Auruti
    Auruti
    Teema ei ole küll väga asjakohane siin foorumis, aga kuna leian, et siin peaks liikuma tehnilise taibuga inimesi, siis käin välja järgmise idee:
    Nimelt pean ehitama auruti, ehk siis seadme millega toota kuuma veeauru.
    Mis mõtted oleks, kuidas seda teostada.
    Enda esialgne plaan oli lihtne: pott, spiraal sisse ja peale trehtel, mis veeauru voolikusse juhib.
    Kuidas kõlab?
    Vs: Auruti
    Kõlab nigelalt.
    Suurel tööstuslikul niisutil on plastist surveanum, 3 elektroodi ja voolutugevuse järgi vee nivoo kontroll, plus perioodiline tühjendamine, et jäägid ei ummistaks pütti ära.
      Vs: Auruti
      Äkki samal põhimõttel nagu töötavad "elektrisuitsud" Sedansa?
      S A C
      Siberian Audio Concept
        Vs: Auruti
        Jaha. Niipalju lisaks, et tööstuslikust aurutist ei saa veel unistada, pean esimsed tööd kuidagi lihtsamalt valmis saama. Ja töid ei ole palju. Peamiselt lähebki puitliistude aurutamiseks. Seetõttu on vaja lihtsat ja piisavalt odavat lahendust.
        Allar, räägid äkki põhimõtte lahti?!
          Vs: Auruti
          Kavalam oleks sul see teema Variasse üle kolida, vähemalt mulle ei paistnud mingit seost kõlaritega olema... (kui just liistud kõlaritele ei lähe).
            Vs: Auruti
            http://www.select.no/shop/shop4est.p...28283182992693
              Vs: Auruti
              Nagu me kõik TV-s näinud oleme aurab päris hästi
                Vs: Auruti
                Kõlaritega on täitsa seos olemas, seepärast siia postitasin. Muide, ma ei leidnud võimalust kuidas üle kolida...
                Selectid toode tundub OK, kuigi vist on see, et osta täna ja saad veel ... kaasa. Peaasi, et töötaks ja oma otstarvet täidaks...
                Muidugi võiks ma käepärastest vahenditest ise ka sellise kokku panna, kui vaid teaks, kuidas see töötab.
                Eks tuhnin netis ka veel...
                  Vs: Auruti
                  Põhimõtteliselt sama skeemilahendus, mis kohvikeetjal: küttekehast jookseb väike kogus vett, mis kuskil keskpaigas aurustub.
                  Projektide pildid
                    Vs: Auruti
                    Esmalt postitatud rihard poolt
                    Ma ei kinnita ega lükka ümber, aga tegelikult vist keegi meist ei suuda seda teha
                      Vs: Auruti
                      No, sellega saaks vast hakkama, mille Cheopps välja pakkus. Igatahes proovi tuleb teha...
                      Tänud
                        Vs: Auruti
                        http://www.elgery.com/?idd=mis
                        Netis on igasugust hülgeila selle kohta, aga kuidas mis ja mismoodi, sellest pole juttu
                        S A C
