estonia 35 ac 021 bassika vahetus
    tekkis soov estonia bassikõlar välja vahetada.
    tahaks midagi, mis paremat bassi teeks.
    oskab keegi midagi soovitada ?
    Karel2000 A.K.A. lollide küsimuste esitaja
    Vs: estonia 35 ac 021 bassika vahetus
    http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=173&id3=240
    Aga kui originaalidel mingeid defekte vms ei ole, ÄRA VAHETA!
    Võid proovida suurema võimsusega võimendit. Tõenäoliselt kõlaritel varu on, lihtsalt võimendi jääb nõrgaks. Mis võim on üldse?
    Kui bass ikka kehv (ma arvan, et selle all mõtled sa nõrka bassi), siis juurde korralik aktiivpump, vähemalt 12" parem 15".
    Kuigi, 2X10" peaks suutma piisavalt bassi toota, aga eks inimesed on erinevad.
      Esmalt postitatud roomet poolt
      Mis võim on üldse?
      võim on mul radiotehnika u-101
      kui volüüm põhja keerata, siis on bass enam-vähem, aga see teeb kõrgetele haiget ja karjub kurdiks ka
        üks küsimus veel : kust audese kesksagedust osta saaks ?
          Proovi mõnda paremat võimendit enne, kui kõlarite kallale lähed.
          Audese kesksageduselementidest on juttu olnud. Osad väidavad, et Audes ei teegi kesksagedusi, vaid kasutavad oma toodetes kesksageduseks teiste tootjate elemente.
          Kuna NT-s ei ole, siis võib sellel väitel tõepõhi all olla.
            Esmalt postitatud Karel2000 poolt
            Kõlab pigem nagu moonutaks heli hoopis võimendi, sest see on liiga nõrk nende kõlarite jaoks. Tahad kõvemat tümpsu, siis osta võimsam võimendi, need kõlarid on ise väga head muidu. Teine võimalus on leppida vaiksema heliga.
              Kuna endalgi sama asi vaja lähiajal ära teha tekib küsimus.Kas roometi poolt pakutud asendus katab ära kah vanad kölarite kruvide augud?Endal küll 35ac-21-1 aga bass element peaks olema sama,eest nelinurkne.
              viimati muutis kasutaja sill; 12 June 2008, 20:49. Põhjus: täpsustus
                link siis http://nagi.ee/search/?q=ac35&searchtype=photos
                  Esmalt postitatud sill poolt
                  Eks tuleb vana elemendi diagonaal ära mõõta (nurgast nurka), too Audes katab 26,8 cm diameetriga ringi.
                  Minu vaimusilmas on tulemus selline, et kruviaugud katab ära, aga süvendi nurgad jäävad välja, eks natuke puu- ja viimistlustööd tuleb ette võtta.
                    Diagonaal poltide asukoha möötmiseks saab 227mm,selle kohaselt peaks ilusti sobima küll.
                      Hmm sinu pakutav element on 10" kas ei peaks originaal olema mitte 9"?
                        Roomet, vanem "kandiline" bass ei eelda mingit süvendit korpuse esiküljel. Kui soovitakse asendusVH süvistada siis on tõesti käsifreesi abi tarvilik.
                        Sill, miks vahetad?
                          Ega muidu ei vahetakski aga üks bassi element sai vuntsi parandamisel viga.Läks sisse poole kergelt kolmnurkselt mölki.Ainult teatud sagedustel madalal kuulamisel on seda kuulda kuigipalju.
                          Pöhimötteliselt elementide vuntsid köik väsinud,osa vahetatud aga tavaliste juhtmetega
                          viimati muutis kasutaja sill; 12 June 2008, 22:03.
                            Kui leiaks mehe kes need suudaks originaalselt ja ilusti ära taastada jääks kindlasti nende juurde!
                              Mul terendas korraks mõte ühe idee teostamiseks nende baasil, kuid kuna hindad nende heli siis otsi kindlasti keegi kes õiged "vuntsid" taastab, neid peaks ikka leiduma ometigi.
