estonia 35 ac 021 bassika vahetus
    Vs: estonia 35 ac 021 bassika vahetus
    Ei ole kindel kas soovin.Vene toodangu pidev viga on vuntsid
      Esmalt postitatud OSX poolt
      Roomet, vanem "kandiline" bass ei eelda mingit süvendit korpuse esiküljel. Kui soovitakse asendusVH süvistada siis on tõesti käsifreesi abi tarvilik.
      Sill, miks vahetad?
      Kirjutasime üksteisest mööda, minu mõte oli see, et originaalpaneelil on kandiline süvend olemas, ja kui sinna (väiksem) ringi kujuline element peale panna, siis jäävad originaalsüvendi nurgad paistma. (see on kole)
      Aga tundub, et sellega probleeme ei tule, Audes ikka varuga suurem.
      Seda kuulen küll 1. korda, et originaalelement 9" on, isiklikult pole kunagi üle mõõtnud.
      Hoolimata sellest on väga raske sarnasemat asenduselementi leida.
        Roomet, vaata sill`i poolt lisatud pildilt kas näed mõnda süvistust bassielemendil? Näib et sa pole selle mudeliga väga sina peal...
        Teadmiseks sulle - hõbedaste valjukatega variandil pole ühelgi süvendit, järgmisel mudelil kus kõrged ja keskriba on juba mustad, neil on süvendid ainult nimetatutel, bassil aga (veel) ei ole. Sellest järgmine, Audese brändi all tehtu, on juba täielikult süvistatud.
        Teistele teadmiseks - need kõlarid on 8" bassiga, olgu korv milline tahes.
          Vaatan seda pilti mitu korda juba, kas see valge osa ei ole siis süvend? Element on lihtsalt paneeli peale löödud, mitte sisse istutatud?
          Sina peal ei ole, kuid paar aastat tagasi ikkagi omasin neid ja kuulasin ka muusikat.
          Aga võimalik, et eksin süvendi koha pealt ja sul, OSX, on õigus.
            See valge on õhu tihend seal peal
