!
          Muide, see pigimati soocitus on väga hea. Juhul kui kasutada õhemat tüüpi MDF (19 ntx). Paksema plaadi (toll) kasutamisel enam nii suurt efekti ei anna, selle asemel (kaal läheb ka muidu väga üles) võiks kasutada seda paksu (toll) vildisarnast absorbi, ja kinnitada seintele lainjalt?! Et seina ja materjali vahele tekivad sammuga (30cm näiteks) "õhuosad".
          Kuidas kõlab?!
            Omamoodi heas mõttes distiplineeriv on lubada projekti veebis kajastada - sunnib tegutsema
            Igatahes postitasin just T/S parameetrite mõõtmise protsessi oma lehele
            http://esken.net/ergo/blog/?page_id=114
            Kasutasin mõõtmiseks Praxise nimelist tarkvara vabavara reziimis.
            Ergo
              Esmalt postitatud rinx poolt
              ... võiks kasutada seda paksu (toll) vildisarnast absorbi, ja kinnitada seintele lainjalt?! Et seina ja materjali vahele tekivad sammuga (30cm näiteks) "õhuosad".
              Kuidas kõlab?!
              Jah see on tõenäoliselt abiks. Kõlari kasti sees kehtib tegelikult sama kui ruumis ehk et summutav materjal seinast eemale tuua parandab tema võimet summutada madalamas otsas. Õhu osakeste liikumine otse jäiga pinna lähedal on minimaalne ning seetõttu töötavad akusto materjalid paremini seinast eemale viies.
              Olen isegi kohanud soovitust keerata näiteks lambavill rulli ning kinnitada rull selliselt et see seisab kasti keskel püsti. Sellisel moel võib ta osutuda effektiivsemaks kui kasti seintele klammerdatuna / liimituna
                Viimase postitajaga olen päri.Vanemates stuudiomonitorides oli kasutusel nn. kardin kasti keskel(kahe marli vahel läbi õmmeldud vatt, käis trukkide, vm. kasti seinte külge kinni).Ise olen samamoodi teinud oma kõlariprojektides vatiiniga, mida pole vaja läbi õmmelda.Lihtsalt paar kihti kasti ülemise ja alumise seina vahele kinnitada(enam vähem keskele).
                Projektide pildid
                  Keskendudes liigselt madalama otsa summutamisele kasti sees, tekib oht kõlar "üle summutada" ja see võib avaldada negatiivset mõju kõlari kiirusele ja dünaamikale.
                    Ajaga on nagu on aga mõningane progress jälle tehtud - kasti maht ja mõõdud paigas koos mõningase aruteluga kuidas ja miks teemadel....
                    http://esken.net/ergo/blog/?page_id=141
                    Ergo
                      Mul on kõik bassikõlarid kerad: rannapallide ümber liimitud ajalehed&muu porno.
                      Soovitan. aega kulub, aga tulemus on odavate elementidega suurepärane. Väike faasipöörajaauguke on ka kasuks. Taamuseks on korraliku välisviimistluse saavutamine. Ma ise poh selle koha pealt.
