Kõlarid suitsevad. Sõna otseses mõttes!
    Tere!
    Tegin nata pulli. Võtsin SonyEricsony mini kõlarid http://www.mobixhk.com/images/MPS-60a.jpg ja ühendasin need resiiveriga. Keerasin volüümi järk-järgult juurde, ja mis ma avastasin, üks kõlar tossab . Keerasin volüümi tagasi vaiksemaks, ja kõlarike ikka teeb häält. Kas keegi oskab mulle ära seletada, miks see nii on?
    Ettetänades, Mati
    Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
    Vs: Kõlarid suitsevad. Sõna otseses mõttes!
    Sellepärast teeb veel häält, et koonerdasid selle heli nupu keeramisega
    Ja ära lae nii suuri pilte üles (pool mega)
      Proovi haamriga virutada - peaks vait jääma...
        valjuhääldi mähise ümber on lakk. see hakkas kuumusega suitsema. lased veel natuke seda tossu sealt välja, tulevad mähise keerud lahti ja hakkab ragisema-põrisema. siis hoiad veel natuke volüümi üleval jääb valjukas vait.
          Ei pruugi vait jääda - nad sõnnikud võivad veel edasi iniseda...
          Mis siin ikka - aitab vaid "more power, more power" ning tõeline melomaan selliste kõlarite korral ammutab selle poweri otse vooluvõrgust -ikka et midagi kaduma ei läheks.
          Sellise elamuse juures võib tekkida veelgi huvilisi kes küsivad - miks tossab? Ja veider on et nad võivad justkui pulli pärast olla maskeerunud tuletõrjujateks. Usun et mõni neist mõtleb selle vastuse kiirelt ja kahesõnaliselt valmis ja esitab selle kui võimalus tekib.
          Lihtsalt pulli pärast.
            Kunagi sai proovitud lapsena raadiost järgi jäänud väikse kõlariga otse ühendust vooluvõrku, tulemus kõva pauk ja paber katki.
              Aga kas see oli pigem hea või halb tunne kui kõlar tossas?
                Algul ehmatasin küll ära, et mida ma nüüd valesti tegin. Aga hiljem oli küll suht naljakas Kõik tuleb ikka ära proovida, omal nahal
                Tänud jannozz50 kes tegi asja selgeks.
                  Sellepärast oli vaja teema teha ?
                    Esmalt postitatud rihard poolt
                    No ikka, teeks ka teema näiteks miks läks läbi 12V lamp, kui talle 220V sisse lasin?
                    Loogiline, et suitseb, kui talle lubatust rohkem powerit sisse lasta. mida sa siis ootasid? Võta 300w supakas ja lase 1000w sealt müra läbi, lendab ka tükkiteks.
                      Vooluvõrgust saab kõlariga ikka mitu hea kilovatti välja. Kahjuks ainult hetkeks
                        Paremaid autowoofreid saab seinavooluga testida - ei tohiks laiali lennata need 3kW ja suurema võimsustaluvusega asjad.
                          Aitab küll, poisid. Muidu saate oma maine viimati madalaks nagu mul kunagi legendaarse Maximuse (või mes ta oli) nokkimise eest tuli...
                            Ma ei saa aru, miks on vaja nokkida inimeste kallal, kes ei jaga elektroonikast võibolla eriti palju. Kõik inimesed ei peagi mõistma, misk volume nuppu keerates heli valjemaks läheb. Vähemalt on inimesel huvi, tegi katse ja küsib nüüd mis juhtus ja miks. On raske lihtsalt vastata küsimusele? Volume nuppu keerates annab võimendi rohkem pinget. Kõrgem pinge ajab valjukast rohkem voolu läbi ja suurem vool annab rohkem soojust. Edasi tuleb juba see laki suitsemine. Nüüd veidi pikem mõtisklus asju üle oleks võibolla, mida tuleks valjukas muuta, et seda suitsu ei tuleks või et kuidas elektrivool heliks muutub.
                              esiteks - inimene tegi "nata pulli" mitte katset
                              teiseks - veel hetk tagasi oli wikipedias,"loudspeaker" artikkel, täitsa olemas...
