See pole ka eriti hea variant sest vol'i juurde keerates saab bass ka võimu juurde seega võib tekkida olukord kus peale bassi ei kosta midagi. Ilmselt oleks mõttekas mingi takistiga paralleeli ühendades takistus 4 peale ajada.
On selline asi võimalik ? Kui, siis millist takistit peaks kasutama ?
"vol'i juurde keerates saab bass ka võimu juurde" - sellist asja pole. Bassi-kõrgete suhe on paigas kõigil helitugevustel. Pealegi võib teoreetiliselt juhtuda ka see, et kõrgete tundlikkus hoopis suurem kui kretiivi originaalidel, nii et tuleb hoopis bassi jurde keerata. Nii või teisiti, takistit lisada ei ole mõtet. Pool võimsusest läheb takisti soojendamiseks ja bassi reguleerimiseks sel bassikal kuskil nupp olemas ju?
Eks proovib ära kui ükskord kestad valmis saab. Arvestasin muidu sellega et bassinupp on mul siiani nagunii pea minimaalse peal seisnud ja kui peaks vaja olema siis enam maha keerata ei ole eriti midagi. andreie, kus sa enne olid ? Nüüd on mul frs8-d olemas juba.
Mõtlesin et venitan nüüd seda teemat edasi . Kruvisin nüüd kestad kokku võttes aluseks Effect 80 mõõdud (õige natuke panin juurde, ca 1 cm igas suunas). Elemendi ava ei teinud siiski otsa peale vaid küljele nagu normaalsel kõlaril tavaliselt. Materjalina jäi juhuslikult pihku 12mm veekindla kattega vineer. Nüüd siis loll küsimus , kas sellist kõlarihakatist oleks mõtet mingi ballastiga raskemaks teha või ei ole mitte ?
